[E9x] Dystanse
  • Odpowiedzi 511
  • Wyświetleń 121 tys.
A sorry, pytanie w ogóle było o E92 a tu nie ma znaczenia czy LCI. :)
Czołem
Dzisiaj dojrzałem do dystansów na tył. Aktualnie mam styling 390 ET31 z oponami 205/55r16, w planach jest styling 304 ET32 z oponami 225/45r17. Wcześniej doradzono mi dystans 2x10mm na tył. Priorytetem jest przygotowanie się pod 17'' ale przez ten czas chociaż trochę chcę poprawić 16'' (no i zostawiam je na zimę).
Mam zwykły zawias i ProKit.
Moje pytanie, czy tyle wystarczy? Czy ruszać przód? Czy polecacie jakichś producentów? No i co ze śrubami ? Maksymalnie celuję w Eibacha, chyba, że jest coś taniej a dobrze.
proszę o radę :)
Przod 8cali
Tył 9cali
Na oponach
Przod : 225/35/19
Tyl : 255/35/19
Tył powinieneś mieć oponę profil 30. Tył spokojnie 10 mm zaryzykuje, że 15 nawet. Przód nie wiem czy tam 10 wejdzie.
Przód właśnie bardziej jest schowany. Założe na próbe tak jak mowisz, przód 10 tył 15 i zobacze jak to siadzie.
Tył opony wezme pod uwage mniejszy profil przy zmianie opon, narazie prawie nowe (takie byly na aucie)
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie!
Jakie dystanse dobrać ?
Felga Styling 207
7,5Jx17 5X120 ET47
Samochód E91 2007rok , N47 177, zawieszenie seryjne. Tył jest strasznie schowany chciałbym żeby nic nie ocierało.
Myślałem nad 20/25mm
Panowie, proszę o podpowiedź jakie dystanse. Autem jeżdżę dużo więc nie może mieć to odbicia na komforcie itd.
E92 lci, zawieszenie fabryczne, koła Styling 342, 18 cali, szerokość 8 i 8.5, et34 i 37, opony 225/40/18, 255/35/18.
  • 4 miesiące temu...
Panowie jakie dystanse do e90
Felgi 8Jx18 ET40
Opony 225/40
koledzy mam problem niedawno zakupiłem felgi styling 135 do mojej e61 mniało być ET20 jak w ogłoszeniu a okazało sie ze jest ET43 nie bardzo moge rozgryść jakie dystanse mógłbym założyć do nich jeśli byście pomogli z góry dziekuje
20mm i będzie to co chciałeś
Wiam z racji że człowiek w domu siedzi chciałbym zamówić sobie dystanse potrzebuje pomocy chce wyrównać kółeczka na równo z błotnikiem żeby autko ładniej się prezentowało
moje felgi to :
Styling 193 18 Cali
ROZSTAW ŚRUB: 5x120
SZEROKOŚĆ: 8J
OTWÓR CENTRUJĄCY: 72,5 mm
ET: 34
Przód 225/40Z/R18
Tył 255/35Z/R18
Oponki Sport Maxx RT2
Jakie Dystanse polecacie
Dla poglądu zdjęcia :
https://zapodaj.net/0786152656d97.jpg.html
https://zapodaj.net/1ae65930f7673.jpg.html
https://zapodaj.net/eeed8529a2617.jpg.html
https://zapodaj.net/a4ace303c946d.jpg.html
@Petro4455
Jeśli masz ori s.193 to przód 8j tył 8,5j
Przy okazji zapytam również dla pewności o dystanse do swoich s.193 - dotychczas miałem 10mm przód, 15mm tył. Felga 8j przód, 8,5j tył jak kolega wyżej. Stare dystanse nie wyglądają najlepiej i mam do kupienia 12mm przód i 17mm tył. Myślicie, że powinno siedzieć idealnie? Opony 225 przód, 255 tył. Na starych dystansach auto siedzi tak: https://imgur.com/a/UoWKxFS
Na tył daj 20 mm na stronę.
przód 5-10 mm w zależności od zawieszenia.
Dzięki za odpowiedz 20mm tył a przód jeszcze przemyśle ale chyba 10mm wejdzie
RobertoFolk Dzieki za info :D
przy 20mm wyjdzie Ci et17... bylbym ostrozny.
  • 5 miesięcy temu...
8Jx17 EH2+ IS34.
Jaki dystans dać na tył?
Panowie, mam pytanie,
Jakie dystanse włożyć do BMW e92 2011 LCI N52B30 234KM z M pakiem
dla kół
2 sztuki 8 x 18" ET47
2 sztuki 8,5 x 18" ET 50
Czy polecicie jakąś konkretną markę dystansów :D ?
To są koła z e46/e85.
Dystanse przód i tył 15 mm i będziesz miał to co fabryka. Jak chcesz jeszcze trochę wypchnąć to przód 20 mm na stronę a tył kosmiczne 20-30 mm na stronę.
Masz na myśłi moje kółka ? U mnie to styling 152
Styling 152 ale masz offsety 47 i 50 czyli z e46/e85 są to koła.
Nie wydaje mi się, aby pochodzenie było z E46/e85, ponieważ są to felgi na których auto wyjechało z salonu (rozkodowałem Vin). Auto pochodzi z USA, widziałem wiele sztuk w m paku E92/E92 zza oceanu na tym felunku :D
Najlepiej to zmierzyć na aucie jakie są opcje dystansów...
To, że tobie się nie wydaje to może się nie wydawać.
Styling 152 w e90 ma 8.0J ET 34 przód oraz tył ET 37 8,5J
Daj VIN to ci powiem na jakich wyjechała z salonu. Masz felgi z e46/e85 nie zaginaj rzeczywistości.
Dystanse ci podałem jakie masz kupić.
W takim razie wybacz, myślałem że wszystkie styling 152 mają takie same ET, dlatego cos mi nie pasowało. Info o moim et pochodzi z neta z innych felg, w związku z tym pewnie jest tak jak mówisz, że mam et 34 i 37.
