[E9x] Dystanse
To, że tobie się nie wydaje to może się nie wydawać.
Styling 152 w e90 ma 8.0J ET 34 przód oraz tył ET 37 8,5J
Daj VIN to ci powiem na jakich wyjechała z salonu. Masz felgi z e46/e85 nie zaginaj rzeczywistości.
Dystanse ci podałem jakie masz kupić.
W takim razie wybacz, myślałem że wszystkie styling 152 mają takie same ET, dlatego cos mi nie pasowało. Info o moim et pochodzi z neta z innych felg, w związku z tym pewnie jest tak jak mówisz, że mam et 34 i 37.
Jeśli masz:
przód 8x18 ET34
tył 8,5x18 ET37
To na równo z budą przód dystans 12mm, tył jakieś 22mm- czyli dystans 20 lub 25mm. Ja zawsze biore z dystomu.
  • Odpowiedzi 511
  • Wyświetleń 118,2 tys.
Ale on nie ma takich felg, czytaj co ma za koła.
to raczej ty czytaj:
W takim razie wybacz, myślałem że wszystkie styling 152 mają takie same ET, dlatego cos mi nie pasowało. Info o moim et pochodzi z neta z innych felg, w związku z tym pewnie jest tak jak mówisz, że mam et 34 i 37."
Bo ma pewnie zwykle felgi z E9x tylko wziąl pierwsze lepsze info z neta i bylo pewnie dla felg o parametrach do e46.
Dokładnie tak, felga pochodzi z e92, na takich auto wyjechało z salonu.
Dziękuję Ci bardzo za pomoc i zrozumienie mojej nieudolności :)
Co to znaczy jaki dystans, a co chcesz uzyskać? Masz obniżone auto?
Możesz dać dystans 5, 10, 15, 20. Zależy co chcesz.
Chcę, żeby tylne koła były na równi z krawędzią nadkoli. Chcę więc dowiedzieć się jaki dystans (ile mm) do takich felg i jakiej firmy najlepiej.
To przód daj 10 mm na stronę, a tył 20.
Np. Eibacha.
Popieram... ja dałem u siebie 12mm i rant opony jakby lekko wystaje - będę zmieniał na 10mm. Tył mam 15mm i faktycznie mogłoby jeszcze trochę wysunąć się ;) Mam RR Customs Performance i mogę polecić - używane od marca br. U mnie koło to styling 161.
F31 320d+
Np. Eibacha.
Dziwne, bo ja mam 8j Et24, bez dystansu z przodu i spokojnie kilka mm mozna jeszcze na przód dołożyć. Tyle, ze u mnie jest przód -40mm. Tył te same paramtery, dystans 15mm i tez na upartego jeszcze ze 3mm wiecej by weszlo.
czyli z tego co każdy mówi, to na przód najlepiej 10mm a tył najlepiej 20 mm yes?
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam dylemat kupiłem koła 19 cali szerokość felgi 8,5 cala, Et 35, na felgach opony 235/35/19. Koła chcę założyć do BMW E91 z 2007 roku. Czy auto będzie dobrze wyglądać, koła nie będą za bardzo schowane w nadkolu, czy ewentualnie zastosować dystanse. Wcześniej miałem założone koła 18 cali przód 225x40x18 szerokosc felgi 8 cali, tył 225x40x18 szerokość felgi 8,5 cala i koła były dość mocno schowane w nadkolu.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Zestaw 8,5 na przód i tył jest bez sensu.
Seryjnie na 8,5 BMW montuje 255 - założenie do e90 takiego kapcia na przód mija się z celem.
235 na 8,5 ok, ale przy zestawie 8,5+9,5, bo na tyle kapeć 235 wygląda słabo.
Zawsze szukaj felg 8+9, 8,5+9, 8,5+9,5.
W każdym razie u ciebie przód wyjdzie 8,3 mm na zew., a tył się schowa 2 mm w stosunku do seryjnej 9.0x19 ET 39.
8,5j na przodzie będzie ok, na tył daj 2cm dystanse i będzie równo z błotnikiem
Przymierzyłem koła i faktycznie przód jest ok. tył bez dystansu trochę schowany w nadkolu, myślę że dystans 20mm powinien być odpowiedni.
Cześć! :8)
Mam u siebie 8Jx17 ET35 na lato z 215/45 z przodu i 225/45 na tył.
Wszystko ori, więc koło schowane jak majątek Obajtka, a chciałbym żeby cieszyła oko. Często jeżdżę na autostradzie, myślałem o 10mm przód i 30mm tył, a nie mam jak przymierzyć na razie.
Na zimę są ori 7Jx16 Double-Spoke 156 z 205/55.
Jakie dystanse, żeby nie było obcierek? :D Jestem w tym zielony, a chciałem założyć dyst. przy zmianie kół, bo przechowuje je 200km ode mnie :cry:
Ktoś może podpowie jaki dystans dobrać do felg styling 193, tak żeby wszystko ładnie grało ? ;d
Bmw e92 335i
Przód: opony 225/40/R18
Tył: opony 255/35/R18
  • 1 rok później...
Witam . Potrzebuję porady felga przód i tył 8Jx17 is 34 bmw e 91 xdrive 2005 r . Opona 225 przód i tył . Jakie dystanse na tył założyć 15mm czy 20mm ??? Z góry dziękuje za porady .
Panowie, jakie dystanse zastosować? (i oczywiście na przedłużanych śrubach czy skręcanych do piasty i potem felga do dystansu?)
4x 225/40/18 ET 45 8.5J
Ogólnie pomysł 4x 8,5 jest słaby, ale nie będę wnikał, bo ani opona dobrze nie siedzi na feldze ani to wyglądu nie ma.
Przód 10 mm na stronę na dłuższych szpilkach.
Tył 20 - 25 mm na stronę na dystansie z przelotowym otworem. Stare szpilki zostają.
Dzięki za odpowiedź. Takie udało mi się zdobyć okazyjnie i awaryjnie, założyłem i jakoś to wygląda, nie jest źle :)
  • 2 miesiące temu...
Panowie . Żebym nie otwierał nowego tematu to zapytam tutaj. Chodzi o dobór dystansów i sprężyn eibach prokit i czy nie będzie obcierało. Mianowicie auto e90 sedan lci ori zawieszenie, przód felgi mam 8.5j et 35 18" a tyl 9.5j et35 18" . Opony to analogicznie przód 225/40 i 255/35 tył. Jak stałem autem na równej powierzchni to zmierzyłem i z tylu mi wyszlo 1.5cm odległość opony do błotnika. Więc kupiłem dystanse 15mm( żeby bylo na równo z karoseria ) a na przód kupiłem 10mm bo nie zależy mi aż tak żeby z przodu bylo rowniotko z karoseria. Teraz pytanie czy te dystanse dobrze dobrałem? I czy jak kupie sprężyny eibach prokit to czy po założeniu dystansów i tych sprężyn nie będzie nic obcierac? Ma ktos może takie same parametry i sprężyny u może sie wypowiedzieć? Jestem zielony w tej kwesti i wszystkie info o pomiarach itp mam przeczytane z neta. Bardzo prosze o pomoc..
