Czy zmiesci sie silnik V8?
Witam!
Jeszcze nie mamE36 bo nie wiem czy da sie wrzucic tam silnik 3.0 V8 albo cos wiekszego. CZy to sie tam zmiesci i jak ze skrzynia i dyfrem... Robil ktos z WAs cos takiego?
Podjedź do KSR Motorsport Warszawa Okęcie. Tam chłopaki robią E36 4.0l v8
Yaiek
Przeciez E36 Alpina była z V8 to napewno wejdzie :D
A jak juz masz zamiar włożyć V8 to 4.0 :8)
eee, lepiej 4.4 :) wielkosc ta sama a wiekszy power :)
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Słyszałem o E30 z V8 4.4L, ale to był tylko przekaz ustny, więc nie wiem czy to prawda. Jeżeli pytający jest nowicjuszem w dziedzinie bmw (to znaczy nie naczytał sie forów) to moze przecież nie wiedzieć, jakie fajne rzeczy mozna robić ze swoją beemką, prawda?
widziałem silnik m54b30 w modelu e30 i juz nie bylo widac miejsca wolnego, naprawde zajał wszystko, wiec nie wiem jak wpakowali do e30 v8 :mad2:
Polecam strone http://e30.de/ i mozna tam zobaczyc jak wyglada V12 w e30, klikajac na 14.04.2006 Emil: 350iL
Lukas:
V8 jest krótsze niż R6 a V12 nieznacznie dłuższe od R6.
Natomiast "fałki" są szersze.
Jak się popiesci, wszystko się zmiesci:)
ksenoon:
Mogę się mylić, ale podejrzewam że skończy się na teorii.
Przecież jest tyle E36 z fajnymi silnikami. Moja rada-przejedź się najpierw M3 3.0/3.2 a jak będzie ci mało, to faktycznie masz problem.
Bzyku, przejżyj całe archiwum jakie tam mają. jest tam z tego co pamiętam taka czarna e30 coupe z V12, która wyględa tak, jakby ten silnik był tam fabrycznie. O ile dobrze pamiętam, to jest tam chyba jeszcze jedna e30 z V12.
pozdr
tyle, że takim samochodem nie da się jeździć, więc to raczej sztuka dla sztuki - co może zrobić dany warsztat
beemki to choroba - nieuleczalna, ale za to bardzo przyjemna
miłośnik E30 ... użytkownik E46 :)
chyba przy profesjonalnym podejsciu da sie jezdzic skoro Alpina ladowala V8 do E36...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img237.imageshack.us/img237/1911/e36v121jh.jpg
W takiej coupe rozkład mas jest raczej daleki od 50:50.
źle napisałem - chodziło mi o E30 V12, do którego odnosił sie poprzedni post
BTW - innymi środkami dysponuje alpina, a innymi choćby (z całym szacunkiem) KSR
poza tym w Alpinie zatrudnieni są wybitni specjaliści z różnych dziedzin posiadający wiedzę, której garstka pasjonatów nie jest w stanie ogarnąć, więc ciężko porównywać tych dwóh tunerów
kupując produkt alpiny masz jednak większą pewność, że to profesjonalna robota i nie wydaje mi się w ogóle możliwe, żebyś wracał na poprawki :lol:
Stary jak sobie wyobrazasz jazde takim autem e30 bądź e36 z silnikiem v12 lub tez v8, wyobraz sobie ruszasz ze skrzyzowania i zaraz chamujesz szkoda takiego auta do normalnej jazdy juz pomijajc koszty zwiazane z paliwem, ale po prostu szkoda takiego motorka :8) do jazdy na codzien, co innego jak jeździsz na dlugie trasy i tylko i wylacznie i to nie na polskie dorgi jeszcze :? ale jest napewno na co popatrzec a jeszcze fajniej poprowadzisz pewnie takie autko
nie ma co ladowac v12 starego
bedzie ciezszy od m60 / m62 a raptem 14 koni nie zrekompensuje roznicy w wadze :)
jedynie co na plus to to ze te silniki sa po prostu tanie, bo m60 i m62 szczegolnie z podwojnym vanosem na pewno tanie nie sa
i mozna by za to kupic ponad 5 silnikow v12 :)
lukas 23 co za farmazony piszesz ?
Ja mam V8 kótrą jeżdże do roboty, do sklepu i wszędzie, to co ? Silnik siębardziej niszczy niż zwykły czterocylindrowiec ?
To normalny silnik i może sobie pracować kiedy trzeba by to robił.
Dokładnie. Tak jak Marek pisze - roznice w wadze silników M60 B40 i M70 B50 są minimalne. Kiedys wazyłem z kumplem M60 z osprzetem i wyszło nam rowne 227 kg ( ale był zalany olejem i moze jeszcze pare litrów płynu w bloku) :wink:
Ja bym montował V12 + manual - jak kombinować to z rozmachem.
to sobie znajdz skrzynie manualna do v12 ....
ale polak potrafi - mozna samemu ja zbudowac :duh:
moim zdaniem taki szczepy powinny przechodzic szegolowe badania techniczne przed dopuszczeniem do ruchu... a nie wladek z mietkiem wpakuja 300 koni do e36- 316 i ucieszeni ze maja maszyne - a gdzie hamulce , gdzie odpowiednie zawieszenie ...........
jak widze takie wypowiedzi ze ' jak sie nie da jak sie da - ja zbuduje ' - bo myslisz ze kupisz m70 za 1tys zł , zamontujesz i po robocie ?? :duh: :mad2: :duh: :mad2: :duh:
Edytowane przez xsilver
zamiszczam link gdzie jest fotka i wzmianka o istniejacym juz w Polsce Compactie z V8 pod maska
http://lanciapolska.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51461#51461
Tak istnieje powstal niedawno u moich znajomych którzy ostatnio specjalizują sie we swapach silników E30 z motorem 3.0 E46 i E30 z motorem E36 328 ,E36 z mot. E46 M3,terenówka z M5 E34 i takie tam.
xsilver - nie gorączkuj się - skrzynia manualna do V12 czyli S6S 560G była montowana w 850i jak tez w 850CSi , takze pare tych skrzyń powstało :D
dokładnie to - 5659 sztuk :D ( nie licze np tych montowanych w Alpinach, ale one zdaje sie były juz lekko wzmacniane) Spokojnie mozna cos na rynku uzywanych czesci znalezc. Bez przesady. A co do przeróbek u pana henia to sie nie wypowiadam , bo to nie ja bede przerabiał ale -
to logiczne ,ze hamulce i układ jezdny musza byc dostosowane. wydech zreszta tez
logiczne rowniez, ze nie mozna przy takiej przerobce dysponowac małym budzetem
ja powiedziałem tylko ,ze gdybym miał przebierac w starych silnikach, to wybrałbym M70 + manual a nie M60 B40 + cokolwiek.
I tyle
pozdro
Frank
