[F10]Funkcja pomiaru oleju
Witam od niedawna stałem się posiadaczem f10 i chciałem się dowiedzieć co może być przyczyna że nie mam w menu funkcji do pomiaru oleju tej ikonki co na zdjęciu ? :roll: http://images68.fotosik.pl/1264/716ea9b4b7c4d512med.png
Czy może trzeba spełnić pewne warunki żeby ona się pojawiła ?
Pytanie czy wogóle jest czujnik??
W 528 n20 nie było bagnetu a był czujnik. Żeby sprawdzić czy prawidłowo działa serwis spuszczał olej, ważył i mierzył czy jest ok.
W 520d miałem bagnet i nie było czujnika i opcji w menu samochodu.
W 525d mam bagnet i czujnik :duh:
Nie mam pojęcia czy jest czujnik czy nie, samochód jest z 2012 roku raczej powinien być :? W instrukcji obsługi pisze tak :
Kontrola poziomu oleju silnikowego
Zasada działania
Poziom oleju nadzorowany jest elektronicznie,
a informacje wyświetlane są na monitorze centralnym.
Nic w instrukcji nie pisze żeby wyjmować bagnet żeby sprawdzić poziom oleju ?
Sprawdź czy masz bagnet. Na 99% masz i funkcja automatycznego pomiaru nie jest przewidziana w Twoim samochodzie.
Bagnet mam na 100% ale gdzieś czytałem ze każda ma bagnet
Nie każdy, nie każdy - a jak ma to tylko serwisowy (ciężko dostępny dla zwykłego śmiertelnika)... ale ciesz się, że masz bo ten wirtualny nie zawsze działa jak powinien :mad2:
Tez mam z 2012 roku i mam bagnet, a nie mam funkcji elektronicznego pomiaru.
sprawdziłem dziś rano w instrukcji.
rzeczywiście jest opisane jako pomiar elektroniczny....czyli producent sugeruje, że nie ma innej metody.
W całej instrukcji nie ma mowy o bagnecie a jest w wielu autach. ciekawe :wink:
ja w 520d mam i pomiar elektroniczny i bagnet. Ciekawi mnie zasada działania elektronicznego, bo zeby był pomiar to silnik musi byc odpalony
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
u mnie bagnetu brak :D
U mnie jest i to i to :cool2:
Tapniete LG F60
u mnie tez jest pomiar elektroniczny i bagnet fizyczny
ja mam 520D 2011 Jutro sprawdzę bo kupiłem auto i nie patrzyłem pod maska elektroniczny na pewno mam bo bawiłem się w opcjach
Witam z góry przepraszam że tak długo dzisiaj przed chwilo sprawdzałem i w mojej bmw chyba nie ma albo nie dopatrzyłem %-)
Jeśli jest bagnet - to nie z przodu, ale po lewej stronie silnika (czyli stojąc przed otwartą maską - po prawej stronie), w jego tylnej części (bliżej grodzi).
To jest bagnet serwisowy, więc mało widoczny (czarny uchwyt zamiast pomarańczowego/żółtego).
  • 4 lata później...
U mnie nie było ikonki do pomiaru stanu oleju. Dograłem to Bimmercodem ale i tak nie da się zmierzyć. "Pomiar chwilowo niemożliwy"... czy coś podobnego jest napisane. Czyli jedynie bagnet zostaje. Doczytałem też, że jest pomiar alektroniczny ale tylko jak zajdzie poniżej minimum to wyswietli się żółta "lampa Alladyna" i napis Check Control.
W 520d przed liftem z fabrycznym oprogramowaniem nie ma pomiaru poziomu oleju elektronicznego, przypuszczam że gdybyś podniósł soft do nowszego to ta funkcja zaczęła by działać ale nie jestem pewny na 100%
Na stronie BMW po vinie wyskakuje, że moj software jest Your vehicle is up to date... ok
To jest tylko soft multimediów.
Czy nowszy soft można wgrac tylko w bmw czy u "jakiś koderów magików" też? Jaki jest koszt takiej operacji?
Aktualizację sterowników można wgrać w różnych miejscach w PL i nie tylko ASO, z naszego forum robi to np. ten kolega: https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18503
https://codemybimmer.pl
  • 8 miesięcy temu...
Może odkopuje temat ale radzę z własnego doświadczenia nie do końca ufać ikonkom i miernikom elektronicznym u mnie F10 535d miernik u poprzedniego właściciela pokazywał full w rzeczywistości gdy nabyłem autko z przytarta panewka mechanik zlał 3litry oleju był tam bagnet serwisowy lecz mój poprzednik ufał wyświetlaczowi za pewne osobnik spod Kijowa nie zdawał sobie sprawy że jest jeszcze bagnet serwisowy . Czujnik poziomu oleju za pewne jest popsuty choć błędu nie wykazuje po całej zabawie przywrócenia silnika do stanu obecnego ,wlalismy 5 l oleju ,(ma być 6,5l wedle serwisu ) odpaliliśmy wchodząc w menue pokazało że jest max , lecz na bagnecie serwisowym delikatnie poniżej minimum , elektronika elektronika ale bagnet to bagnet teraz pilnuje żeby było max i o dziwo przy wymianach co 9-10k praktycznie nic nie ubywa leje 7 litrów , panowie u poprzedniego właściciela zapomnieli o podkładce przy wymianie oleju i było kapu kapu kap a serwisowany był do końca w BMW warszawa i tak sobie się sączyło i sączyło czujnik pokazywał że jest ok a rzeczywistość była inna no mój nabytek jego strata :) coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że elektronika pozbawia nas logicznego myślenia , moja F10 ma jeszcze bagnet choć spotkałem już się z modelami po 2014 bez bagnetu
U mnie w f11 530xd jest bagnet fizyczny i wirtualny, ale używam głównie tego fizycznego.
W sumie to tylko po to podnoszę maskę :)
A gdzie masz wlew do płynu od spryskiwaczy szyb?
:cool2:
