Rodzaje kierownic w F10
bbrys
  • 11 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 175
A ktoś kupował coś takiego: https://allegro.pl/oferta/20cm-kierownica-diy-kierownica-do-f10-10786733157?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_ss_sc&ev_adgr=Chemia_i_akcesoria_super_cena&ev_campaign_id=14493300398&gclid=EAIaIQobChMIqsfYuP3f8wIVKAd7Ch0VKgPsEAkYCCABEgIX-_D_BwE#
Co prawda to z polskiego alledrogo, ale znalazłem to samo na ali za 600 zł - cena wydaje się być atrakcyjna jak na kierę M-pakiet do F10, tylko czy będzie pasowało ???
I pytanie czy do kiery od F10 M-Pakiet (polift) można przełożyć bebechy od F30 i będzie działało po złożeniu do F10 ???
wiązka i multifunkcja, grzanie, czujnik dotyku - tak
łopatki - nie (trzeba przelutować rezystory w środku)
Cześć!
Może tutaj ktoś będzie w stanie podpowiedzieć od czego zacząć następujący temat.
Otóż obecnie u siebie w F10 525d z 2012r posiadam kierownicę przedliftową w wersji M-pakiet z łopatkami zmiany biegów.
Znalazłem w internecie w dobrej cenie wersję poliftingową pochodzącą z F10, wszystkie przyciski wydaje się że są ok, natomiast jedyny problem to fakt, że ta kierownica nie ma łopatek zmiany biegów.
Czy w związku z tym podpowie ktoś jak ma wyglądać wymiana w takim wypadku? Czy poza dokupieniem łopatek pasujących do LCi oraz tylnej blendy pod łopatki trzeba zrobić coś jeszcze?
Jakieś kodowanie itp, czy raczej plug & play? Bo rozumiem że łopatek z obecnej kierownicy nie da się przełożyć do LCi?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Jeżeli kierownica jest bez łopatek to trzeba wiercić dziury w metalowej części kierownicy pod śrubki do łopatek.
Łopatki z LCI nie działają w pre-LCI. Jak pisałem wyżej trzeba wlutować inne rezystory w środku łopatek.
Z tego co pamiętam to plastik przy mocowaniu łopatek jest inny.
Podepnę się pod temat, czy kierownica z F15 pasuje do F10? wg. numeru części nie, czy historia jest podobna jak z F30?
Do F10 pasują podobno jedynie kierownicę od F06 F07 F10 F11 F12 i F13. Poznać je można po niebieskich zaślepkach oraz dodatkowym otworze widocznym z tyłu. Być może będę miał na sprzedaż kierownicę taką jak w 1 poście tego wątku, tylko bez łopatek, bo u siebie mma łopatki a nie chce mi się bawić w przekładanie, zwłaszcza że jak mówisz trzeba chyba dorabiać jakieś otwory.
Co to za jakieś chińskie wymysły.
Kup używaną kierę na allegro.
No i kupiłem tę kierownicę od maifrendów za 600 zł + bebechy od F30 za 400 zł i mam kierę do F10 za 1000 zł a na polskim Alledrogo takie kosztują od 2500 zł i zostało 1500 zł w kieszenie :)
Kiera poszła do auta kumpla, zamontowana, wszystko pasuje i działa.
No to już teraz widać że będzie troszkę drożej bo sama kierownica kosztuje już w Chinach prawie 1000zł.
Dodatkowo- jeżeli chciałbym kupić łopatki od polifta, to na dzień dzisiejszy jedyne które znalazłem to koszt 1500zł... (nie pasują łopatki od F30).
Poduszka, przyciski i obszycie to pewnie kolejne 700-1000zł, w związku z tym wolałbym poszukać oryginalnej kierownicy w całości i myślę że wyszłoby finansowo podobnie.
Nie pasują fizycznie, czy nie działają po podłączeniu?
Nie no kształt mają jednakowy, ale podobno mają inną rezystancję i nie działają prawidłowo.
ale rezystancję można zmienić
Nie wiem jaką mają czy tez powinny mieć rezystancję, ale działają prawidłowo. Założyliśmy do tej kierownicy wszystkie elementy od F30 później założyliśmy tą kierownice do F10 i cała obudowa, elektronika, łopatki działają prawidłowo. Kumpel jeździ już drugi tydzień i żadnych problemów nie uświadczył. Teraz ja czekam na jakieś promo na Ali aby wyrwać ją taniej i zakładam taki komplet do siebie.
Cześć, podpowie ktoś czy kierownice preLCI i LCI pasują zamiennie?
Czym różnią się te kierownice:
- sport preLCI
- M pakiet preLCI
- sport LCI
Z moich obserwacji wynika że Sport mają srebrny element pod poduszką a Mpakiet są czarne i mają znaczek M na dole ale trafiłem na Mpakiet ze sreberkiem i już sam nie wiem
- sport preLCI
- M pakiet preLCI
- sport LCI
PreLCI i LCI - pasuja zamiennie
Sport - przed i po lifcie sa takie same, choc sporty z 2010-2011 sa grubsze jak M
MPak LCI - jak sport, ale inna blenda i jest grubsza.
Fabrycznie M-pakiet ma czarną wstawkę, jak trafiłeś na chromową to ktoś coś sam musiał przekładać bo ten element jest wymienny.
  • 1 rok później...
Mam pytanie odnosnie poduszki w kierownicy. Mam taka najpodlejsza kierownice, ktora zdaje sie nawet nie jest skorzana i jest grubosci olowka. Chcialbym zmienic ja na wersje Sport lub M, czy poduszki sa te same, czy musze jednak zmienic poduszke razem z kierownica?
Rozumiem tez, ze sama zmiana kierownicy z SE na Sport/M nie wiaze sie z zadnym kodowaniem itp itd?
Pzdr
a co z kodowaniem, po przeczytaniu tego watku rozumiem, ze nie trzeba kodowac o ile nie kupie kiery z dodatkowymi przyciskami, ktorych nie ma na mojej obecnej?
jeżeli nowa kierownica nie ma więcej ogrzewania lub wibracji to obejdzie się bez kodowania. Jak ma to będzie błąd w ista że jest inny moduł niż się spodziewano, ale nie będzie na się nic wyświetlać na desce rozdzielczej.
