Biegi ciężko wchodzą
benasss
Witam. W mojej lali ciężko wchodzą biegi tzn z oporem czasem elegancko wejdą a czasem ciezko jest na światłach wrzucić jedynke najgorzej wchodza 1 , 2 ,3
nic nie zgrzyta tak jakby wodziki moze do wymiany albo tuleje ? Co o tym myślicie ? Czytałem na forach parę podobnych tematów no ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, mialem okazje jezdzic 318d 2005r i tam biegi wchodzily leciutenko
  • Odpowiedzi 60
  • Zarejestrowani
A wymieniałeś już olej w skrzyni ?
Tel. +48-790-465-462
ja wymieniłem olej było robione sprzęgło i dwumas (bo podobno to jakieś tam związek ma ) i nadal to samo. Nie jest to tragedia być może e90 już tak ma ale według innych samochodów to lipa straszna
zakładam, że sprzęgło masz ok, jak ci nie wejdzie #1 , spróbuj przytrzymać ją w pozycji i delikatnie popuszczać sprzęgło jak wskoczy pod koniec- to docisk, przynajmniej tak było u mnie
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Ja natomiast największy problem mam z "dwójką", wszystkie biegi (włącznie z jedynką) wchodzą bardzo lekko (jednym palcem bez większych oporów), natomiast tylko "dwójka" stawia lekki opór. Olej w skrzyni wymieniałem. Chyba ten typ tak ma i trzeba jeździć :)
PS. Czy ten zaworek CDV może mieć na to jakiś wpływ? Raczej nie.
i znow nie ma konkretów na problem
Masz jak byk podane 3 mozliwosci, wiec o co ci chodzi?
1. Olej
2. Docisk
3. Dwumas + sprzeglo
4. luz na drazku
5. tak ma byc
Chyba, ze oczekuje az ktos przyjedzie i ci to naprawi?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Mam to samo, ogólnie wszystkie biegi wchodzą dobrze ale czasami na światłach nie mogę wrzucić pierwszego biegu. Muszę wymienić olej w skrzyni, może coś pomoże.
Przekonasz się że nie pomoże.
Bolączka nie małej grupy samochodów BMW włącznie z moim. Im zimniej tym trudniej włączyć pierwszy bieg , latem niema miodu ale ujdzie.
Już dość dawno temu jeden z forumowiczów uparł się żeby ten problem rozwiązać.Wymienił kupę części w tym wysprzęglik
hydrauliczny, komp.sprzęgło na pewno olej i płyn hydrauliczny nie pamiętam czy coś jeszcze. Pomimo takiego nakładu biegi jak wchodziły ciężko tak wchodziły.
Odkąd jestem na forum,nie przeczytałem ani jednego posta że ktoś radykalnie wyleczył swój samochód z tej przypadłości.
Ja kupiłem samochód w którym 5 tys.km przed kupnem wymieniane były miedzy innymi też (co prawda z innego powodu) komp sprzęgło i dwumasa. Po kupnie wymieniłem olej,płyn hamulcowy i odpowietrzyłem wysprzęglik . I co ? guzik, biegi w szczególności jedynka jak wchodziła opornie tak wchodzi.
Odpuściłem,przed włączeniem jedynki jak jest oporna zapinam lekko dwójkę a następnie jedynkę lub dwa razy wciskam sprzęgło, też pomaga.
U mnie tez jedynka czasami ciezko wchodzi. Musze wrzucic dwojke zeby wbic sie juz bez problemu w jedynke. Cale sprzeglo wymieniane przez poprzedniego wlasciciela jakies 10tys km temu. Myslalem nad wymiana oleju w mojej manualnej skrzyni, ale na razie sie wstrzymam do wiosny/lata...
Raz BMW, zawsze BMW.
u mnie po wymianie oleju(nie na ori BMW bo to lipa) biegi lżej wchodzą na pewno, z rana jak stoi na mrozie nie ma juz problemu 'twardej skrzyni',
spróbuj tak jak napisałem w poście wcześniej...
Wymiana oleju w skrzyni na pewno przedłuży jej trwałość, ale mega poprawy w jej działaniu raczej nie należy się spodziewać. Najczęściej nie ma żadnej różnicy...
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Tak jak wczesniej pisalem dwumas sprzeglo i wymiana oleju nic totalnie u mnie nie dala
u mnie po wymianie 2masy znikło koziołkowanie, a mój konkretnie silnik ma bardzo czułą reakcje na gaz i bardzo mi to przeszkadzało,
natomiast po wymianie dociku #1 wchodzi idealnie
a ktoś sprawdzał luz wzdłużny na wałku sprzęgłowym ?
Luz na wałku powoduje ciężkie wbijanie zwłaszcza 1. Usuwałem luz w VW Sharanie, po podłożeniu pierścieni luz znikł, biegi wchodzą bez oporu - mechanik zalecał wymianę sprzęgła i dwumasy. Po tym zabiegu wszystko chodzi jak trzeba :)
Nie wiem jak jest w BMW, gdyż jeszcze nie miałem okazji , zdejmować skrzyni. Myślę, że warto to sprawdzić jak ktoś ma zdemontowana skrzynię.
U mnie w 120d pierwszy bieg wchodził bardzo opornie. Jak samochód był zimny i próbowałem wrzucić jedynkę to auto próbowało pojechać do przodu. Po wymianie wysprzęglika na nieoryginalny zamiennik dobrej klasy problem został usunięty całkowicie. Niestety nie wiem jakiej firmy był ten wysprzęglik.
U mnie w 335i e91 sprzęgło sachs performance ,nowy płyn , nowy olej w skrzyni , usunięty zawór ( z zaworem po zimnej nocy ciężko wchodziła 1dynka) , jest wszystko OK, wszystkie biegi wchodzą ładnie (wiadomo na zimnej skrzyni jest mały opór) :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
a jaki olej wlałeś i jaki zawór usunąłeś?
