Chrisb
Treść opublikowana przez Chrisb
  1. Automatyczne ryglowanie drzwi mam wyłączone. To jest zupełnie inny dźwięk. Mam wrażenie że ten dźwięk dochodzi z przodu od strony kierowcy.
  2. U mnie nie ważne czy na 1 czy na 2. Zawsze po odpaleniu i ruszeniu przy 20 km/h słychać takie puknięcie, jakby przeskoczyło coś. A słyszę to od 4-5 lat. Dawno już temu pytałem się jednego mechanika to zasugerował że to może coś od wentylacji, ogrzewania silnika się włącza. Ale pewności nie ma, a już mnie to strasznie irytuje.
  3. Witam, może ktoś pomoże. Po ruszeniu samochodem, przy równej prędkości 20 km/h słyszę takie pojedyncze puknięcie, taki przeskok jak by coś wskakiwało na swoje miejsce. Zawsze to jest po uruchomieniu silnika i ruszeniu, i zawsze przy równych 20 km. Nigdy podczas jazdy gdy się zatrzymuje i ruszam. Mam wrażenie że dźwięk dochodzi z przodu od strony kierowcy.
  4. Pikanie jest o pełnej godzinie i nie ważne z jaką prędkością, 30 km czy 110 i tak pika. To wygląda na tą funkcję kukułka, tylko nie wiem gdzie jest ta funkcja żeby ją wyłączyć. Mam nawigację i powinno być na logikę przy ustawianiu daty i godziny a u mnie nic nie ma.
  5. Nikt nie wie jak to wyłączyć?
  6. Czy ktoś wie gdzie tą kukułkę wyłączyć, mam nawigację business i nie mogę tej funkcji nigdzie znaleźć ?
  7. Czy ktoś wie jak to wyłączyć lub wie od czego to jest tzn. podczas jazdy co 2-3 dni słychać takie pikanie z głośników, trzy krótkie sygnały i czwarty dłuższy. Słychać gdy radio jest włączone i jak jest wyłączone.
  8. I ja mam to samo, tylna prawa. Nie mogę dojść co tam jest nie tak.
  9. Chrisb odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam, muszę zregenerować wtryski, czy ktoś może polecić jakiś dobrą firmę w Łodzi lub okolicach?
  10. Chrisb odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Czy ktoś może mi polecić jakąś firmę która podłączy kamerkę samochodową do lampki na podsufitce lub w inne miejsce, żebym miał kable pochowane. Najlepiej Łódź lub Pabianice.
  11. U mnie też coś zaczęło lekko świszczeć, a zaczyna się od 1300 obrotów. Na postoju czy jadę obojętnie, ale jak przejadę parę kilometrów to przestaje.
  12. Witam, chciałbym mieć zapalniczkę z przodu, czy wystarczy jak kupię oryginalny kompletny wkład z zapalniczką i wiązką. Czy trzeba inaczej kombinować.
  13. Chcę kupić używany dpf ale mam problem. Wpisując w RealOEM mój vin wyskakuje mi kilka różnych dpf z różnym numerami i za cholere nie wiem który to jest. Czy ktoś by doradził który to jest, mój vin KY52343
  14. Co zrobić gdy pseudo spec usunął również katalizator podczas wycięcia dpf-u, czy jest jakaś możliwość przywrócenia go tzn. zamontować wkład, czy jest to możliwe?
  15. ech, nikt nie pomoże.
  16. Niestety mam Inpe w języku niemieckim i mam problem, gdzie mam wejść by skasować wszystkie inspekcje. Wybieram swój model e91, potem Karosserie, dalej Instrument Cluster i mam do wyboru tak: F1 -Information F2 -Identifikation F3 -Inpa Wechsel F4 -Fehlerspeicher F5 -Status lesen F6 -Ansteuern F7 -Speicher lesen F8 -Auswahl F9 -Bildschirmdruck F10-Ende
  17. Mam to samo, ogólnie wszystkie biegi wchodzą dobrze ale czasami na światłach nie mogę wrzucić pierwszego biegu. Muszę wymienić olej w skrzyni, może coś pomoże.
  18. Ja wymieniałem miskę tydzień temu tylko w 320d 163km. Nowa 1300 zł po prostu przegięcie, ale udało mi się znaleźć na allegro za 300zł w bardzo dobrym stanie. Ale miałem szczęście, bo była tylko jedna jedyna która pasowała do mojego silnika, tak to same do wersji 177km. Szukaj na różnych aukcjach, podzwoń po jakiś szrotach, może Ci się uda znaleźć. Swoją drogą taka mała miseczka kosztuje 1300zł, a wytworzenie jej pewnie ze 100zł.
  19. Panowie, mam do wymiany miskę olejową, numer w realoem to 11137798372. Czy muszę znaleźć z takim samym numerem czy będzie pasować od innego z tym samym silnikiem?
  20. Czy ktoś wie co się dzieje, czy coś się psuje? Gdy słucham muzyki z płyty cd ( jest w zmieniarce, jeśli ma to jakieś znaczenie) samoczynnie przełącza mi się na radio. W jednym dniu przełączy się raz, w drugim dwa, trzy razy a w innym ani razu.
  21. Chrisb opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, czy ktoś wie jak wymontować przedni panel podsufitki ( bez szyberdachu ), cholera wymieniałem żarówkę na Led i za mocno docisnąłem, coś chyba pękło. Próbowałem podważać ale mocno siedzi nie chcę połamać.
  22. Chrisb odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Rivasi używam obecnie Motula 8100 X-clean 5W30 LL=04, mam chęć zalać innym. Jaki byś polecił, jakiej marki.
  23. Czy może będzie jakiś grupowy zakup?
  24. Chrisb odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Panowie potrzebuje zmienić język w nawigacji na polski, bmw e90 2006r. navi business. Czy w Łodzi lub okolicach jest jakiś firma, dobry spec. I czy w klinice w Opocznie mogą to zrobić?
  25. http://olx.pl/oferta/bmw-x3-4x4-2-0d-CID5-ID61qOf.html#4165328b25 ktoś po zdjęciach może coś powiedzieć?
