Biegi ciężko wchodzą
Witam. W mojej lali ciężko wchodzą biegi tzn z oporem czasem elegancko wejdą a czasem ciezko jest na światłach wrzucić jedynke najgorzej wchodza 1 , 2 ,3
nic nie zgrzyta tak jakby wodziki moze do wymiany albo tuleje ? Co o tym myślicie ? Czytałem na forach parę podobnych tematów no ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, mialem okazje jezdzic 318d 2005r i tam biegi wchodzily leciutenko
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 22,4 tys.
u mnie to samo nie wiem jak w innych bmw ale u mnie nie zaciekawie to działa
A wymieniałeś już olej w skrzyni ?
Tel. +48-790-465-462
ja wymieniłem olej było robione sprzęgło i dwumas (bo podobno to jakieś tam związek ma ) i nadal to samo. Nie jest to tragedia być może e90 już tak ma ale według innych samochodów to lipa straszna
Moge powiedziec ze tez doskwiera mi ta przypadlosc. czasem zeby dac 1 na swiatlach ,wbijam 2 potem juz jedynka wchodzi normalnie.
zakładam, że sprzęgło masz ok, jak ci nie wejdzie #1 , spróbuj przytrzymać ją w pozycji i delikatnie popuszczać sprzęgło jak wskoczy pod koniec- to docisk, przynajmniej tak było u mnie
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Mam to samo, ogólnie wszystkie biegi wchodzą dobrze ale czasami na światłach nie mogę wrzucić pierwszego biegu. Muszę wymienić olej w skrzyni, może coś pomoże.
Ja natomiast największy problem mam z "dwójką", wszystkie biegi (włącznie z jedynką) wchodzą bardzo lekko (jednym palcem bez większych oporów), natomiast tylko "dwójka" stawia lekki opór. Olej w skrzyni wymieniałem. Chyba ten typ tak ma i trzeba jeździć :)
PS. Czy ten zaworek CDV może mieć na to jakiś wpływ? Raczej nie.
U mnie wszystkie biegi wchodzą idealnie, wiece ten typ tak nie ma :wink:
i znow nie ma konkretów na problem
Masz jak byk podane 3 mozliwosci, wiec o co ci chodzi?
1. Olej
2. Docisk
3. Dwumas + sprzeglo
4. luz na drazku
5. tak ma byc
Chyba, ze oczekuje az ktos przyjedzie i ci to naprawi?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Docisk i luzy na drążku można jaśniej bo tych dwóch rzeczy akurat nie robiłem w tej kwestii
a mi sie bardziej wydaje ze cos z drążkiem moze byc jakies tuleje wodzik ??
Przekonasz się że nie pomoże.
Bolączka nie małej grupy samochodów BMW włącznie z moim. Im zimniej tym trudniej włączyć pierwszy bieg , latem niema miodu ale ujdzie.
Już dość dawno temu jeden z forumowiczów uparł się żeby ten problem rozwiązać.Wymienił kupę części w tym wysprzęglik
hydrauliczny, komp.sprzęgło na pewno olej i płyn hydrauliczny nie pamiętam czy coś jeszcze. Pomimo takiego nakładu biegi jak wchodziły ciężko tak wchodziły.
Odkąd jestem na forum,nie przeczytałem ani jednego posta że ktoś radykalnie wyleczył swój samochód z tej przypadłości.
Ja kupiłem samochód w którym 5 tys.km przed kupnem wymieniane były miedzy innymi też (co prawda z innego powodu) komp sprzęgło i dwumasa. Po kupnie wymieniłem olej,płyn hamulcowy i odpowietrzyłem wysprzęglik . I co ? guzik, biegi w szczególności jedynka jak wchodziła opornie tak wchodzi.
Odpuściłem,przed włączeniem jedynki jak jest oporna zapinam lekko dwójkę a następnie jedynkę lub dwa razy wciskam sprzęgło, też pomaga.
U mnie tez jedynka czasami ciezko wchodzi. Musze wrzucic dwojke zeby wbic sie juz bez problemu w jedynke. Cale sprzeglo wymieniane przez poprzedniego wlasciciela jakies 10tys km temu. Myslalem nad wymiana oleju w mojej manualnej skrzyni, ale na razie sie wstrzymam do wiosny/lata...
Raz BMW, zawsze BMW.
u mnie po wymianie oleju(nie na ori BMW bo to lipa) biegi lżej wchodzą na pewno, z rana jak stoi na mrozie nie ma juz problemu 'twardej skrzyni',
spróbuj tak jak napisałem w poście wcześniej...
Wymiana oleju w skrzyni na pewno przedłuży jej trwałość, ale mega poprawy w jej działaniu raczej nie należy się spodziewać. Najczęściej nie ma żadnej różnicy...
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Tak jak wczesniej pisalem dwumas sprzeglo i wymiana oleju nic totalnie u mnie nie dala
u mnie po wymianie 2masy znikło koziołkowanie, a mój konkretnie silnik ma bardzo czułą reakcje na gaz i bardzo mi to przeszkadzało,
natomiast po wymianie dociku #1 wchodzi idealnie
a jaki olej wlać do skrzyni manualnej ?
a ktoś sprawdzał luz wzdłużny na wałku sprzęgłowym ?
Luz na wałku powoduje ciężkie wbijanie zwłaszcza 1. Usuwałem luz w VW Sharanie, po podłożeniu pierścieni luz znikł, biegi wchodzą bez oporu - mechanik zalecał wymianę sprzęgła i dwumasy. Po tym zabiegu wszystko chodzi jak trzeba :)
Nie wiem jak jest w BMW, gdyż jeszcze nie miałem okazji , zdejmować skrzyni. Myślę, że warto to sprawdzić jak ktoś ma zdemontowana skrzynię.
U mnie w 120d pierwszy bieg wchodził bardzo opornie. Jak samochód był zimny i próbowałem wrzucić jedynkę to auto próbowało pojechać do przodu. Po wymianie wysprzęglika na nieoryginalny zamiennik dobrej klasy problem został usunięty całkowicie. Niestety nie wiem jakiej firmy był ten wysprzęglik.
U mnie w 335i e91 sprzęgło sachs performance ,nowy płyn , nowy olej w skrzyni , usunięty zawór ( z zaworem po zimnej nocy ciężko wchodziła 1dynka) , jest wszystko OK, wszystkie biegi wchodzą ładnie (wiadomo na zimnej skrzyni jest mały opór) :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
a jaki olej wlałeś i jaki zawór usunąłeś?
...dla mnie to urok tego auta ...moja pierwsza B...ale czasem na światłach kiedy kierowca obok spogląda na ciebie czekając na start to trochę deprymujące...;)
