Zauwazylem, ze co jakis czas lekko wypada mi ta czesc zaznaczona na zdjeciu i musze do z powrotem wkladac do plastiku.
Czy fabrycznie jest tam jakis zacisk metalowy czy cos innego? Zauwazylem, ze koniec tej rury jest troche wyszczerbiony i moze dlatego sie nie trzyma....
http://zapodaj.net/images/245bf14f51a22.jpg
Prosze o pomoc.
Edytowane przez icrew
ta rurka sie kurczy i parcieje z czasem, jest juz nowa wersa w aso. ktora jest dluzsza i juz nie spada.
100 zł. Ja ostatnio wymienialem.
Powinna być dostępna w każdym aso.
Ja kupiłem w mauto w Legionowie.
16 Osłona gumowa numer : 13717795284
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/i/241.png
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Tak na przyszłość dla potomności: u mnie też spadała, a nie pomyślałem, żeby na nową całą zmienić więc dokupiłem klamrę uciskową i trzymała nieźle z 20-30tysięcy, ale jak 100 nowa w ASO to nie ma się co bawić chyba w klamerki, jak będzie mi spadać to zmienie. :)
http://imageshack.com/a/img835/9357/88pa.jpg
a ja mam pytanie z innej beczki.. czy ta rurka (kruciec ssacy) moze powodowac spadek mocy? tym leci powietrze do filtra powietrza i gdy jest peknieta lub spada powoduje gorsze cisnienie i brak mocy? czy nie ma znaczenia?
Te parciane dziadostwo ( w inych markach jest plastikowe i nie ma problemu ) szybko twardnieje i się kurczy .
Nie ma to wpływu zupelnie na nic tylko wygląda jak z innej epoki . Co kilka lat trzeba wymieniać gdyż pod wpływem ciepła od silnika zaczyna twardieć i spada z tych pseudo zaczepów i odstaje . Nie popisali sie z tym elementem w tej klasie auta :duh:
Jeszcze nie tak dawno rury nie były dostępne- jest już zresztą temat.Może się poprawiło...
A jak do silnika jest zasysane ciepłe powietrze spod maski a nie zimne sprzed wlotu to nie jest niższa moc? Bo chyba tak ..
Nic się nie zmienia . Jeżdziłem bez tego dwa tygodnie bo spadało ciągle a nowe było w zamówieniu .
Nie było żadnych spadków mocy ,szarpania i innych wianków jak niektórzy przypisuja tej parciance :mrgreen:
U mnie jak mam coś niespasowane w dolocie to zaczyna dudnić, dlatego dodatkowo do pokrywy filtra tam gdzie łączy sie z kolankiem dokleiłem uszczelke do okien:p
