icrew
Treść opublikowana przez icrew
  1. MOTION na razie nie wyszła nowa?
  2. Jaki byście polecili zestaw głośnomówiący do auta jeżeli nie mam w swoim X1 E84 instalacji BT? Fajnie jakby było wybieranie głosowe, bezdotykowe.
  3. W tym module powinny być te opcje tak? Zczytać CODIERENDATEN_LESEN tak? Czy CODIERENINDEX_LESEN?
  4. Znalazłem że trzeba zmienić KALTERUEBERWACHUNG = Cold Monitoring Tylko u mnie nie widzę modułu LMA od świateł… czy tu się inaczej nazywa?
  5. Podpowie mi ktoś gdzie dokładnie mogę wyłączyć sprawdzanie świateł przy odpalaniu silnika? Chodzi o to, że żarówki wstecznych wymieniłem na LED i jak odpalam auto to one przez 2-5 sekund tam szybko mrugają. System auta wtedy sprawdza żarówki. Jak to wyłączyć w BMW X1 E84?
  6. Wrzucasz plik bin na najlepiej pustego pendrive z jedna partycja sformatowana na fat32 i: Ustawieniach zakładki Aktualizacja oprogramowania. robisz Aktualizacja oprogramowania. W tym problem, że u siebie w menu Ustawienia nie mam zakładki aktualizacja oprogramowania... czy można to sobie jakoś włączyć przez NCS itp.?
  7. Do swojego auta też mam dostępną aktualizacje ale nie mam w Ustawieniach zakładki Aktualizacja oprogramowania. Co w tym wypadku? Jak mogę zrobić tą aktualizacje plikiem BIN? BMW X1 2011 (nawigacje mam MOTION).
  8. Nawigacje mam MOTION. Nie jechałem... czyli trzeba jechać aby szła aktualizacja :) Rozumiem
  9. Co może być powodem, że wgrywam przez USB nowe mapy do nawigacji CIC i przy 0% albo np. 6% stoi i nie idzie dalej? czy to wina pendrive czy np. tego, że mapy są jakieś felerne?
  10. W instrukcji serwisowej pisze że same przyciski tez można wyjąc i wtedy może tez da radę wyczyścić pod?
  11. W automacie tez się zdejmuje tą skórzaną cześć?
  12. Czy podpowie ktoś jak zdemontować ten środek aby nic nie połamać? Muszę wyczyścić iDrive bo przyciski dolne ciężko chodzą.
  13. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w Nawigacja samochodowa
    Udało się zrobić za pomocą CIC Language Update utility.
  14. Czy ma ktoś z Was działająca wersje NCS Expert pod Windows 10 żebym mógł sobie zakodować PL menu w CIC? Mam jakaś ale wyrzuca mi błędy a druga nie wyrzuca ale nie działa edycja profili i nie koduje mi zmian w MAN. Proszę o pomoc. Kodować próbuje z BMW X1 2011.
  15. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w Nawigacja samochodowa
    Czyli muszę zakodować ten język w NCS moduł CAS zaczytać i ustawić na polnisch?
  16. icrew odpowiedział(a) na icrew temat w Nawigacja samochodowa
    Czy jak ustawię menu na PL i wgram mapy MOTION na 2021 rok to lektora będę miał też po polsku czy to muszę jeszcze wgrać oddzielnie?
  17. icrew opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
    Posiadam BMW X1 z 2011 i nawigację bodajże w wersji BUSSINES. W językach są do wyboru 3 ENG DEU i jakiś jeszcze. Czy polskie menu i nawigację z lektorem mogę wgrać przez USB albo DVD? Która wersja na chomikuj będzie dobra? Proszę o pomoc.
  18. Ok dzięki za info.
  19. Dzień dobry! Czy to możliwe, że u mnie w BMW F30 nie można w ogóle złożyć tylnej kanapy? Czy były takie wersje? Czy coś źle robię? BMW F30 318d, sedan, 2012 rok.
  20. Jaki koszt mniej więcej? Nie dorobię bo to był jeden jedyny kluczyk.
  21. Wczoraj zgubiony został jedyny kluczyk od E87. Co zrobić w tym wypadku? Czy muszę pojechać do ASO i zamówić? Jaki jest teraz koszt? Kluczyk w formie breloka z immo.
  22. Mechanik niby sprawdzał i mówił że to muszę wymienić.
  23. Muszę wymienić antenę w moim BMW E87 116i bo często są szumy i gubi zasięg. Mechanik mówił, że muszę kupić antenę + bazę anteny (ta puszeczka pod anteną na dachu). Czy jeszcze coś muszę kupować czy to wystarczy? Czy jeszcze jest jakiś wzmacniacz anteny itp.?
  24. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł czego to może być wina? Na zimnym silniku nie ma tego objawu, tylko na rozgrzanym. Jadę sobie i np. chcę wrzucić bieg, wciskam sprzęgło to obroty spadają aż do 500 aż zawibruje autem i z powrotem wchodzą na 700-800 tak jak powinno być.
  25. Posiadam BMW E87 116i z 2009 roku. Od dłuższego czasu mam problem z falującymi obrotami przy zmianie biegów (po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają czasami do 500 i z powrotem do 800 tak jak być powinny). Chwile zadrży silnik i dalej chodzi dobrze. Głównie się to dzieje na rozgrzanym silniku. Do tego zauważyłem, że spalanie jest bardzo duże, średnie na 100km pokazuje 15,6L przy jeździe głównie po mieście. Podłączyłem dziś pod OBD2 i ISTA, błędy jakie mi pokazało to: Po usunięciu błędów został tylko ten z termostatem. Czy on może mieć wpływ na te objawy o których napisałem? Proszę o pomoc.
