Jak zwiekszyc docisk wycieraczki do szyby?
witam
mam problem z wycieraczka od strony kierowcy mianowicie zbyt lekko dociska do szyby i w zwiazku z tym robi mi mazaje akurat na wysokosci wzroku;/
jest jakas mozliwosc zwiekszenia docisku? nie wiem mozna naciagnac jakos sprezyne?
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Mam to samo, podobno da się w jakiś sposób wyregulować ramię ale już kiedyś próbowałem i coś mi nie wychodzi. Jak miałem nowe wycieraczki to dopiero powyżej 100km/h nie zbierało dobrze, teraz już przy około 70 zostawia pasek na wysokości wzroku i jest to strasznie irytujące...
Przecież macie podkładkę dystansową pod ramieniem wycieraczki. Wystarczy odpowiednio ją wyregulować i będzie ok.
Jaka regulacja docisku wycieraczek? :mrgreen: po prostu pióra masz nie dobre ,wymień na odpowiednie dobrej firmy i docisk na pewno wystarczy :D
znaczy iż Bosch jest firmą do zadka-mam nowe pióra
Tak.Bosch jest do niczego ja wyrzuciłem je po 3 m-cach.
Bosch spadł na psy.
U mnie np.AeroTwin mazał po niespełna miesiącu :mad2:
Ciekawa teoria. Czyli moje good rain aero twin to kompletna tandeta. A mimo wszystko po wyregulowaniu ramienia śmigają już 2 lata bez żadnego problemu.
Trzeba raz kupić dobre wycieraczki a potem wymieniać same gumki. http://www.karawanier.pl/images/smilies/cwaniak.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Od 17 lutego 2013 roku mam Valeo i do tej pory nie narzekam ani nic sie nie dzieje ( mazania, paski itd ) a to jak by nie było juz druga zima.
Raz wybuliłem sporą cene ale mam spokój i to przynajmniej jeszcze na rok czasu.
Opisz dokładnie na czym polega ta regulacja ramienia bo to ciekawe i jak to wpływa na docisk ramienia na szybę.Bardzo jestem ciekawy.
Tak wpływa ,że można sobie szybę porysować jak pod wycieraczkę będzie się piach dostawał .
Proszę bardzo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=61_0944&hg=61&fg=45
Tarczą regulacyjną nr 10 regulujesz kąt pochylenia oraz docisk ramienia wycieraczki.
Tak czy tak porysujesz sobie szybę jeśli będzie się piach dostawał pod wycieraczkę
Regulowałem już tą tarczą ale sadzę że ma to wpływ głównie na kont pochylenia ale żeby na docisk do szyby to w nie wielkim stopniu. Sprężyna dociskowa jest mocna i ma duży skok więc ta operacja na docisk całego ramienia mało wpływa.Wymieniłem gumki za 60zł. nawet nie wiem jakiej firmy i na razie 3miesiące zbierają dobrze.
Moim skromnym zdaniem nie ma sensu płacić za wycieraczki po 50PLN w górę, które się szybko zużywają... Osobiście kupuję same piórka (gumki) i docinam je sobie tylko na odpowiednią długość ;) Z tego co czytam to niektórym wycieraczka przestaje dobrze zbierać po kilku tygodniach/miesiącach. Ja kupiłem w Auchan za ok 7 zł 2 piórka z Bottari (czy jakoś tak) i śmigam na nich już ponad rok ;) Jak zaczną źle zbierać to wilgotną szmatką przecieram i jak nówki ;) A nawet jak się całkowicie posypią i nic nie będzie się z nimi dało zrobić to zamiast kupować nowe wycieraczki za +50zł to za 7PLN mam kolejny zestaw piórek na kolejny długi okres czasu, który wymieniam sobie pod sklepem w niecałe 3 minuty ;) Wydaje mi się, że jest to najtańsze i najlepsze rozwiązanie ;)
A jeżeli chodzi o docisk to też się zastanawiałem przy starych wycieraczkach czy można to jakoś ogarnąć, ale po zmianie piórek problem zniknął ;)
Może to i dobry sposób no i do tego jeszcze tani :cool2:
Kiedyś jak miałem jeszcze E39 to kupiłem sobie Boscha za równe 100zł i po 3 m-cach okazało się, że najpierw zaczęła przeskakiwać jedna, a potem po tygodniu druga :(
Wydawały przy tym okropny dźwięk tak jakby skrobaczką po szybie szorował. Najgorzej było jak wiał wiatr.
Wcześniej miałem Valeo i przez 2 lata sprawowały się świetnie, aż gumki w nich się zdarły.
Kasują tak nas za wycieraczki bo zamienników praktycznie nie ma, a inne nie pasują bo jest nietypowe mocowanie.
Ja sześć dych zapłaciłem za same gumki,pod castoramą w Gdańsku mi chłopak wymienił,coś wkręcał że to najwyższa jakość niemiecka.Ja bardziej na odczepnego niż z przekonania kazałem mu wymienić ale gdybym go spotkał jeszcze raz to kazał bym wymienić te gumki w każdym moim aucie.Są o niebo lepsze jak całe piór bosha..
z mojego doświadczenia powiem tyle, że BOSH twin coś tam - dedykowane pod zatrzaski - za ok 100pln są NIC NIE WARTE. szkoda kasy! od jakiegoś czasu stosuję wymianę samych gumek z innych wycieraczek, wystarczy dobrać długość i odgiąć jeden zacisk pióra, następnie wysunąć starą gumę i wsunąć nową i zacisnąć( całą gumę na piórze trzyma jeden zacisk reszta jest przelotowa) takim oto sposobem można mieś "nowe" wycieraczki za 1/10 ceny "firmowych" co oczywiście wiąże się z częstszą wymianą, ale za te pieniądze można zaszaleć 8-)
jak zwiększyć docisk ? na pewno spoiler, mocna sprężyna, regulacja, i czyste łączenia ruchome pióro-ramię. jeśli będzie zapiaszczone na nicie będzie sztywno stała i może nie dolegać do szyby.
co do słabego docisku proponuję użyć wd40 na przegubie nad sprężyną czasem zaciera się i stawia dodatkowy opór utrudniając pracę sprężynie
