zakłucenia w radiu
Lyysyy
Jesteś pewny że e39 ma coś takiego?
Widziałem filtr przeciw zakłóceniowy jako doposażenie, ale jako tako w aucie nic podobnego nie zauważyłem.
Jeśli szumi ci radio, to może być znak kończących się szczotek na alternatorze. Moje piszczało strasznie jak szczotki były już na granicy kontaktu z pierścieniami ślizgowymi.
Druga sprawa, czy masz może xenony? Chodzi mi o niefabryczne, bo one bardzo często robią takie zakłócenia, że radio ledwo gra.
U mnie tez czasem słychać taki delikatny, stłumiony gwizd, rosnący i opadający wraz z obrotami... Z grzaniem szyby to raczej nie ma nic wspólnego bo latem już to zaobserwowałem. Radio fabryczne. Może radio czasem łapie jakieś "lewe" sygnały np. z silnika?
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
raz też mi zaczło gwizdać razem z przyrostem obrotów silnika
ale przyczyną była luźna klema
a jak do tego doszłem ?
zgasiłem silnik by zobaczyć co się stało i już nie odpaliłem bo nie było prądu
wystarczyło klemę dokręcić i prąd wrócił i gwizdanie w radiu ustało
zamontowałem synowi w preludzie CB radio identyczne jak te co od lat mam w BMW
w BMW nie ściąga zakłóceń a w hondzie słyszy ono każdy pracujący silniczek elektryczny
najbardziej wyje przy włączeniu pompki spryskiwaczy a wycieraczek też nie lubi :)
a radio gra bez zakłóceń
To ja dorzucę Swoje 3 grosze, na oryginalnym radyjku u mnie występowały zakłócenia po włączeniu grzania tylnej szyby. Nie były to żadne świsty,czy gwizdy tylko delikatny szum, jak by momentalnie sygnał osłabł(brak fali :shock: ) po zmianie jednostki sterującej brak takiego zjawiska. I stare CB też nie wyłapuje żadnych szumów z alternatora czy wycieraczek
Tylko że trzeba pół samochodu do tego rozebrać :roll:
Jak już ciągnąć masę, to dobrze od razu i zasilanie z aku wziąć.
A tak wejdę jeszcze z pytaniem w temat, u was przy rozruchu też wyłącza się radio, czy normalnie gra cały czas?
Zdycha na chwilę.
To jest normalne i każde radio tak zrobi bo spada mocno napięcie zasilania.
Potwierdzam, duży spadek(pobór) prądu podczas rozruchu i przerwa w graniu
Miesiac temu wsadzilem nowy akumulator (setka bodajże) i teraz radio nie zdycha jeszcze :8) ale zapewne niedlugoo zacznie :cry2:
Masz kombi to weź sobie agregat prądotwórczy na ropę to bagara, audio będzie zrywało majtki przechodniom przy każdym rozruchu :norty:
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
