Olej do automatu ESSO LT 71141
Gdzie w promieniu 100 km od Poznania można kupić, do skrzyni automatycznej, olej ESSO LT 71141, lub alternatywny ?
_________________
  • Członkowie klubu
Ja kupiłem w Przeźmierowie, adresy masz tu:
http://www.esso.com/Poland-Polish/LCW/Files/ADRESY_SDP_2005.pdf
Poczytaj na forum o wymianie oleju w automacie, nie jest takie banalne a konsekwencje mogą być kosztowne. Ja mam po wymianie ok. 30 tyś . km i nic sie nie dzieje złego.
Marcosz, a przy jakim przebiegu zmieniałes ?
  • Członkowie klubu
Dobrze nie pamietam ale kręciło sie koło 200 tyś. km.
Olej chciałbym spróbować wymienić (z przepłukaniem ) przez odkręconą od skrzyni rurkę chłodnicy oleju; mechanik ze Szczeszyńskiej sugerował, że niegdyś wymieniał tak olej we VOLVO. Sposób wydaje się dość skuteczny, jeśli chodzi o całkowitą wymianę za jednym razem.
Cze!
Jestem po wymianie w 5HP24 i jest git.
Olej sprzedają w 20 litrowych baniakach. Na wymianę zużyłem 5,5L, reszta mi została. Chętnie się podzielę :)
A jezeli ja mam 260tys i auto serwisowane do mojego kupna to tez mosze wymieniac olej w skrzyni? Nie wiem jak sprawdzic w ksiazce serwisowej czy byl wymieniany olej, a moze nie bylo takiej potrzeby i robia to w serwisie po jakims konkretnym przebiegu jak to jest? A drugie pytanie czy te skrzynie sa mocne? Bo ja swoja dosc czesto pedzluje na steptronicu na 1 potem 2 do konca ;-) A lubie tez se pojezdzic czasami na samej 2 ce ;-) Wiec z tym olejem to dosc wazna sprawa moze sie okazac ! Pozdro
WW.NAVIBOCIAN.PL
Moze ktos odpowie ?
WW.NAVIBOCIAN.PL
No i jestem po wymianie
Poszło sprawnie, koszta też nie duże (filtr - 86zł, uszczelka - 40zł, 2 korki - 30zł, olej 5L - 100zł)
Oto zdjęcia z wyniany:
Miska po zdjęciu wraz ze starym filterm i uszczelką
Miska z widocznym szlamem
Magnesy całe oblepione opiłkami
Wyczyszczona miska i magnesy
Zużyty olej
Jak widać zużyty olej jest czarny (nowy jest złotawy), na dnie miski zebrało się trochę szlamu i to po przebiegu 125000km.
Niech więc nikt nie mówi, że w tej skrzyni oleju się nie wymienia, bo to bzdura.
Radi, a jaki olej wlewałeś?? Bo po cenie sądząc to nie był ESSO.
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Esso, Esso i to LT 71141.
Sprawdź dobrze, ale w hurtowniach oleju 1L esso masz po 18-20zł.
Tylko sprzedają go w baniakach po 20L, no ewentualnie 200L.
To tak przy okazji niech mi ktoś powie co zrobić
Pół roku temu wyminiłem olej na DEXTRONA w E38.
I czy można go teraz wymienić na Esso, Esso i to LT 71141 .
www.7er.pl > BMW7 Klub Polska
Dextron to chyba jeszcze olej mineralny a ten Esso to chyba syntetyk lub półsyntetyk.Możesz wlać Esso,tylko pozostały olej (czyli Dextron) może mieć minimalny wpływ na pogorszenie Esso.Jak masz na tyle kasy aby kupić całą bańkę Esso,to możesz go wlać i przepłukać szkrzynie.Po przepłukaniu jak wlejesz tylko Esso to mozesz do następnej wymiany zrobić 100 tys km.
Do bociangsm: proponuję ci wymianę oleju jak najszybciej,póki ze skrzynią jest wszystko dobrze.Kup olej,filtr i uszczelkę i wymieniaj.Jak sciągniesz miskę to zobaczysz jaki olej jest ciemny i jak filtr oleju jest zawalany syfem
  • Członkowie klubu
Zużyty olej
Własnie takie foty [widziałem je na forach zza oceanu] przkonały mnie do wymiany - choć ASO upiera się że LongLife nie wymieniać
W porównaniu do tego co ja zobaczyłem po zdjęciu misku po 290 tys km to jeszcze cieńko.Cała miska była osyfiona.
marcosz jako że jestes z wrocka proponuje ci kupno baniaka 20litrów na pół . po 10 litrów spokojnie nam starczy na skrzynię.
Koszt to około 500 zł / 2 czyli po 250zł.
  • Członkowie klubu
Nie zrozumieliśmy się - ja wymieniłem olej juz rok temu. Dyskutowałem wtedy na forum: wymieniać czy nie wymieniać - ale obrazy fotek wspomnianych wyżej przekonały mnie. Notabene kupiłem też 20 litrów oleju i resztę zostawiłem w rozliczeniu w warsztacie.
Na dziś mieszkam w Gnieźnie. :norty:
A to sorki jestem po weekendzie mało kumaty haha.
  • 5 miesięcy temu...
posiadam bmw 525 TDSa E-39.Po rozebraniu miski olej był czarny, nie stwierdzono zadnych opiłków,zużyty od tarcz,tarcze troche zjechane.auto po przebiegu 300tys. km.Interesuje mnie czy pomoże sama wymiana oleju i filtra.skrzynia dziala tylko na 3 awaryjnym biegu.
