320d kilka pytan nowego uzytkownika E46
Dzisiaj stałem się szczęśliwym (mam nadzieję :)) posiadaczem 320d z 2005r.
Auto kupiłem dość drogo (chyba najdroższe E46 320d touring na allegro ;)), ale mam nadzieję że za to będzie mniej do roboty ;)
Tutaj temat i zdjęcia viewtopic.php?f=44&t=207651
Nie sprawdzałem auta ani na kompie ani u mechanika. Zrobię to teraz dopiero ;)
Mam kilka pytań co do auta.
1. Posiadam navi 4:3 i kaseciaka. Do tego jest instalacja na tel nokia 6230i. Jak sparować mojego smarfona z BT w samochodzie?
2. Nie działa jeden kluczyk - wymienia się jakąś baterię?
3. Termostat do wymiany bo w drodze powrotnej zauważyłem że wskazówka nie stoi pionowo. Spada prawie na pierwsze pole. Termostat jakiej firmy polecacie?
No i w sumie to tyle z minusów. Jak mi się coś przypomni to będę pytał. Musze dokupić lewarek i klucz bo nie ma ;)
Ogólnie z auta jestem mega zadowolony. Auto wygląda kozacko na żywo. Środek można powiedzieć jak nowy (a wiem co piszę bo jestem estetą cholernym ;)) Zrobiłem nim właśnie 300km po autostradzie z prędkościami 140-180 i spalanie wyszło 7l. Pewnie z dobrym termostatem byłoby mniej :D
Edytowane przez Kunio
Wymiana baterii w kluczyku jesli trumienka to nie taka prosta sprawa ale wykonalne na forum znajdziesz how to, natomiast jesli masz kluczyk z takimi gumowymi przyciskami to sprawa prostsza bodajrze pod tylna klapka. Byc moze trzeba bedzie przypisac kluczyk do auta how to rowniez na forum.
Termostat polecam firmy Wahler i żaden inny, przy okazji sprawdz plyn najlepiej wymien byc moze jest juz stary a duzo nie kosztuje.
Nie wiedzialem ze w e46 bylo BT wiec nie pomoge
pozdrawiam i bezawaryjnosci
Parowanie bt z przycisku na tunelu, lub interfejsem, opis nasz na forum.
Kluczyk najpierw naładuj jeźdząc, później zakoduj wszystkie po kolei, opis na forum. Ostatecznie wymiana akumulatora.
Termostat, ori, na górze masz baner z reklamą sklepu, możesz luknąć jaka cena.
w kluczyku nie ma bateri laduje sie jak jest on w stacyjcie a jesli sie nie naladuje to znaczy ze jest zepsuty i czezko go otrworzyc bo jest klejony i pozatym nic tam sie nie da zdzialac za barzdo
mozesz miec 2 termostatry egr i glowny koszty to 250duzy i 200 maly firmy febi
Ori termostat główny 150, ori egr 130.
Skąd Ty te ceny bierzesz?
edit: Jak ktoś lubi dać zarobić innym drugie tyle co wart towar to jego sprawa, ja wole dwa razy taniej :)
Edytowane przez krzysiek80r
W trasie 300 km temp byla w ok 1/4.
Ciekawe ktory termostat uszkodzony...
u mnie na fakturze tyle pisalo co powyzej
to ładnie Cie kroją gdziekolwiek robisz zakupy ;) cena z kosmosu i to jeszcze za febi ehehe interes zycia :cool2:
zmien oba, kupiles auto za 30k a nie wydasz na temostaty kilka zł ?
Bedziesz mial z głowy i pewnosc ze auto nagrzeje sie jak trzeba.
1/4 to 40-50 stopni, nie mialbym sumienia z taka temp silnika zapierdzielac 140km/h - 180km/h po trasie.... i to jeszcze przez 300km heh :mad2:
Dobra tylko gdzie polecacie kupowac czesci? Moze jakis sklep w warszawie?
Jeszcze pytanie, jak zamknac auto bez aktywacji alarmu? Czesto zostawiam psa w aucie wiec wystarczylby sam centralny.
Jak aktywowac swiatla do jazdy dziennej?
po pierwsze to ktoś ci tam poleca termostat jakiś zamiennik wiec chyba urwał się z księżyca :D już było paru śmiałków co zakładali pare zł tańszy zamiennik i potem i tak musieli kupić nowy oryginał. Termostaty tylko BEHR bo takie szły na pierwszzy montaz. Można je kupić na allegro gdzie mają nawet zeszlifowane logo BMW z obudowy :)
po drugie termostaty zmień oba, przy okazji płyn chłodniczy. I niech ktoś kumaty ci to odpowietrzy, jeśli nie wie jak to wydrukuj mu instrukcje z neta. Bo mechanicy są straszni niektórzy i mało potrafią zrobić. A jak widzą BMW to od razu cena za usługi rośnie ale jakość wcale.
jak kluczyk może nie mieć baterii ? bo też ktoś tam wyżej pisze że kluczyk nie ma baterii :D oczywiście że ma bo co niby ma się ładować ze stacyjki jak nie bateria ? :) było o tym.
szukam
Ja koledze podpowiem tylko odnośnie kluczyka.
W kluczyku masz akumulatorek ładowany gdy kluczyk jest w stacyjce i czasami się zdarza, że używa się tylko jednego klucza, a drugi leży gdzież w szufladzie nigdy nie użyty... Akumulatorek padnie, kluczyk się rozkoduje i wtedy jedyne co pozostaje, to naładować akumulatorek (po prostu włożyć kluczyk do stacyjki i się przejechać ), a następnie zrobić kodowanie kluczyka (w tym przypadku kluczyków) już tak wiele razy opisane na tym forum.
Krzychu.
Dokladnie. Drugi kluczyk byl nieuzywany wiec bateria padla
Znalazłem na allegro taki termostat http://allegro.pl/termostat-egr-agr-behr-oryginal-e46-320d-330d-xd-i3004491193.html
Niestety tego głównego nie ma firmy BEHR
http://www.czescidobmw.pl/Termostat-glowny/Termostat-OE-BMW,2419.html
http://www.czescidobmw.pl/+S167A-norma-spalinowa-EU4/Termostat-OE-BMW,2596.html
edit: napisz w poniedziałek do Maćka, bo dziś nie pracują, podasz vin to Ci dobierze jak nie jesteś ogarnięty.
Jeszcze jedno pytanie do klubowiczów z Warszawy. Czy znacie jakiś zaufany warsztat/mechanika gdzie mógłbym serwisować auto? Najchętniej białołęka/tarchomin
Warsztat znajdziesz tu:
viewforum.php?f=10
Termostaty są ok, silnik to m47n, rzuć najpierw okiem pod maskę czy masz termostat egr (ja np. nie mam, ogólnie chyba 2003 rok był taki "inny" :P uprzedzę pytanie: gdzie jest? Wpisz w google "bmw e46 320d termostat egr" daj grafika i będzie sporo zdjęć :wink: )
Przydatna stronka na przyszłość:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Gratuluję zakupu :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie chcę cię dołować ale ta bunia musiała być "ruszona" - ma odpalony napinacz pasów bezpieczeństwa od strony kierowcy :cry2: Zajrzyj pod fotel i sprawdź.
Tu jak to normalnie wygląda:
http://img405.imageshack.us/img405/6091/bmw32k.jpg
Szkoda że nikt tego nie zauważył jak wstawiałem foty przed zakupem ;) Dziwne, bo szyba oryginał, naklejki na pasie i xenonach też oryginalne. Mozna to samemu wymienić czy trzeba coś pod kompa podłączać?
Niestety kolega ma rację. Nie świeci się kontrolka poduszek? Jeżeli nie to cały układ poduszki-kurtyny-napinacze-klema wszystko do przejrzenia fizycznie czy nie są jakieś emulatory/oporniki powsadzane.
Poducha sie nie swieci. Robic to w ASO?
Zresztą porównaj sobie oba napinacze (kierowcy i pasażera) będziesz widział czy się różnią.
No dobra, tyle to już wiem. Teraz jak się do tego zabrać ;)
Najpierw podjedź sobie na komputer, sprawdzisz jakie są błędy, i potem będzie można konkretnie działać.
Samą wymianę można zrobić samemu ale potem i tak trzeba będzie pojechać znowu na komputer.
