e39 3,0d 2001r - pompa paliwa ? nie odpala ? Gaśnie.
W takim przypadku można wlać ropkę bezpośrednio do filtra paliwa + chwila na włączonym zapłonie, tak robiłem i silnik odpalał momentalnie.
Krzychu.
  • Odpowiedzi 116
  • Wyświetleń 33,2 tys.
tak można ale jak potrzymasz kilka razy długo zapłon ( bez rozrusznika ) to przepompuje i też odpali
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
odebrałem dziś auto, po wyjeciu calkiem inaczej chodzi, płynnie chodzi skrzynia i miekko pracuje silnik, narazie wszystko działa, równo chodzi na zimnym i ciełym. zobaczymy po tygodniu jezdzenia
w końcu zrobiłeś to co powinieneś zrobić od razu teraz wyjeździj paliwo do rezerwy jak nie zgaśnie to będzie chodził już dobrze i wszystko przez tego boxa (jak można być tak głupi i coś takiego zamontować) jak zgaśnie to wymieniaj pompkę w baku .
mysle ze to box bo wszystkie cisnienia są ok. boxa załozył ktoś przedemną, wiec nawet nie wiedziałem ze jest. nie polecam nikomu :)
Co do odpowietrzenia, to spokojnie wystarczy jedno włączenie zapłonu, sprawna pompa progowa bez zająknięcia odpowietrzy układ na raz.
Tak Krzyśku, wyjście na pompę progową z baku jest po lewej stronie, do prawej przychodzi powrót.
Ogólnie jeśli kiedykolwiek będziesz miał rozebrany bak na stole, to łatwo wywnioskować co gdzie leci i dlaczego :wink:
dzięki panowie za namiary, mam nadzieję, że w najbliższym czasie jednak nie skorzystam z usług wymienionych warsztatów ale zawsze warto wiedzieć, gdzie uderzać (choć z ostatniego serwisu, w którym było moje auto jestem zadowolony).
legrooch, w moim przypadku znalezienie problemu było 90% sukcesu :wink:
Swoją drogą, to okolice modlińskiej to istne zagłębie diesel-serwisów w stolicy.
czyli w końcu box był winowajcą ?
Możliwe, bo jednak jego zadanie to "fałszowanie" danych z/do sterownika, co może powodować że elektronika wariuje, szaleją korekty na wtryskach, skaczą parametry odpowiedzialne za ciśnienie CR.
dokładnie tak jak mówisz ;) mam nadzieje ze bedzie juz dobrze
  • 2 miesiące temu...
Mój problem wyglada tak, że tuz po wymianie akumulatora autko (e39 520d) odpaliło 1 raz normalnie, drugi raz po dłuższym kreceniu złapał. I jadę sobie jadę, stanąłem na skrzyżowaniu i auto zgaslo - już nie odpalilo ;/ Kreci akumulatorem ale nie odpala. Dodam ze mam ok 14- 16 litrów ropy w baku. Czy będzie to pompka w baku tak jak piszą koledzy powyżej? Dodam ,że silnik pracował normalnie bez oznak dolegliwości. Samochód mam 3tyg i po kupnie wlałem do pełna i wszystko śmigało ładnie. Pomijając fakty wymiany akumulatora Bo oryginalny z 2002 roku padł po 11 latach hehe.
Czy ktoś może się wypowiedzieć? Czy jest szansa,że padła pompa wtryskowa vp44? (czego bardzo bym nie chciał)
Kolego, to jest temat o M57, a ty piszesz o m47, po co? To całkiem inne silniki, inna konstrukcja, inny system zasilania, rozwiązań tutaj raczej nie znajdziesz, zresztą założyłeś w tym celu inny temat, nie widzę sensu powtarzać 2 razy tego samego, prędzej tam ktoś odpowie, niż tutaj, bo 99% użytkowników sugeruje się tytułem tematu przy szukaniu czegokolwiek. :roll:
Nie rób Śmietnika z forum. :nienie:
  • 4 miesiące temu...
Post był błędny, usunąłem.
Edytowane przez DarioKa
Skoro pompa wstępna (elektryczna) w zbiorniku nie ma związku z przepływem paliwa między komorami to na jakiej zasadzie działa pompa strumieniowa która przelewa paliwo z lewej komory do prawej?
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Błędny post, usunąłem.
jak może być uruchomiana pompa strumieniowa jeśli to jest pompa czysto mechaniczna? Co ją napędza wg Ciebie?
Nie mieszaj ludziom, jak nie masz zielonego pojęcia o czym mówisz :duh:
Poczytaj najpierw na google co to jest pompa strumieniowa, a potem poprawiaj innych.
Poczytaj mój temat, co-nie-co tu napisałem jak to ma działać: viewtopic.php?f=72&t=193392
Dzięki i szacunek, już teraz wiem jak to działa, poprawię lub usunę błędny post jak się da.
Sprytne urządzenie wykorzystuje do napędu strumień paliwa z pompy elektrycznej.
  • 1 rok później...
witam panowie odkopię , autko mi się kapryśne zrobiło żeby odpalić musi mieć solidne zasilanie z akumulatora , obstawiam pompę paliwową na chwilę obecna mam dobre pół baku i problem nadal występuje więc wydaje mi się ,że przycina się progowa jak dostanie większy prąd gdy podpinam awaryjnie drugi akumulator to rusza ,z tego co widzę były dwa rodzaje pomp progowych przed i po 5 2001 czy to są zmiany tylko numeru czy są różnice w pompach ,
chodzi mi o to czy można je zamieniać moja bunia to 530d z 11.99 wszelkie porady mile widziane
A może jednak porządny akumulator najpierw wrzucisz?
aku jest prawie nowy kupiony latem , winna jest pompka
podbiję inpa pre suplay pressure 3.9-4.15 bar i auto nadal nie gada podczas próby rozruchu wywaliło błąd przekażnika świec i w tym błędzie pokazało w odczycie parametrów ciśnienie z pompy 12 bar z małym haczykiem
ręce mi opadają bo auto odpalało nawet na słabym akumulatorze gdy rozrusznik ledwo zakręcił teraz akumulator musi być naładowany na maxa a błędów w inpie brak , może ktoś podpowie jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu tak na początek , jedyne co zaobserwowałem to przy odpalaniu gdy nie chce odpalić miga kontrolka od świec żarowych i napis dde
12bar czyli ciśnienia nie ma.do odpalenia potrzeba około 200bar.
no nie ma ale nagle się znajduje jak akumulator jest naładowany na maxa :think:
wierzcie lub nie jeżeli akumulator jest trochę słabszy i rozrusznik kręci trochę wolniej nie chce załapać i nie mówię tu o sytuacji gdy akumulator ledwo kręci rozrusznikiem a zdarzały się kiedyś sytuacje że ledwo zakręciło wałem a odpalało
https://www.youtube.com/watch?v=zSgqkJonkmo&feature=youtu.be odpalanie i analogi
https://www.youtube.com/watch?v=Kxgy81wV614&feature=youtu.be czy ktoś może mi wyjaśnić dla czego jest taki słaby battery voltage na pracującym silniku skoro alternator ładuje 13,98 v sprawdzone przy akumulatorze ,jak oglądam live data innych mają po 14v
