motopawlak
Treść opublikowana przez motopawlak
  1. dokładnie tak jak mówisz ;) mam nadzieje ze bedzie juz dobrze
  2. mysle ze to box bo wszystkie cisnienia są ok. boxa załozył ktoś przedemną, wiec nawet nie wiedziałem ze jest. nie polecam nikomu :)
  3. odebrałem dziś auto, po wyjeciu calkiem inaczej chodzi, płynnie chodzi skrzynia i miekko pracuje silnik, narazie wszystko działa, równo chodzi na zimnym i ciełym. zobaczymy po tygodniu jezdzenia
  4. napisałem wczesniej że progowa pompa ma dobre cisnienie, wtryski sprawdzane mechanicznie na przelewy, pompa CR daje dobre ciśnienie, i zawor wysokiego ciśnienia został wymieniony ten na końcu listwy CR.
  5. a co z jakimiś przekaźnikami od tych pompek ? jak to sie do nich ma ?
  6. progową słychać cały czas, nawet gdy nie chce odpalić
  7. możliwe ze zaworek, za dużo przepuszcza i nie ma ciśnienia, jeśli nie to wina stoi po stornie pompek
  8. jeśli teraz będzie coś nie tak, od razu wymienie komplet pompek mimo tego że niby są sprawne. bo nic innego już nie może być jeśli wtryskiwacze ok pompa też box wypięty parametry wporzadku a auto nie odpala i gaśnie na wolnych lub w czasie jazdy...
  9. ile kosztuje taka pompka ? i ewentualnie progówka ?
  10. po zatankowaniu połowy zbiornika to samo sie dzieje juz testowałem
  11. a jakie są objawy źle działającej pompki w zbiorniku ? bo nikt mi jeszcze nie odpowiedział na to pytanie a moje objawy są dziwne jak opisałem wcześniej
  12. nie powiem dokładnie dowiedziałem się tylko że prawidłowe...
  13. zdjął węże i sprawdizł urządzeniem jakie daje ciśnienie, po 2 jak auto nie chciało odpalić, obie pompki chodziły
  14. zawiozłem auto do warsztatu, wywalili boxa, sprawdzili mechanicznie wtryskiwacze i mówi że narazie jest ok, pompki działają, lecz jest za niskie ciśnienie na zasilaniu i to może być powodem nieodpalania nierównego chodzenia i gaśnięcia, obstawiają jakiś zaworek podciśnieniowy przy pompie, jest coś takiego ? jak to skomentujecie ?
  15. dziwne tylko jest to, że jak się szuka auta na mobile, lub sie jest na miejscu to maja przejechane minum 350 tys :) a w Polsce sprowadzone, które sprzedają, mają zazwyczaj kilka tysięcy przed 200 :)
  16. bylem juz u kilku mechanikow nitk sie nie zna, jade do STANDO BMW Wrocław reszta niema pojecia o bmw
  17. i co działa w końcu ? byłem u pompiarza i stwierdził że pompa jest ok, niema wycieków i ciśnienie też ok.
  18. bosha, pracuje bo raz odpala bez problemu a raz wogole i gasnie w trakcie jazdy a cisnienia obu pomp pokazuja ok, czytalem o takim samym przypadku, gosc wymienil wszystkie pompki czujniki wtryski itp i dalej to samo, auto nie odpala i nikt nie poda przyczyny
  19. ciągle to samo, czy problem może tkwić w elektronice ? raz odpali bez problemu, lecz po 3 minutach gaśnie na wolnych obrotach, a raz nie odpali wcale :mad2: wciąż jest podłączony ten box chiptuning z allegro, boje sie to zdemontować by nie było jeszcze gorzej
  20. ale jakie ten przekaźnik ma za zadanie ? nie grzeje świec czy jak ? u mnie ostatnio rano zapala sie ten komunikat że świece się grzeją, a ten błąd i tak sie odnawia po odpaleniu silnika
  21. w takim razie będę musiał sprawdzić swiece :)
  22. glow device cos podobnego, mam to samo ten blad sie odnawia od razu po kasowaniu, lecz auto odpala na strzala przy -3st wiec narazie tego nie robie.
  23. podłączyłem ktsa pompki działają ok, pokazuje że wadliwe są 2 wtryskiwacze, lecz jak to możliwe jak tydzień temu wszystkie były idealne. a auto i tak gasło nierówno chodziło i nie odpalało.
  24. to by sie zgadzało, a może to byś spowodowane np niewydajnością pompki paliwa która nie jest w satnie nabić ciśnienia do pompy CR i jednocześnie pompa niema paliwa by podać je na listwe ?
  25. a jakie są objawy jego zepsucia ? i jak można go zdiagnozować ?
