kontrolka - od czego?
Potrzebuje informacji na temat kontrolki która wygląda tak.Jest to kółko a po obu strnach kółka są przerywane kreski coś takiego :O:
Pozdrawiam Michał z Gdańska :cool2: [/img]
SEX JEST JAK BMW RADOSC Z JAZDY :-)
Lampka kotrolna zyżycie okladzin hamulcowych.
jaki jest koszt naprawy? wymiany? co trza kupic?
prosze o info
eloo
prosze o info
Trzeba wymienić klocki bo czujnik zużycia klocków jest już wytarty i styka się z tarczą,koszt klocków z czujnikami ok 160zł.Przed wymianą sprawdż czy dotyczy przodu czy tyłu.
Pozdrawiam.
z tyłu mam bębny, wiec raczej przód
klocki z czujnikami musze kupic?
hmm ile moge z tym jezdzic? od 4 dni to mam...
dojezdze do wiosny? to bym sam wymienil... hmm?
eloo
a co oznacza kółko z wykrzyknikiem w środku? (kontrolka)
eloo
Nie wiedzialem, ze w piatkach 524td e34 robili bebny z tylu. Az dziwne, bo to ciezkie auto. A 518i miala? Troche po zaq temate4m :).
_____________________
... Młodzik - molu ma E34 i tam są tarcze z przodu i tyłu /a wewnątrz są szczęki ręcznego/ jacowawa ma E36 i tam są bębny nie czytasz dokładnie .
jacowawa - pozostałe kontrolki są tu :
http://www.beemka-klub.pl/portal/articles.php?id=21&PHPSESSID=4037c108223367494d59cc64fe2a299c
są też w dziale ; przydatne linki :shock:
* - w zależności od typu i wyposażenia
no to mam zuzyte klocki, i cos z plynem hamulcowym....
jaki plyn hamulcowy kupic? wymienic? czy dolac poprostu?
klocki jakiej firmy?
pozdro
eloo
pozdro
dOT 4 ALBO dot 5
Klocki i tarcze - najdroższe na jakie Cie stać ;> Wyhamować bydle ważące na pusto półtorej tony to nie zabawa ;)
Co do płynu to jak nie wiesz kiedy był wymieniany to lepiej wymienić na nowy a klocki polecam firmy Jurid
Pozdrawiam.
witam
jeśli chodzi o kontrolkę płynu hamulcowego to przyczyną może być zbyt mała ilość płynu spowodowana np.zużywaniem klocków przez co cylinderek wychodzi i poziom w zbiorniczku sie obniża.
Ale jeśli już wymieniasz klocki to wymiana płynu napewno nie zaszkodzi bo powinno się to robić co 2 lata
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Mam takie pytanie, ponieważ gdzieś na początku zimy zaczęła mi się czasami zaświecać kontrolka zużycia okładzin. Z tym, że raczej nieregularnie, czasami od razu po odpaleniu, czasami w trakcie jazdy, a potem gasła też w różnych momentach (najczęściej, jak walnąłem w większą dziurę). Ponieważ było to nieregularne, a hamował prawidłowo i pedał też nie wchodził za głęboko, więc pomyślałem, że może czujnik jest walnięty. Natomiast teraz, kontrolka nadal zapala się i gaśnie nieregularnie, ale już częściej, a poza tym pedał wchodzi teraz za głęboko, mimo, że nadal dobrze hamuje.
Czy jest to pewna oznaka, że już jednak trzeba wymienić klocki?
Sprawdzałeś stan płynu hamulcowego :?:
Kontrolka nie zawsze sie swieci caly czas. W niektorych modelach zapala sie i gasnie w momencie naciskania hamulca
W E36 czujnik działa na zasadzie rozwierania. To znaczy, gdy jest cały to zwiera kable, jak się klocki zużyją to czujnik się przeciera i rozwiera. Oznacza to wymianę czujnika razem z klockami inaczej kontrolka nie zgaśnie.
Co do firmy, ostatnio wymieniałem z tyłu, miałem Jurid a teraz mam Lucas'a. Jakoś nie narzekam...
W E36 na tyle są i tarcze i bębny (ręczny).
Czy miganie kontrolki od ciśnienia w układzie hamulcowym może być spowodowane mrozami :?::?::?:
witam
jeżeli stary płyn to kto wie - dawno był wymieniany?
I czy nie ma różnicy w hamowaniu i "twardości" hamulca?
pozdro
BMW ... zbliża
mi raz gaśnie, raz zapala się, różnie to bywa, hamuje OK, wiem że musze cos z tym zrobic ale odkładam to na później...
eloo
