[F20] Chiptuning silników turbodoładowanych
p.s potwierdzone info z 114i robi się dokładnie tak samo jak 116i ;-) czyli okolice 200-220hp
  • Odpowiedzi 291
  • Wyświetleń 78,7 tys.
Witam wszystkich
Pragnę poinformować koleżanki i kolegów, że w dniu dzisiejszym odebrałem moje przerobione autko BMW F21 116i z 2012r z DYNOSOFT.
moc fabrycznie na pomiarze 144,2KM przy 4932 rpm (8 konny fabryczny bonus) i moment 249,3Nm przy 2845 rpm
moc po modyfikacji w trybie sport 213,8 KM przy 5503 rpm i moment 320,2 Nm przy 3313 rpm
PS.
Pozdrowienia i podziękowania dla Pana Wojtka z DYNOSOFT za wspaniałą i profesjonalną robotę.
Polecam.
Potwierdzam dynosoft jest ok robił mi pan wojtek dwa samochody i jestem zadowolony
pozdro i szerokości
Czyli, zdecydowanie warto to zrobić :) .
Dzisiaj w końcu robiłem próby przyspieszenia do 100 na letnich oponach i mimo nie najlepszej pogody (przyczepność) udało mi się osiągnąć 6.3s :cool2:
Dodam jeszcze, że 400m zrobiłem równo w 14s :)
Edytowane przez irek.k
Skąd takie informacje ? Bo jeśli rzeczywiście tak jest, to ameryka :cool2:
Tylko dla tych którym nie zależy na automacie. 114i z autoamtem nie był sprzedawany.
Dobry czas irek i pomyśleć że to była taka niepozorna 116i
dzięki , też tak myślę :D
Jak to skąd takie informacje?
Przecież to identyczny samochód poza programem.....
No ale pytanie, czy bebechy silnika oraz osprzęt (turbo, wtryski etc) jest taki sam ? Bo fakt, że pojemność jest taka sama jeszcze nic nie zmienia, tłoki mogą np nie być poddane jakieś obróbce cieplno-chemicznej itp itd.
Trzeba sprawdzić osprzęt silnika i tyle, ale widziałem juz wykres i teoretycznie 14i to jest to damo co 16i i 18i...roznicy sa pewnie w osprzęcie typu zawias, hamulce itp.
Bmw generalnie dąży do unifikacji. Chwała są nawet że najnowsze diesel i benzyny maja 1/3 tych samych części.
Jeśli sprawdzisz na realoem to się doszukasz że części są identyczne, ale to są części zamienne, w fabryce rzeczywiście mogło pójść co innego, ale to bardzo malo prawdopodobnie.
Dżizas.... temat przerabiany dwa lata temu.... :duh:
Weź przejrzyj stare posty i poszukaj trochę.
Czy naprawdę uważasz, że dla samochodów stworzonych dla Fahrschule, BMW poddał tłoki "obróbce cieplno-chemicznej" jak to ładnie napisałeś?
Chyba szybciej zmienili by aluminium z którego tłoki są zrobione, bo było by taniej... :)
114/116 i 118 to takie same samochody. 114 i 116 nie różni się niczym poza programem. 118 różni się wydechem za katalizatorem 2,5 cala vs 2 cale, dyfrem i przednimi hamulcami.
Silnikowo to identyczne samochody i nie mam na myśli tylko pojemności...
Dyfrem - możesz rozwinąć co dokładnie jest tam innego ?
Jest inne przełożenie główne.
118 ma krótsze przełożenie główne: 3,077:1.
Natomiast 114 i 116 mają trochę dłuższe przełożenie główne 2,813:1
125 to już całkiem inna bajka, ale to także inny silnik.
No tak, 125 to N20
Kurczę, aż sie wierzyć nie chce w te 6.3, to wychodzi trochę szybciej niż seria 125i (6,4) i dużo szybciej niż 118i z boxem( AC Schnitzer podaje 7,1)
Jestem posiadaczem BMW F20, 2013 z silnikiem 114i, chciałbym zwiększyć moc o około 20-30 KM, czy jest to bezpieczne? Rozmawiałem z jedna z firm zajmujących się chiptuningiem, wspominali ze 114i, 116, 118 to te same silniki i spokojnie można zwiększyć moc do 170KM, czy faktycznie można tak zrobić bez żadnych konsekwencji w postaci psującego się później silnika?
Jeszcze jedno pytanie, jeżeli pokusiłbym się o zwiększenie mocy do 170 KM to czy powinienem zmienić ogumienie na szersze?
Byłbym ogromnie wdzięczny za wszelkie info odnośnie chiptuningu w tym silniku.
Z góry dzięki!
Przemek
Jakie masz teraz opony? Rozumiem, ze skrzynia manual? Raczej przeciwników upgradu silnika nie znajdziesz na tym forum :D Jak ze wzgl. na nikle doswiadczenie nie bede sie wypowiadal. Wiesz, ze po wgraniu nowego programu istnieje mozliwosc utraty gwarancji, jezeli taka posiadasz?
Musiałbym sprawdzić dokładnie ogumienie ale z tego co pamiętam to chyba 195/65/16 jakoś tak...
Odnośnie upgrade to kwestia czy zwiększać do 130 kilka czy do 170...wydaje mi się iż przy zwiększeniu mocy o około 25% nie powinno być żadnych problemów ( chociaż nie ukrywam iż kusi 170 KM ) szczególnie ze 114i i 116 to te same silniki, w 118i słyszałem że są już podobno nieco inne hamulce...nie jestem jednak pewien...
Odnośnie gwarancji to właśnie się skończyła. ( posiadam jedynie pakiet serwisowy )
Pozdrawiam,
Przemek
Tak jak jest napisane wczesniej w tym watku, 118i ma wieksze hamulce z przodu, szerszy wydech i inne przelozenie. Silnik ten sam. Przy odpowiedniej eksploatacji nie powinno byc problemow.
Przy 170 hp 195 to pewnie troche malo, chyba ze lubisz sie slizgac tak jak jeden z kolegow, ktory przy 200 hp mial 195 opony :D Ja przy seryjnych 170 hp i zimowkach 205 w automacie na suchym musialem sie troche nameczyc, zeby trakcja zamigala, wiec przy manualu powinno byc w sam raz.
Dzięki za info:)
Ogumienie pewnie i tak zmienię...
Generalnie jest to auto użytkowane w głównej mierze przez żonę która robi nim do 10 000 rocznie wiec może się i skusze na te 170 KM :)
Pozdro,
Przemek
Jeszcze jedno pytanie, czy opony 225/45/17? nie będą za grube? Wydaje mi się że nie ale wole spytać :)
Panowie a jak przedstawia się spalanie po chipie benzynki na ok 200 KM?
200KM z tego silnika to nie problem, nawet 210, i dobrze sobie z tym radzą :)
