Mam zamiar wymienić u siebie separator odmy. Moje pytanie może być dość banalne ale wolę się upewnić. Posiadam BMW e46 2,0D 150Km 2002r i w sklepie sprzedawca powiedział, ze taka cześć kosztuje u niego 200zl. Znalazłem http://www.bmw-sklep.com.pl/pl/filtr-odmy-separator-oleju-bmw-e46-e60-e90-e87-x3.html na internecie za 109zl. Czy będzie odpowiedni?? Czy może to będzie lepsze http://www.bmw-sklep.com.pl/pl/deser-lodowy.html ?
Pozdrawiam Dawid
Będzie odpowiedni.
Oczywiście w linku jest sam wkład, jeśli obudowę zostawiasz starą, to ok.
Czytałem , że w BMW stosowano filtry, a później zaczęto produkować separatory. Niby lepiej jest filtr wymienić na separator. Czy to prawda? Czy sam filierek kupić?
Po co chcesz wymieniać część, która jest bezobsługowa i dożywotnia?? W przedliftach mamy filtry ODMY i przez to mamy dodatkowe funkcje serwisowe do wykonania... Ty masz już plastikowy separator ODMY i nie musisz nic z nim robić. Przeznacz kasę na dobry olej i filtry.
A to nie wiedziałem, że w po-lifcie już były separatory. Będę wyrzucał klapki zawirowań to przy okazji zerknę na tą odmę:)
Ja niestety znam inna wersje, ze w 150km tez odma idzie do wymiany co ok 80-100 tys. Tak bylo u mnie kiedy olejem zarzygala caly silnik i myslalem ze turbo idzie do wymiany. Odma nie wydatek, te 100zl mozna zainwestowac co 100 tys km dla swietego spokoju.
Mauro, ale przyczyną u Ciebie zapewne było uszkodzenie membrany tj przymarznięcie do obudowy, pęknięcie membrany lub sprężyny. Sytuacja miała miejsce w zimę czy jednak awaria dopadła Cię latem??
witaj
ja moze nie diesel a benzyna ale.... moze warto mojej wersji posluchac.
mi ubywalo oleju szukalem przyczyny ... silnik suchy wszystko pieknie chodzi ale ... olej znikal. Wymienilem Odme silnik odzyl jakby drugie zycie dostal :D naprawde jest to odczuwalne (mimo ze mechanik pytal sie po co) czy warto mysle, ze warto podobno sa zalecenia by odme co jakis czas wymieniac zalezy jak sie jezdzi. Ja czesto w zimie robie krotkie dystanse i to moze byc zabojcze... to mi zapychalo odme od 3 lat. Po wymianie odmy i 3 kabelkow ... jakbym auto odebral z salonu tak sie rwie do jazdy... mnie odma kosztowala cala z kabelkami ok 300 zl plus robocizna ... raz na 3 lata 100% warto i polecam. a do tego olej przestal znikac.
co do tego jaka ... jesli szukasz czesci to polecam:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E46&body=tou&model=320d&zone=ECE&prod=20010200&motor=M54&steering=&trans=&arch=0
ta strone kazdy powinien poznac bo to plus np. allegro i utrzymanie auta spada spokojnie o polowe :D
BUNIA :)
Ale to wszystko było już wałkowane 100 razy. Jeśli nie robiłeś nic wcześniej przy odmie, to wymień separator na nowy, ten za 109zł. A potem czyszczenie po 50tys km, następna wymiana po 100tys km (czy jak tam sobie będziesz chciał). Nic nie zamarznie, będzie czysto i pewnie.
A po lifcie również może być, że będziesz miał filterek, okaże się, jak otworzysz odmę. Wtedy wymień na separator i masz zrobiony upgrade.
Kolega z Lubuskiego forum BTL ma prawie nową kompletną odmę na sprzedaż (nie sprawdził i kupowałem mu nówkę w ASO w zasadzie niepotrzebnie ....... :wink: ).
Dokładniejsze info na PW.
Awarie odmy miałem kilka miesięcy po zakupie, więc nie wykluczam że poprzedni właściciel próbował coś grzebać. Sytuacja miała miejsce jesienią, nic nie miało prawa przymarzać.
  • 10 miesięcy temu...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3312&hg=11&fg=15 pozycja nr. 15 to za pewne wersja stożkowa, którą miał na myśli mechanik.
Zależy wszystko od "widzi mi się" osoby, która zaglądała do odmy ............ ktoś doradzi ponowny montaż filtra filcowego/zasugeruje bezobsługowy separator.
Kompletna odma to praktycznie same elementy plastikowe, sprężynka oraz membrana/uszczelka oraz oring o średnicy około 2 cm.
Ja dla świętego spokoju kupiłem kompletną nową bo była nadwyżkowe $ do wydania ;) , jeśli dobrze pamiętam to w modelach do 03.03 jest bardzo duża szansa na filtr.
Sugeruję przy kompletnym serwisie filtro-olejowym (np. co 30 tyś) odmę rozebrać-przeczyścić również powierzchnie w osłonie pokrywy zaworów mając wersję z separatorem, ewentualnie taką zakupić i postępować jak wyżej oraz dodatkowo sobie głowy nie zawracać ;).
  • 1 rok później...
Panowie mam taki problem: posiadam 318d '03 i zabrałem się do czyszczenia separatora (bo wg vinu wychodzi że mam separator) a tu zonk, moim oczom ukazał się filterek. Mam możliwość kupienia kompletnej odmy w dobrych pieniądzach jednak jest ona dedykowana do 320d 136 KM. I tutaj mam pytanie czy będzie pasować do mojej buni bo z tego co patrzyłem na allegro to trochę się różnią wizualnie. Miał ktoś może doświadczenie z podobnym tematem?
problem to nie odma a twoje druciarstwo level 1 - narazie level 1
wchodzisz na realoem lub inne strony gdzie masz przeglad czesci
szukasz swojego modelu i odmy - numru czesci
szukasz 320 136km - numer czesci
jesli te numery są takie same to wiesz co zrobic
gdy są inne to tez wiesz co zrobić, chyba ze przechodzisz z druciarstwa level 1 na level 2
czegoś nie zrozumiałeś ? Czy mam ogłosić składkę na właściwa odmę bo jest droższa o 20zł a chcesz przycebulić ?
Od razu druciarstwo...
Mam okazje kupić tą odmę za 50 zł, nowa kosztuje 180 zł co daje 130 zł różnicy. Może dla Ciebie to jak splunąć, ja natomiast muszę się trochę pomęczyć żeby takie pieniążki zarobić dlatego zapytałem na forum a nóż widelec trafi się ktoś kto może pracował w ASO i np. wie że można śmiało stosować starszą odmę do mojego auta (bo w 318d takie odmy były stosowane bodajże do marca 2003r, moja natomiast jest z lipca) co nie znaczy że mi szkoda kasy i będę oszczędzał na rzeczach eksploatacyjnych. A co do realoem to naturalne że sprawdzałem, bo jakby wyszło to samo to nie pisał bym tych postów. Mniejsza już o to wszystko :P
Pytanie nr 2:
Brać odmę z filterkiem czy plastikowym separatorem? Czytałem wiele opinii, wiadomo separatora nie trzeba wymieniać tylko się czyści ale spotkałem się z opinią że filtr lepiej spełnia swoją funkcję i zastosowanie go zamiast separatora w kilku przypadkach spowodowało zatrzymanie wycieków z silnika. Zatem co zdrowsze dla auta? Co prawda silnik mam suchy jak popiół w środę popielcową ale turbo jest lekko "spocone". Co radzicie?
Puzonn ma sporo racji ale Ty David też masz swoją rację odnośnie oszczędności na zakupach.
Weź wszystkie oznaczenia z tej odmy co cię interesuje i wrzuć na Google to powinieneś się doszukać do czego jest ona dedykowana i czy do twojego podejdzie.
Była kiedyś opinia że te odmy co są z filterkiem to mają w zimie tendencje do zamarzania, ale z tymi opiniami to jest różnie.
nowa troche puszcza do dolotu, było o tym pisane, uzyc szukaj
stara tak jak wspomniał kolega wyzej moze zamarzac i trzeba wymieniać filtr co xx czasu
chyba lepiej założyć taka jaka przewiduje bmw do danego modelu, chyba ze jest sie fanem druciarstwa, to wtedy robimy po swojemu, level rosnie, wąsaty helmut pewnie sie mylił, polak potrafi, czy kogos stac czy nie mnie nie interesuje, kupił takie a nie inne auto....
