530d 218ps zapchany DPF co radzicie ?
530d 218 ps 2004r. Przebieg 221 tyś,zapchany DPF stało się to juz przy 200 tyś odziwo komputer tego nie pokazuje. Byl dwa razy czyszczony chemicznie,wystarczyło na 200 km i znowu lipa. Teraz jest tak zapchany że auto ledwo co rusza i jedzie max 100 km/h. Co radzicie? Wyciąć,wymienić wkład? lub inne propozycje - prosze o pomoc
Dzięki
Kolego popróbuj dynamicnie pojeździć może sie odepcha.....a jesli nie to zrób tak jak ja:) - wytnij gada!!!!!!! Ja wyciąłem i nie najmniejszego problemu oczywiście czasem lekkiego dymka puści ale nie jest to nagminne i zdarza się głównie jak mocno wcisne gaz...przynajmniej mam teraz problem z głowy, na kompie nie świeci sie żadna kontrolka ani nic po usunięciu.
Spróbuj wypalić benzyną i sprężonym powietrzem a jak to nie pomoże to wytnij dziada :cool2:
Ale usunąłeś go mechaniczne i z systemu auta czy tylko mechanicznie? Jak koszt takiej zabawy?
Ja też bym go wyciął w piz.du.. Same problemy z tym ustrojstwem są. Usuń i mechanicznie i programowo i będziesz miał spokój.
Polecam wypatroszyć filtr, puszkę pozostawić, i programowo załatwić sprawę, aby komputer nie głupiał.
Hej,
A moze wyjedz na trase okolo 300 km i pozwol mu sie przeczyscic , jak po czyszczeniu chemicznym nie pomaga to moze problem nie tkwi tylko w DPF-ie.
Przy tym przebiegu to i tak okres na sprawdzenie tego filtra, moze filtr sie nie dopala z powodu temperatury silnkia ( zbyt niska) sprawdz termostaty bo dopalanie DPF-a odbywa sie po osiagnieciu temp min 75 stopni. Napisz jak dlugo posiadasz to auto i gdzie jezdzisz ( trasa - miasto)???
Temperature sprawdzisz w ukrytym menu , poczytaj na forum .
Podjedz do kogos kto ma Disa niech sprawdzi cisnienia jakie sa w wydechu,chyba ze juz to robiles.
  • 2 lata później...
podłącze sie do tematu. U mnie tez zadnej kontrolki nie widać. Auto jezdzi w miare normalnie, po shamowaniu okazało sie ze brakuje mu 15km i ponad 50 momentu. Błędy DPF'a zalega 50g w nim (czy to duzo?) Turbina tez niedomaga, z tego co pamietam to zamiast 2300 dmucha ok 2000? aa i jeszcze jakis błąd "nadcisnienie w wydechu". Nie byl czyszczony chemicznie. Co radzicie? wymuszone wypalanie? Dodam jeszcze ze ostatnio wymienione 2 termostaty, nie wiem od kiedy stare byly uszkodzone poniewaz dopiero ostatnio na to wpadlem a auto mam od 3 mcy.
tak, 50g to dużo. Nie wiem jak w BMW, ale np w Audi powyżej 45g komputer juz nawet nie włączy wypalania, trzeba na serwis jechać.
Decyzja juz zapadła. Dzisiaj został wycięty dpf :)
ja bym jeszcze sprawdził wtryski czy nie leją. nie pali ci oleju? bo zawalić wyczyszczony DPF w 200km, to zdrowy silnik nie powinien.
Kolego jakieś różnice po usunięciu?Autko żwawsze? :D
U mnie dzisiaj w 525D został usunięty DPF.Narazie jedyną różnica jaką zauważyłem,jest to że autko lepiej zbiera się z dołu.
witam
jestem świeżo po czyszczeniu Dpf (wypalaniu)
autem byłem u mechanika i podpiął komputer coś poklikał (dokładnie nie powiedział TAJEMNICZY JAKIŚ :) ) powiedział by przegonić auto tak z 50km i wrócić :)
po czym zrobił to samo i się uspokoiło na jakieś dwa dni i błąd wyskoczył.
stwierdził że tak będzie przez jakiś czas, trochę mnie to martwiło bo mieszkam w Niemczech i trzeba było wracać :)
wiec mechanik stwierdził że jak będę startował to mam przed wyjazdem podjechać i kolejny raz komp podłączony trzy minuty i w drogę.
przez około 300km błąd wyskakiwał ale kiedy gasiłem auto kasował się i po kilku km pojawiał się aż w pewnym momencie znikło w czasie jazdy i jest spokój :cool2: :cool2: :cool2:
po czym spalanie zaczęło spadać i auto dostało mocy ale od startu do celu zrobiłem 980km
myśle że warto próbować to reanimować i przepalić niż wycinać środek a na to jest zawsze czas, takie moje zdanie :)
a teraz pojedz do niemiec na wycieczke. Doje*** taki mandat ze sie odechce wycinania DPF xD no ale polak jak zawsze najmadrzejszy i najlepiej wyciac.
ostatnie co bym zrobił to wycięcie.
jak wstawiacie tu fotki bo awatar za duży a dodać do odpowiedzi nie wiem jak :(
dobrze piszą, trzeba sprawdzić termostaty i wtryskiwacze a później wycinać
będziecie reanimować, wypalać, czyścić, wstawiać nowe ori lub zamienniki, a i tak problemu się nie pozbędziecie.
W przelatanych dieslach to dziadostwo się nie sprawdza!!!
Padnie ci przepływka = zapchany dpf
padnie wtryskiwac = zapchany dpf
padnie turbo = zapchany dpf
padnie przepustnica = zapchany dpf
padnie termostat = zapchany dpf
częsta jazda po miescie = zapchany dpf
Wymieniać jeszcze??
Posiadam e60 od 2 i pół roku i największym problemem był dla mnie DPF!!! Jesli posiadacie program diagnostyczny bmw i nie macie co robić z czasem to DPF jest dla was.
W innym przypadku dam wam rade nie nabierajcie sie na wstawianie nowego DPF ani czyszczenie to strata czasu i pieniędzy. Prędzej czy póżniej wszystkie e60 będą jeżdzić bez korka w d...e. Mieszkacie w w niemczech?
Kupcie sobie benzyniaki
dlatego jestem zdania ze tylko benzyna.
A ja jestem zdania, że po pierwsze nie kupuje się zarżniętych aut, a po drugie jak się kupuje auto to się go utrzymuje w należytym stanie ;)
Sprawny samochód nie będzie zatykał sobie sam DPFu.
Oczywiście DPF to chory wynalazek, który w imię ekologii jest tylko źródłem problemów. Jednak jeśli moje auto go ma, to ma w nim być. Aż mi się ze złomnika jeden wpis przypomniał http://7er.pl/showthread.php/38200-Historia-z-mora%C5%82em-czyli-quot-polski-Janusz-vs-in%C5%BCynierowie-BMW-quot (wiadomo, że przekombinowany, ale zakresla pewną tendencję ;) )
I nie tylko w bmw :mrgreen:
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Heh.. auto nie musi być zarżnięte, żeby zapchało DPF, wystarczy mała awaria o, której nie będziesz wiedział. Padnie ci przepływka nawet nie będziesz wiedzial kiedy. Jeśli sie w pore nie zorientujesz to i drive ci przypomni, ale będzie już za późno. Po czymś takim możesz go odetkać np chemią, ale każda taka sytuacja pogarsza właściwości DPF-a.
dpf uwalic moze turbina karmiaca olejem wydech...
mam drugiego diesla z przebiegiem 140tys i na dzien dzisiejszy fakt posiadania dpfu to szcz, techniczny ... w bmw przy 160tys olejem zaczela t walic i byl zapchany dpf (1,5 roku temu auto z 2008)... moze tez troche styl eksploatacji byl istotny (auto duzo jezdzilo po miescie ale drugi moj diesel tez jezdzi duzo po miescie i nic sie nie dzieje)
DPF byl regenerowany w jakiejs firmie za tysiaka (slady rozcinania: ale czy srodek wymieniali czy czyscili to nie wiem: jest srodek bo go widac)/kupilem auto ze zdemontowanym DPFem po regeneracji/, jak narazie 30tys przejechalem i nic sie nie dzieje (T zmienilem na nowke za ponad 3 patyki)
BMW nie udalo mi sie przylapac jak wypala... drugiego diesla umiem rozpoznawac (delikatnie wyzsze obroty na boegu jalowym i taki poglos inny pracy silnika)... generalnie jezeli ktos nie jezdzi 100% miacho raczej dpf powinien nie sprawiac problemow.
Pozdrawiam,
Przemek
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
