Tylne swiatla - LED czy nie?
Ja dałem płytkę do fachowca który mi rozlutował/polutował i działało przez dwa dni potem przestało, teraz znów działa, chyba trzeba jednak kupić nową 700 zł. we Wrocławskim ASO.
Jest parę używek na allegro, ale troszkę strach bo pewnie są po naprawach. :?
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 21,5 tys.
Panowie, jest może ktoś z Trójmiasta kto mógłby zająć się przelutowaniem płytki? Sam nie chce się za to zabierać bo nie czuje się ekspertem w lutowaniu.
Swoją drogą jak mi padł LED zacząłem zauważać tą wadę i w co trzeciej X TRÓJCE nie ma któregoś z LEDów z tyłu (rekordzista nie miał trzech led :D )
tu nie trzeba być ekspertem, element który trzeba przelutować masz zaznaczony w jednym z moich poprzednich postów w tym temacie. Jak przelutować masz w tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=xv98jWL1Wyg. Jeżeli sam jednak nie dasz rady, podjedź to elektronika, najlepiej starej daty (młodzi umieją już tylko całe płytki wymieniać) pokaż element który ma przelutować i będzie dobrze nie ma rady :)
Mi właśnie w sobotę zgasła następna(3) wyciągnąłem płytkę chciałem przelutować ale za nic lut nie chce się roztopić :evil: cała płytka się nagrzewa, że nie można dotknąć a luty nie puszczają :mad2:
Włożyłem z powrotem płytkę, lampa zaświeciła :D
Wczoraj rano już nie :cry:
Mam 3 lutownice, jedną z regulacja temperatury i żadna tego nie rusza. :mad2:
  • 5 miesięcy temu...
Mam problem z pozycyjnymi - tył na błotniku nie świeciły.
Zgodnie z sugestiami wyjąłem płytkę i poprawiliśmy lutowanie przy czarnym elemencie jak na schemacie czerwona strzałka. Po zamontowaniu LED zaczął działać choć jego jasność jest mniejsza ale świeci.
Myślę że dobrze mieć zapasową płytkę ser. b003809.2 VALEO . Jeśli ktoś wie jak ją zdobyć proszę o info lub kontakt.
Jaką masz lutownicę? Jaka temperatura i jaka wielkość grota? Spróbuj wpierw nałożyć trochę cyny na miejsce lutu.
Send with Tapatalk...
witam
....czy ktoś wie czy można naprawiać w jakiś sposób LED-y ????
tu masz filmik jak naprawiac :D
BMW X3 LED tail light repair - $230 problem with worthless chip (BMW F25 2011-2016)
BMW X3 2011-2016 LED tail light repair
Pozdrawiam Andrzej
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanie, czy polecicie kogoś z Małopolski lub Podkarpacia kto naprawi taką lampę, dzięki za info
To bardzo proste. Napewno sobie poradzisz. Ewentualnie jak będziesz przejazdem w Mielcu to Ci to zrobię .
witam
Te filmy pokazują dwa różne sposoby naprawy. Lutowanie lub wymianę zasilacza LED. Co ciekawe, w obu filmach płytki są różne.
  • 3 miesiące temu...
Witam.Mam pytanie gdzie mogę kupić rezystor albo opornik R750 do lampy Led.Oczywiście sam naprawiałem i w drugiej lampie rezystor się rozleciał.To jest ten który ma zimne luty na module led.view?usp=sharing
jeśli ktoś z Trójmiasta ma problemy z lampami LED lub sterownikiem chętnie pomogę.
Mogę też dla forumowiczów zrobić jakieś potrzebne kodowania.
Odnośnie poprzedniego postu, co wy za jakieś rezystory do lamp dokładacie, po co?
Pozdrawiam,
wolny
Przelutowanie tego elementu z pierwszego posta daje efekt ale krótkotrwały, po kilku dniach ledy znowu przestały u mnie działać. Zamówiłem na e-bayu płytkę zamienną do tej wadliwej ori valeo. Ponoć dożywotnia gwarancja na poprawne działanie ledów, profilaktycznie zamówiłem 4szt. Całkowity koszt z przesyłką do PL z Rosji 4 sztuk to ok. 250zł, to tyle co jedna używana lampa na portalu aukcyjnym z płytką która nie wiadomo ile podziała.
Możesz podlinkować aukcje na której zamawiałeś płytki?
Ok, dzięki zamówiłem. :)
Oryginalny element łapie podczas pracy temp. ok. 72C, więc jakieś dwa lata i scalak ma dość.
Potwierdzam - w/w sposób na naprawę LED jest tani i bezproblemowy.
  • 1 rok później...
Wczoraj "umarły" mi 2 lampy led z lewej strony na błotniku i na klapie bagażnika. Auto ma 8 lat i 84 000 km przebiegu. Specjalnie zamieszczam tą wiadomość, żeby poprawić statystyki. Nowe sterowniki, które kupiłem na zapas wymieniłem sam. Do tej pory była to już 3 awaria tylnych lam led.
Mam pytanie - czy standardowo w dzień jeździsz z włączonymi tylnymi światłami? Czy tylko na dziennych z przodu?
Nie wiadomo, od czego zależy z tymi lampami. wujek ma 220 tyś przebiegu, 2013 rok i lampy całe. Znajomy ma dużo mniejszy przebieg (2015 rok i 80 tyś km) i lewa lampa padła. Obaj korzystają z dziennych świateł.
Benzyna zamiast krwi...
Auto jest z roku 2011 i podczas jazdy w dzień, świecą się ringi z przodu i ledy z tyłu non stop.
To pewnie dlatego szybko się zużywają. A czy nie można wyłączyć tylnych świateł postojowych?
