MrT4
Treść opublikowana przez MrT4
  1. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Wymiana jest tak banalnie prosta, że nie sądzę, że może się coś takiego wydarzyć. To jest jak z klockami- wypinasz czerwony wpinasz zielony. Serwis poza Tym że skasuje za to sporą sumkę i przeprowadzi tą wymiane z całą otoczką medialną nic więcej nie zrobi. (Obym się nie mylił)
  2. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Sam wymieniłem A dokrecilem tak jak piszesz - na wyczucie (aż przestało stukac)
  3. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Ja założyłem i nie stuka. No ale dopiero jakiś tydzień:)
  4. MrT4 odpowiedział(a) na zorba temat w X3 (F25)
    Wilgotny poranek , temperatura- powiedzmy 10stC, zaparowane lusterka i co robisz ? Przecierasz czy podgrzewasz?
  5. MrT4 odpowiedział(a) na drpop3 temat w X3 (F25)
    Kiedy wylaczysz zapłon wystarczy ręcznie przesunąć ramię wycieraczki do góry:)
  6. Witam Miałem podobny przypadek. U mnie uszkodzeniu uległa wiązka elektryczną gdzieś między plastikowym nadkolem a komorą silnika. Po prostu rozsypala się. Po przelutowaniu uszkodzonego odcinka wszystko wróciło do normy.
  7. MrT4 odpowiedział(a) na alpin temat w X3 (F25)
    Dobre :) Mnie też kosztowała ta uszczelka 2500pln tylko , że mechanik gratis wymienił rozrząd
  8. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Efekt utrzymuje się do dziś. Jak się coś zmieni dam znać.
  9. MrT4 odpowiedział(a) na iniesta temat w X3 (F25)
    Co w takim razie z wielkością koła? Mam dwie x trójki. Jedna ma 17 druga 19. Dużo bardziej ugina się opona oczywiście ta na mniejszych kołach -widac po komforcie jazdy. Obie miały opony typu rft. Ta na dziewietnastkach szarpala od razu po zakupie. Wymienilem olej w skrzynce i jak ręką odjal. Pozniej zalozylem zwykle opony i na razie jeździ (40tys km) . Mało tego- jedna zaraz po zakupie strzeliła i założyłem " prawie nowa" uzywke
  10. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Zdjęcia wrzucę jutro. Na pewno są dwie opcje tej śruby. W moim przypadku torx zewnętrzny (prawdopodobnie dwudziestka) . Ja to zrobiłem zwykłą nasadka w rozmiarze 16. Druga śruba to ta z trzema otworami. Klucz dostępny na aukcjach internetowych za 115pln. Wystarczy trochę dociagnac owa śrubę i problem znika (zobaczymy na jak długo). Robimy to oczywiście od góry. Unosimy pokrywę silnika i wkładamy ręce pomiędzy silnik A pas przedni. Cały zabieg zajmuje nie więcej niż minutę.
  11. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Ja spróbowałem regulacji i pomogło (chyba ponieważ wiele kilometrów nie zrobiłem ). Pięć minut roboty wliczając szukanie odpowiedniego klucza, chociaż za pierwszym razem trochę za bardzo skrecilem i kierownica nie odbijala z taka lekkością jak wcześniej. Zrobię trochę więcej km to dam znać czy stukanie powróciło.
  12. MrT4 odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Dranek daj znać czy Ci się udało. U mnie 200tys i też zaczyna stukac. Jeżeli jest taka możliwość chętnie spróbuje wyregulowac :D
  13. MrT4 odpowiedział(a) na dandanio temat w X3 (F25)
    To bardzo proste. Napewno sobie poradzisz. Ewentualnie jak będziesz przejazdem w Mielcu to Ci to zrobię .
  14. Taki właśnie miałem zamiar ale nie byłem pewien. Biorę się za odsysanie.
  15. Wymieniał ktoś olej w tylnym moscie? Zbierałem się do tego ale nie znalazłem korka spustowego.
  16. Dziękuję bardzo za odpowiedź. :D Juz zamawiam. Pozdrawiam serdecznie
  17. Witam wszystkich Wiemy już jak wymienić ale osobiście mam inny problem mianowicie dobór odpowiedniego oleju. Może ma ktoś jakieś słuszne spostrzeżenia po takiej wymianie. Chodzi głównie o podszarpywanie przy skreconych kołach :cry: . Do ASO mam kawał drogi i jeżeli oryginał można zastąpić czymś bardzo dobrym to chciałbym spróbować.
