wywalenie AFS Active steering - zastapienie inną maglownicą
Witam. Podczepiam sie pod temat, BMW e60 2004r 535d z aktywna kierownica,
Delikatny luz na przekładni, objawia się przy większych prędkościach, samochód myszkuje,
Obdzwoniłem kilkanaście firm nikt nie regeneruje maglownic z Aktywnym układem,
Może jest firma która sprowadza nowe listwy zębate i montuje?
Proszę o informacje...
Mam jeszcze jeden pomysł, mogę kupić maglownice z 2010r z e60 po lifcie, tylko ona jest na 4 wtyczki i nie pasuje,
znalazłem firmę która mi przełoży listwę (hydrosystem)
Ale czy sama listwa zębata jest taka sama? Ma ktoś takie informacje?
  • 1 rok później...
nawet jesli magiel ma luz to ty w aucie nie bedziesz widzial bledow. jesli magiel jest zrobiony to musi dzialac .
najpierw programowanie modulu
sprawdzenie wszystkich kabli jesli to jest ok to diagnostyka pokaze ci winny czujnik.
dobra rada zmien mechanika
dobra diagnostyka i wiesz w czym siedzi problem
  • 4 lata później...
Witam wszystkich,
Ponownie odgrzewam kotleta,
Chciałbym się Was zapytać czy ktoś znalazł firmę która regeneruje magiel AFS (e61 530d 2005r bez DD), który nie dostaje luzów po kilku tys. km?
U mnie problemem jest luz na maglu w całym zakresie obrotu kierownicy. Jest to około 0,5-1cm na kierownicy (zawieszenie całe wymienione). Na postoju przy wyłączonym silniku słychać stukanie z okolic magla. Sprawdzałem stetoskopem i słychać stuki w okolicy ślimaka/łącznika kolumny kierowniczej z maglem (łącznik kierowniczy z maglem jest ok). Czytałem dużo na ten temat i jak do tej pory nie znalazłem osoby, która by zregenerowała magiel AFS na "lata", z reguły nikt tego nie robi.
Myśłałem również o wymianie AFS na servotroink lub klasyczną hydrauliczną. Czy ktoś już przerabiał taki temat i mógłby się podzielić doświadczeniem?
pzdr
..pasja to moje życie..
witam
Ja przerabiałem taki temat. Sprawa wygląda tak , że wywalasz z auta maglownicę AFS , wkładasz zwykła servotronic.
Wyrzucasz z auta sterownik spod siedzenia , musisz przekodować samochód , usunąć opcję AFS a zakodować zwykłą.
Pompa wspomagania może zostać ta co jest , musisz też wymienić pompę ABS/DSC na zwykła. Po takiej operacji zostaje błąd w sterowniku silnika ,ale jest to tylko błąd "informacyjny" , nic się nie pali na desce rozdzielczej. Mam tak od pół roku i wszystko działa jak należy , święty spokój z AFS. :D
Z miesiąc temu pojawiły się listwy do maglownic AFS e60 więc każdy dobry zakład powinien teraz to ogarnąć :)
witam
Dzięki Panowie za info...
Znalazłem coś takiego na allegro
https://allegro.pl/oferta/listwa-zebata-bmw-e60-active-dynamic-drive-8547990726
I tak jak kolega wyżej napisał faktycznie od około 1,5 miesiąca są w sprzedaży listwy do AFS. Dzowniłem do firmy (z linku powyżej), która sprzedaje listwy na allegro oraz wykonuje regenerację i wszystko potwierdzają. Powiedzieli, że wykonali 3 sztuki na tej listwie w tym jedną testowo na początku roku i na razie nie ma reklamacji (mówią).
Chciałbym zapytać czy jest ktoś tutaj na forum kto właśnie naprawiał u nich magiel AFS i mógłby podzielić się wrażeniami??
pzrd
Dobra ale podejrzewam że za 1000 zł to wymienili mu uszczelniacze i tyle
Robił ktoś u nich przekładnie?
  • 4 miesiące temu...
ja będę robił w połowie lipca, jest jeszcze jeden na allegro za 2100 co robi wszystko, pochwalę się wynikami. U mnie jest luz w każdej pozycji kierownicy, metaliczny stuk przy kreceniu lewo prawo na postoju, powyzej 90km juz auto muszkuje
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie, zrobiłem regenrację magla active steering, nowa listwa, uszczelnienia i slimak, bo wszystko było wysypane. W końcu brak luzów. Jezdzi jak nowa. Pojawił się za to problem usztywniania kierownicy. Na postoju kręci sie ładnie jednym palcem, w miarę zwiększania prędkości zaczyna sie utwardzać, ale przy 110km/h znowu zaczyna lekko chodzić. Żadnych błędów nie ma, zbieżność itd idealne. Dziwna sytuacja, moze kiedyś tez tak było, ale z takim luzem co miałem to ciezko stwierdzic. Ktoś może wie co jest odpowiedzialne za usztywnianie? jakis czujnik, zawór?
Gdzie robiłeś regenerację?
autovolante w Częstochowie, jestem bardzo zadowolony tylko z tą siłą wspomagania coś jest nie tak. I teraz nie wiem czy to wina jakiegoś zaworka, czy sterownika
  • 1 rok później...
Wie ktoś jak wygląda kwestia trwałości zregenerowanej maglownicy z ASF?
