dsvidoff
Treść opublikowana przez dsvidoff
  1. Witam jakie powinno być ciśnienie w oponach 225/45/18 oraz 255/40/18 ? najlepiej jakby mial ktoś dane z książki albo tabliczki co zaleca producent internet podaje przód 2,0 tył 2,4 pozdrawiam
  2. dsvidoff odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E60, E61
    bo łańcuch może być identyczny tylko wykonany z coraz to gorszego materiału
  3. dsvidoff odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E60, E61
    panowie.....wypowiadajcie sie jak macie 100 % pewności swojej wiedzy bo tworzymy mity w tym poście. Tak mam M57N2
  4. dsvidoff odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E60, E61
    no właśnie, mi sie wydaje że nie potrzeba wyciągać silnika
  5. dsvidoff odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E60, E61
    to co tam jest oprócz łańcucha kól zębatych napinacza itp że winduje cene w okolice 6 tyś ?
  6. dsvidoff odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E60, E61
    6500 to w gre nie wchodzi wogóle, nie bede pchał w auto tyle kasy. Aczkolwiek jakbym miał za 2 czy 3 tyś max sie zmieścić to moze bym wymienil, bo nie planuje auta sprzedawać. Pytanie czy te łańcuchy strzelają sporadycznie czy jest to dość częste
  7. dsvidoff opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam pytanie, mam 3,0d po lifcie 235 KM, pewny przebieg 350 000 km. Pytanie co do rozrządu, bo legendy głoszą że ten motor jest ryzykowny w kwestii pękania łańcucha najbardziej prawda to ? mechanik który mi to serwisuje mówi że "nie słychać" rozrządu, ale generalnie jakby zmienił to by nie zaszkodziło, wiadomo. Co radzicie zmieniać ? czy łańcuch da znać jak sie np rozciągnie ? (w niektórych autach "klepie" na zimnym silniku), czy w 2 tyś zł po za ASO sie zmieszcze z robotą ?
  8. dsvidoff opublikował(a) temat w E60, E61
    mam pytanie czy do wersji z zawieszeniem M pakiet wahacze idą takie same jak do wersji ze zwykłym zawieszeniem ? jeśli sie różnią czy są one droższe od zwykłych ?
  9. Mam pytanie czy kapcie 225/50/17 na feldze styl 138 to fabryczny zestaw ? tak ma być czy ktoś pocudował z rozmiarem? (dostalem koła od kupującego)
  10. dsvidoff odpowiedział(a) na Vinc18 temat w E60, E61
    diabli wiedzą czemu nie można, pewny jesteś że dobrze operujesz pokrętłem ?
  11. kolega regenerował magiel AFS, zapłacił 1000 zł (był kłopot że uszczelka puściła i płyn wyleciał) Musze poszukac namiarów. https://www.przekladnia.com/regeneracja-maglownic/
  12. ja z ATE mam złe doświadczenia, piszczały, tarcze sie pokrzywiły ogólne wywaliłem. Polecam Zimmermanna tarcze i klocki. Jak na razie rewelacja
  13. dsvidoff odpowiedział(a) na Sołtys88 temat w E60, E61
    8,5 litra
  14. dsvidoff odpowiedział(a) na Vinc18 temat w E60, E61
    coś zle robisz. Zajrzyj na youtuba tam jest pokazane sterowanie nawiewami (można ustawiać siłe nadmuchu na poszczególne nawiewy)
  15. , przypuszczam że tak rasowy pojazd marki premium przed zerwaniem łańcucha raczy poinformować użytkownika o jego znacznym rozciągnięciu kontrolką checkengine Nie nie zapali ci sie kontrolka na chwile przed pęknieciem rozrządu. A tak na marginesie rozciągnięty łańcuch słychać na zimnym silniku najbardziej.
  16. dsvidoff odpowiedział(a) na dsvidoff temat w E60, E61
    ok czyli strzałką do strony obudowy i po wsadzeniu do auta filtr ma być strzałką do góry. Jak to jest skonstruowane ? powietrze leci od dołu przez filtr i potem wraca spowrotem ?
  17. dsvidoff opublikował(a) temat w E60, E61
    mam pytanie, zakupiłem filtry kabinowe caremetix (anty smogowe), jak mam go zamontować jeśli chodzi o strzałkę ? po montażu filtr ma być strzałką do góry czy do dołu ? (logika mi podpowiada że do dołu, zasysa powietrze i zgodnie ze strzałką idzie ono w układ w dół).
  18. dsvidoff odpowiedział(a) na lizbona temat w E60, E61
    powinien być chyba Pentosin CHF 11S.
  19. mam pytanie czy te dwa kolory to jest to samo tylko nazwa inna ? konkretnie znalazłem M3 e46 w kolorze carbon black i sie zastanawiam czy to ten sam kolor co mój carbonshwarz (e60). Ta w linku jest po korekcie lakieru stąd tak pięknie wygląda https://www.autopia.org/forums/click-brag-the-detailers-showcase/159528-carbon-black-bmw-m3-extensive-paint-correction-unique-car-care.html
  20. edit, na szybko wiem że leje sie z maglownicy. Pytanie czy to błahostka czy od razu szukac innej.
  21. ok czekam na wyrok :/ pytanie skad to sie leje, mechanik na szybko zauważył mokrą osłone przegubu. Rurki od dynamica całe.
  22. dsvidoff odpowiedział(a) na user1111 temat w E60, E61
    Zimmermanna polecam. Nie mat to jak kupić BMW a potem dziadować 100 zł na mechanika i rzezbić samemu w szopie.........
  23. Pożyczyłem bratu auto, 15 km od domu wyciekł płyn od wspomgania, wyświetlił sie komunikat o braku płynu i zakazie jazdy (mam Dynamic Drive i Active Steering). Brat wlał litr płynu do wspomagania bo ktoś mu dowiózł i wrócił do domu, po drodze rzecz jasna płyn pewnie uciekł. Pytanie czy coś sie mogło uszkodzić jadąc bez płynu jeśli chodzi i Dynamic Drive i Active steering ? Auto czeka na mechanika w tej chwili.
  24. dsvidoff odpowiedział(a) na barti801 temat w E60, E61
    do ASO nie możesz podjechać na diagnoze ? wiem że nie każde ASO jest rzetelne ale raczej tam prędzej ci powiedzą co jest nie tak niż jeżdząc po jakiś Mietkach i płacąc im każdemu z osobna. Poszperaj w necie jakie ASO jest polecane
  25. wg mnie 2 mm to sporo. Załozyłem kiedyś na przód z różnicą 2 mm i ściągało auto jak diabli. na średnicy to 4 mm
