Interfejs OBD2 usb od viaken nie gada z autem
Dotychczas stosowałem przysłane z interfejsem sterowniki Viakena. Próbowałem różnych portów, treści obd.ini i lokalizacji tego pliku (tylko ediabs lub tylko windows lub w obu katalogach jednocześnie. Zaktualizuję sterowniki i dam znać. Dziękuje za odzew i pozdrawiam.
Nadal d... zimna. Zaktualizowałem sterownik portu usb w menedżerze sprzętu, bez efektu. Czy tylko ten sterownik należy zmienić. Podczas 1 instalacji interfejsu instalowały się dwa sterowniki.
Myśle ,że problem jest z hardware a nie z ustawieniami.
U mnie plik OBD.INI jest tylkow EDIABAS/BIN i Battery i Ignition są na ON
Oprócz kontrolera uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) powinien jeszcze zaktualizować port com.
Qwazarr - Ignition też cały czas na ON, czy po przekręceniu stacyjki?
A jeżeli problem jest w hardware to myśle że we wrocu znajdzie się ktoś z kim mógłbyś podmienić kable i sprawdzić.
IGNITION swieci sie nie przez cały czas tylko gdy wykryje zapłon po podłaczeniu do gniazda diagnostycznego.
  • 3 miesiące temu...
Też miałem obraz od trandolfa i interfejs od viakena... i nie chciało działać. Wgrałem czystego widnowsa w vmware i zainstalowałem inpa z wspomnianego wyżej bimmersforum i wtedy działa. Bardzo szybko to przebiega, przy rozpakowywaniu inpa.iso, najlepiej na katalog główny bo będą wyskakiwały błędy podczas instalacji nakładki.
  • 10 miesięcy temu...
Urban którą Inpę dokładnie pobrałeś? Masz jakiś link?
mack10koro U mnie z tym samym interfejsem i sterownikami instaluje się tylko port COM, nie instaluje mi się Kontroler magistrali szeregowej USB. Może to jest powodem problemów z raz działającą INPĄ a innym razem brakiem łączności. Bardzo dziwnie się on zachowuje. Jak zainstalować ten kontroler?
Nikt nie miał ochoty mi odpisać, mimo to oddałem kabel Viakena, kupiłem kabel E-volt i działa bez problemu. Musiałem tylko plik obd.ini zmienić jak należy czyli:
[OBD]
Port=COM1
Hardware=OBD
RETRY=ON
MODE=NORMAL
UBATT=OFF
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com1
Hardware=USB
[UNIT_B]
Port=Com2
Hardware=USB
[UNIT_C]
Port=Com3
Hardware=USB
[UNIT_D]
Port=Com4
Hardware=USB
[UNIT_E]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_P]
Port=Com16
Hardware=OBD
i zainstalować sterowniki na wersję nie najnowsza tylko 2.8.17. Kabel po wpisaniu w OBD.ini, UBATT=OFF, wykrywa akumulator po podłączeniu do laptopa, a po przekręceniu kluczyka wykrywa zapłon. Wszystko działa idealnie. NCS-Expert również. Nie polecam kabla z Viacena straciłem przez nich 3 tygodnie ponadto nie oddali mi jeszcze pieniędzy!
PORAŻKA!
  • 4 miesiące temu...
Mam podobny problem z fejsem od Viakena ;/
W INPA dostaje taki blad:
silnika n43 - MSD80:
ApiResultText: Error #100
SYS-0010: INITIALIZATION ERROR
API job eorror or no such result!
contuine script procesing ?
obd.ini:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
UBATT=OFF
testowalem Hardware=USB i tez [BAD]
port w systemie ustawiony na com1 1024/1024/1
najnowsze stery ftdi
odbsetup.exe z ediabas nie pokazuje bledow.
path ma c:\ediabas\bin
inpa ea-90x[fal] trenowalem tez z bmw standard tools 2.12
system to win7 32bit.
Czy fejsy od viakena gadaja z autami 2011 ? e91 ?
  • 2 lata później...
Witam mam problem z inpą po reinstalacji systemu i ponownej instalacji inpy battery i ignition jest na off program działa normalnie , kabel viakena http://viaken.pl/pl/polski-interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-najlepszy.html taki jak w linku niestety na przestrzeni czasu zapodziała się gdzieś płytka od viakena i obecne sterowniki mam z netu może ktoś był by w stanie poratować kopią ,
Napisz do mnie na pw to ci podeślę , ustaw na COM2 odbiór i wysyłanie na 1024, opóźnienie na 1s
ale oni maja swoje sterowniki , komuś ustawiałem na COM1 w INPA 2 EDIABAS 6.4.3 i tak samo było dopiero instalacja EDIABAS 6.4.7 i COM 2
od razu pojawiły sie Battery i zapłon na ON
witam koledzy,
Walcze z http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-adapter-20-pin-i4961958142.html cały dzień i ni chuja... czy ktoś pomoże to wszystko poukładać.
Mam Win 7 64bit.
Próbowałem zrobić coś z linkami od trandolfa, i niby instaluje wszystko ale battery nie pali się na czarno
U mnie też działa. Pomogli chłopaki z Viaken'a
Edytowane przez tajger
po problemie inpa śmiga posłużyłem się instrukcja dla idiotów :D http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f99/idiots-guide-bmw-inpa-installation-modded-usb-vagcom-interface-winxp-vista-t102843/
przy okazji zrobiłem też disa ale coś mulił strasznie i odinstalowałem trzeba będzie ncs-a zainstalować ,
widzę ,że jest kilka inp w necie i wygląd instalatora jest różny obecnie mam wersje po polsku wcześniej miałem pakiet inpa ncs
Witam Czy w przypadku interfejsu Viaken-a dioda na nim po podłączeniu do auta oraz laptopa powinna świecić się ciągle? U mnie zapala się i po kilku sekundach gaśnie, czy to normalne?
Powiem Ci szczerze, że nie zwróciłem uwagi, ale na 99% pali się cały czas. Sygnalizuje tak połączenie interfejsu z autem.
A używasz i coś Ci nie działa ?
No właśnie przestał działać... A jak działał to nie zwróciłem uwagi czy się stale świecił... Teraz w Inpie battery i ignition świeci na czarno a program nie chce się połączyć z autem. I teraz nie wiem czy Inpa się wysypała czy kabel....
Nie zaszkodzi inpe przeinstalować, chociaż wydaje mi się, że kabel nie działa. Ja nawet jak źle poinstalowałem i podłączyłem kabel do laptopa i auta to dioda się paliła.
Tak też chyba zrobię, jak nie pomoże to kabel na serwis...
Kabel był uszkodzony... Wymieniony na gwarancji na sprawny.
  • 1 rok później...
czy ma ktoś może Interfejs diagnostyczny USB BMW GT1 DIS + INPA we wtyku OBD2 16pin?
http://allegro.pl/polski-interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-96-06-inpa-pl-i4946169903.html?snapshot=MjAxNy0wMy0yMVQxMzo1NDoyMS40NDNaO2J1eWVyO2Y4Mjg4YWRkZjM2ZGQ4NWZhYjI4YmMxMjNhOWI1ODljNTAyMzY1MzRlNzIxYmMzNDc0YmQ1NmVhNDY4YWMyOWI%3D
Dzisiaj do mnie doszedł, ale załączona płyta nie działa i nie mam ani instrukcji, ani sterowników do kabla. Czy ktoś może poratować?
Sterowniki FDTI tylko wybierz odpowiedni windows 32bit lub 64bit
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
a tu instalator sterowników po zainstalowaniu ich , interfejs sam się instaluje wystarczy podpiąć pod USB
a potem konfiguracja (port COM i opóźnienie na 1s)
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21226_Setup.zip
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeję trochę temat. Mam kabel K+DCAN od Viakena. Po instalacji sterowników w menadżerze urządzeń widzi go jako USB Serial Port. Port COM ustawiam jako COM2 wg. instrukcji. Po zainstalowaniu INPY pola battery i ignition są zaznaczone na czarno, dioda na kablu świeci się kilka sekund i gaśnie oraz nie da się połączyć z żadnym sterownikiem. Nie mam jż pomysłu jak to uruchomić. Próbowałem różnych instalatorów, sterowników Viakena i ze strony FTDI, nic nie pomogło. Może komuś w końcu udało się to uruchomić i opisze krok po kroku jak ten problem ogarnąć oraz podzieli się sprawdzonymi sterownikami i programami?
Niestety ale to pewnie wina kabelka.Z moich doświadczen wynika ze co drugi dcan sprowadzony z chin albo nie dziala, albo co zdarza sie czesciej nie działą linia can.
Swoją drogą to przydaloby sie cos do sprawdzenia szyny can w interfejsie Bmw dcan. Lezy u mnie troche tych kabli, swietnie działają w autach do 2006 a z autami na can-ie juz nie chcą gadac.I do dzis nie wiem co w nich jest walniete a moze naprawa nie jest skomplikowana.
sprzedam iCom Next Ori
Udało mi się go wczoraj uruchomić.
