Po co jest przepływomierz w 3.0d?
hej
Wczoraj padła przepływka idealnie wytrzymała tylko 3 lata (3,0d norma Euro3 bez dpf 218KM), odłączyłem i auto śmiga jak nówka z salonu aż miło deptać pedał. Zresetowalem spalanie też nie widzę roznicy miedzy jazdą bez a z przepływką. Zreszta poprzednią wypiął mi mistrz zmiany w aso żebym sobie jeździł zanim sie umówimy na nową i sam to zaproponował że można tak jeździć.
Juz umówiłem sie na wymianę bo nie lubie lipy ale tak naprawdę nie widzę róznicy czy mam wpiętą czy nie oprócz tego że znowu peknie trochę kasy a jestem świeżo po wymianie całych hamulców więc sami wiecie.
Po co ona jest w silniku oprócz czestego psucia i zasilania konta koncernu BMW?
Artur
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 9,2 tys.
hej
Artur
załóż przepływkę a zobaczsz jakiego auto ma kopa :)
Juz raz wymieniałem przepływkę w 2008 i nie widziałem zadnej różnicy a nawet uwazam że bez chodzi lepiej. Inaczej bym nie zakładał tego tematu.
hej
hej
wymieniłeś na nowy oryginalny? ile Ci pali to 3.0d?
W 2008 wymieniałem oryginał z pierwszego montazu Bosch na ory (1200zł) zakupiony i wymieniony przy mnie w ASO.
Pali mi od 8,8 do max 10 ale to w zimie na krótkich trasach. Srednie spalanie od kilka lat to 9,4 w głównym kompie.
hej
no to jak nie widzisz roznicy w jezdzie to nie wymieniaj i tyle krotko zwiezle i na temat :)
Zastanawia mnie jedno, jesteśmy posiadaczami świetnych samochodów i nie mowie tu o rocznikach, modelach i takich tam. Mam na myśli markę-BMW.
Ale co ostatnio można zauważyć to,to, ze staramy się poprawiać wszystko co w/g nas jest niepotrzebne. Usuwamy klapki, zaślepiamy EGR,wywalamy katalizatory teraz przeplywka. Zaznaczam, ze nie neguje tego, na nikogo nie najeżdżam. Ale kurcze, gdzie jest kres tego? Jeżeli kogoś uraziłem w jakiś sposób-przepraszam, nie miałem takiego zamiaru, ale niedługo zaczniemy oszczędzać na klockach hamulcowych, bo dwa kola tez zatrzymają samochód.
przeplaciles jakies 150% :D
hej
Pewnie przepłaciłem jak wszyscy co robią w ASO i na ich częsciach. Ale to nie jest temat wątku tylko ciekawy jestem po co jest przepływomierz jak silnik spokojnie tak samo pracuje bez niego z danych zapisanych w kompie. Przecież mogliby wogóle go nie montować tylko silnik by korzystał z danych w kompie.
hej
Capaz proszę Cię daj spokój.
Zgadzam sie z kolegą który założył wątek. 2005 3.0d e61, wszystko na czesciach z ASO ale przeplywka odpieta. Roznicy nie widac, a przynajmniej sie nie musze nerwować. ;) Sam dowiedzialbym sie po co ona tam jest, skoro nie widac roznicy?
jak ta przeplywke odlaczyc? nie znam sie za bardzo na mechanicznych sprawach, ona jest z lewej strony?? mi na kompie pokazuje blad wlasnie przeplywomierza i dlawi sie przy rownej jezdzie na 3,4 biegu przy obrotach z rzedu okolo 1500,2000 wiec wydaje mi sie ze to wina przepywimierza, odlacze to bede wiedzial :)
dzieki za opis, czyli sugerujesz ze 530d jest inaczej skonstruowany jak 525d..? i u mnie moze sie nie sprswdzic odlaczenie przeplywomierza jak koeldzy pisali wyzej?
Jak to inaczej, przecież to ta sama konstrukcja silnika. Na pewno efekt będzie taki sam jak przy 3.0. Jakby nie było to 2.5d również ma pojemność 3.0 tylko, że jest troszkę skręcona moc.
Nie powiedziałem ze konstrukcja inna albo coś, poprostu nie chce mi sie wierzyć ze auto idzie po odpieciu przeplywki.
Dzisiaj rano przed wyjazdem do kościoła wypiolem przepływke żeby zobaczyc, auto szło jak stary maluch 126p, max 140km/h. Niewiem co to za sposub napraw auta macie ale ja go nie polecam.
A próbowałeś jadąc z kościoła ,może Twój samochód jest ateistą :D .
Przy odpieciu sprawnej przeplywki moje 530d jest mulowate ,a na dodatek pali sie check na desce.
Dokładnie tak miałem przy poprzedniej uszkodzonej przepływce odpiełem i auto odżyło pojezdziłem kilka dni załozyłem w ASO oryginał i teraz po 60 tys padła znowu. Ale tym razem pojade do Krzysztofa Seweryna na Żyzną i zobaczymy co on mi założy (po rozmowie telefonicznej powiedział żebym odpiął przepływkę i auto odrazu dostanie powera).
Ogólnie po kilku dniach bez odczuwam wzrost spalania 0,5-1l ale auto odpycha sie rewelacyjnie. Poczytałem trochę wiedzy o przepływkach takiegp typu jak my mamy i
Przepływomierz ten ma wiele zalet np. nie stawia oporu powietrzu i jest odporny na strzelenie gazu w przypadku s.beznynowych, ale niestety niską trwałość rzędu 60kkm, potem zmienia parametry i jeśli komputer nie potrafi tego skompensować to mamy do czynienia z utratą mocy silnika. Dlatego też większość silników z tym przepływomierzem ma moc wyższą po wyjeździe z fabryki niż deklarowaną, jest to moc na "zapas" tak, aby po utracie dalej mieścił się w normie.
czyli z czasem nasze auta niezauwazalnie tracą moc. Polecam wielu osobom co mają juz wiekowe przepływki odłączyć i porównać.
hej
Wiesz co najlepiej zawies auto do aso, niech zrobia i cie skasuja x150% tak jak wczesniej!!!!
Capaz juz raz pisałem daj spokój poradziłeś mi juz zebym jechał do ASO na 150% więc bądz konsekwentny.
dzieki za informacje, znajde chwile to odlacze przeplywke i przetestuje samochod:)
hej
hej
z tego co wiem to np.przy uszkodzonym przepływomierzu tempomat nie działa sprawdz to u siebie i powiem Ci ze ładną znizke na hamulce dostałes a co ori to ori
Jutro sprawdzę tempomat, a co do rabatu pewnie mają magazyn pełny czesci i przy wysokim euro dają rabaty żeby to jakoś schodziło. Poprzednim razem dostałem na wszystko 15% kolektor ssący, świece,paski, napinacze, koło pasowe, komplet hamulcy, filtr do skrzyni biegów, olej i płymy itd. ale wtedy euro było taniutkie.
hej
tora brałes pod uwage to viewtopic.php?f=31&t=173993 ?
Cena rewelacja i sprawdziłem pasuje idealnie ale tak jak napisalem jadę do K.Seweryna i ciekawe co on zaproponuje. Bo przepływka z ASO trochę szybko się skończyła. Co z tego ze sam wymienie ale błędów nie mam czym usunąć.
hej
Edytowane przez tora
pewnie masz racje bo mi ostatnio tez podniesli grupe rabatową do 18% ale i oni ceny podniesli takze chwyt marketingowy
