ZMIANA KIEROWNICY E60 POMOCY
Możesz zmienic kierownicę na m-pakietową lub sportową ale poduszka ze zwykłej nie będzie pasowała.
I uważaj żebyś nie kupił poliftowej bo nie będzie pasować
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
nie tyle nawet poliftowej co każdej po 09/2005. Od tego momentu zaczęto montować w pojazdach startery i przez to zmieniło się mocowanie kierownicy, oraz wtyczki przewodów do sterowania. Oczywiście wszystko można przerobić, ale to już wyższa szkoła jazdy (zostało to opisane na 5series.net), ale trzeba rozwiercać kierownicę i przerabiać kable... A i tak ktoś mógłby powiedzieć, że to druciarstwo ;)
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
jak sprawdzic czy kierownica nie jest po 09/2005 ?
z tyłu przy mocowaniu kierownicy powinna być taka plastikowa biała skówka/spinka wtedy to jest przed 09/2005 jeśli natomiast w jej miejscu jest takie metalowe wybrzuszenie z obu stron to jest nowa kierownica do aut ze starterem...
o tutaj wizualizacja
http://img338.imageshack.us/img338/1747/gallery301679490253.jpg
ja dodam że nie wiem może ja tak miałem że z kierownicą z m lub tą sportową nie widziałem dokładnie całych zegarów. po prostu jak dla mnie miała za mały prześwit czyż nie????
ze zwykłą też jest problem z widocznością zegarów, tzn. kontrolki od kierunków. Ale to wszystko jest uzależnione od wzrostu i ułożenia fotela. Ja jestem dość wysoki i jeżdżę z fotelem na sztorc przez co oczy mam dużo wyżej niż deska rozdzielcza i czasem faktycznie mnie to irytowało. eMkowa kierownica czy też sport mają grubsze koło stąd może i ciut więcej przysłaniają, ale czy to aż tak duża różnica jest, wątpie...
jasne, że sie da ale trzeba się z tym pierdzielić i to zdrowo... Bo trzeba flexem sciąć ten wystajacy pierdzielnik, wywiercić dziury i przerobić kable.
cały opis tutaj, żeby zobaczyć zdjecia trzeba sie zalogować:
http://forums.5series.net/topic/27195-changing-original-steering-wheel-to-sport/
to wszystko trąca już nieco druciarstwem.. Nie lepiej poszukać kiery do konkretnie od przedlifta?
tu na szybko kilka aukcji..
sport:
http://allegro.pl/kierownica-sport-bmw-e60-e61-e63-e64-przed-liftem-i1954756263.html
http://allegro.pl/super-kierownica-skorzana-bmw-e60-e-60-e61-e-61-i2010935391.html
m pak:
http://allegro.pl/kierownica-bmw-e60-e61-e63-e64-m5-m6-m-pakiet-05r-i1989613056.html
http://allegro.pl/bmw-e60-m5-kierownica-gruba-m-pakiet-i1989635818.html
http://allegro.pl/bmw-e60-m-pakiet-m5-kierownica-i1997659344.html - za tą cenę bym się nawet nie zastanawiał.
http://allegro.pl/kierownica-skora-bmw-e60-e61-m-pakiet-i2001711392.html
http://allegro.pl/kierownica-bmw-e60-e61-e63-e64-m5-m6-mpakiet-04r-i2003458726.html
teraz to jest naprawdę niezły wysyp tych kierownic.. szczególnie M-pakietowych.. :shock:
jak ja szukałem to była jedna.. w porywach do dwóch :duh:
  • 2 lata później...
Jest jakaś róźnica między poduszką z przed liftu a po lifcie -wygląd zewnetrzny, mocowanie ,wtyczki?
oczywiscie chodzi o sportową (okrągłą)
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
  • 2 miesiące temu...
jestem po zmianie kierownicy na m-pak oczywiscie moje auto to przedlift 2004r a kierownica 2009r, przerabialem ja w ubiegle wakacje i do dzis prawie wszystko dziala, tzn. kierunki odbijaja, multifunkcja dziala, ale wiadomo po odpieciu poduszki mialem blad, i postanowilem dzis sobie go skasowac, co sie okazuje ze nie daje sie go skasowac czyli ze cos zle podlaczylem pewnie no i druga sprawa ze klakson raz nie dziala, a raz trabi non stop, czy ktos mogl by mi napisac dokladnie jak przerobic wiazke to od tasmy do kierownicy
dokodowałeś sportową kierownice z poduszką $255 ?
moźe w tym jest problem
  • 1 rok później...
Mam pytanie odnośnie kierownicy,wymieniłem zwykłą trójkątną na sportową z okrągłą poduszką,wszystko działa z małym wyjątkiem,nie chodzi przyciszanie po lewej stronie multi funkcji ,prąd dochodzi bo świeci,muszę wymienić moduł multifunkcji,czy stary moduł sterowania będzie pasował z trójkątnej, proszę o info,może ktoś to już przekładał?????
  • 6 miesięcy temu...
Co trzeba przerobić w kierownicy po liftowej żeby można było ją założyć do auta z przed 2005/09. Niestety zdjęcia i linki nie działają. Ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć ?
Trzeba obciąć dwa wystające zęby , coś wiercić(nie wiem co?)-tak pisze w temacie i przerobić wiązke .
Ktoś napisał źe to druciarstwo , ale jakbym dostał w prezencie to pewnie bym przerobił.
Czy ktoś może zmierzyć średnicę i grubość kierownicy M-pakiet ?
Potrzebujesz wymiaru zewnętrzne wielkość i grubość koła ?,czy otworu?
tak wymiar zewnętrzy i grubość koła
chcę sprawdzić o ile jest mniejsza i grubsza od zwykłej kierownicy
Nie wiem jakie są różnice w cm ale trzyma się te kierownice całkiem inaczej. Różnica w grubości jest mocno odczuwalna.
Przy okazji, wszystkie kierownice m-pakietowe "z uszami" mają gładką skórę bez faktury?
Nie, ja mam z fakturą
mundek a nie miales obszywanej czasem?
Moja ori m-pakiet po lifcie jest gladka
