Felgi do F10
Wszystkim bardzo dziękuje za odpowiedz i pomoc........
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 213,8 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Teraz mam przy mojej 535i 19" a chce na zimę kupić felgi 18"
Czy możecie podać jaki jest zakres ET który można zastosować przy 535i?
Zakres ET zależy od szerokości felgi.
A czy 18 czy 19 to nie ma znaczenia...
Ok dzieki
Szerokość bedzie raczej 8"
Czy ET20 nie będzie wystawać?
A jakie jest maksymalne przy 8 x 18 ?
Koledzy czy ktoś wie co to za model felg? Nigdzie nie mogę znaleźć... https://allegro.pl/oferta/felgi-18-bmw-f10-f11-sport-pakiet-oem-8j-et30-8537514068
Wygladaja jak styling 609 a czy oryginaly to by musial dac fote wnetrza felgi i oznaczen tam zawartych
Dzięki Koledzy :cool2:
Witam i sorki za banalne pytanie na które pewnie była odpowiedź ale przebrnąć przez te 30 stron i wyłuskać odp nie jest wcale łatwe.
Pacjent - F11 520d 2016 rok. Oryginalne kola 18" Streamline 364 opony 245/45.
Che kupić kola 18" zimowy komplet. Moglby ktos napisac jak dziecku jakie 18 podejda i czy jest cos takiego jak nośność kola - czy ma znaczenie z jakiego innego modelu będzie (no X3, czy 1 series itp).
Z tego co doczytalem musi być z TPMS (czujnik ciśnienia).
musisz założyć felgi 8x18 ET30 + opony 245/45/18, chyba że mieszane jak w Mpaku to wtedy przód 8x18 ET30 (opony 245/45/18) i tył 9x18 ET44 (opona 275/40/18).
Przy czym od razu podpowiem jak pójdziesz w mieszany zestaw to ceny opon na tył mozesz nie zaakceptować.
Czujniki na pewno raczej na pewno musisz mieć, chyba w F10LCI juz nie było odczytu po ABS (popatrz w rozkodowany swój VIN).
Opony 100V.
Pytasz się o koła z serii X to musisz dokładnie porównywac parametry felg bo one mają inne ET niż F10.
Od X3 mają et 30 więc tu podejdą.
a nie et43 ?
Hymmm wzór 609 jest od X3 jak mnie pamięć nie myli bo planuje ich zakup na wiosnę i ma et 30
A no dobra więc pomyliłem :D
Panowie i panie moze. Czy Style 234 beda pasowaly do F11. Wedlug stronki niby do 5er GT (http://www.bmwstylewheels.com/bmw/234) ale wlasciwie wszystko sie zgadza 18 ET30 sruby 120. Czy sa jakies przeciwwskazania zeby je miesc w F11?
Parametry mają w porządku dla F10. Na stronie masz nawet fotę na F10.
Jak wygląda na F10 właśnie widać... :mad2:
Ori od F10 masz już za 600 zł.
pikopiko o gustach nie dyskutujmy. Jak widać każdy towar ma swojego nabywcę :twisted:
i dobrze niech sie rynek kręci, a auta niech się odróżniają od siebie.
Koledzy czy felgi z linku https://m.olx.pl/oferta/19-bmw-f10-CID5-IDC7ZEY.html#position=1&page=28 będą dobre do F11 LCI 520d xdrive 2015r? Są to felgi 8.5j r19 is 33. Do tego opony 245/40/19?
Najbardziej chodzi mi o xdrive żeby wszystko było ok na takiej konfiguracji.
Ale tutaj dwie felgi powinny być szersze o pół cala, zobacz dobrze, albo poproś sprzedawcę o sprawdzenie.
8,5x19 i 9x19. Wtedy opony muszą być mieszane przód tył.
