Felgi do F10
Czy którykolwiek z użytkowników forum założył i użytkuje w F10 koła 17" z felgami ze wskaźnikiem ET 34 lub ET 24 (standardowo stosowane są felgi z ET 30).
SJ
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 220,4 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Napisz jaki silnik? Czy jest X-drive czy nie? To dość istotne.
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
2.0 Diesel, bez napędu x4
Zależy jaka szerokość felgi, ale podejrzewam, że przy 17" to pewnie 8"szerokości. Ja mam założone felgi o szerokości 8,5" i ET25. Wg mnie to max. ET24 przy 8" będzie pasować. Ale już np 8.5" i ET20, ET16 będzie wystawać poza obrys auta.
Natomiast 8" przy ET34 będzie za bardzo się chować w nadkolu.
Polecam ten kalkulator: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Dziękuję za informację; sprawdząłem już tę stronę; problem w tym że kupiłem 17" ET 20 i wystawały za bardzo poza obręb, nie chciałbym popełnić błedu kupując kolejne.
Czy nie masz problemu z ET 25 tzn. ewentualnego tarcia przy głebokim skręcie?
SJ
Przy niskim ET nigdy nie będziesz miał problemu z tarciem przy skręcie, problemy mogą być z tyłu przy za niskim ET. Tarcie o elementy zawieszenia są przy wysokim ET, np ET50 by tarło o przegub. Moja konfiguracja:
przód: 8.5" ET25, opony 245mm
tył: 10" ET41, opony 275mm
Tak jest idealnie, równo z linią samochodu, nie wystają, nic nie trze nawet przy max obciążeniu.
Trzeba jeszcze pamiętać, że opona o tej samej szerokości a różnym profilu może bardziej lub mniej wystawać za felgę.
Podaj jeszcze raz szerokość, średnicę, ET tej felgi i szerokość i profil opony jaką chcesz założyć to policzymy. Jeśli nie wykracza poza moje wartości to musi pasować.
Komplet: koła 17', 225/50, ET 34 (muszę zdecydować czy nabyć ten komplet)
SJ
Rozumiem, że nie znasz szerokości felgi, przy założeniu że to 8" felgi będą pasować. Będą głębiej w nadkolach o 4mm, czego wizualnie nie powinno być widać, trzeć też na pewno nie będzie. Jeśli felga miała by szerokość 7" (bo jest np od 1er) to będzie się chować w nadkolu 17mm i to już będzie widać, będzie brzydko, ale trzeć nie będzie, jeździć można.
Natomiast opony są dużo (! :nienie: !) za małe. Średnica całego koła wynosi 656 mm, a powinna być 678mm.
Do F10 siedemnastocalowe opony powinny mieć rozmiar:225/55/17 lub 245/50/17
Jak na felgę 17-kę to opona 225/55/17 i ET 38+.
Tak ja uważam.
Dziękuje, ok, będę oczywiscie szukał odpowiednich kół
Pzdr SJ
Wiele zależy od szerokości felgi, jeśli to jakiś tuningowy wynalazek np 9" to inaczej to niż w przypadku felg od jedynki które mają 7".
Generalnie przy oponie 225 jest spory margines, nadkola F10 spokojnie mieszczą nawet 285mm. oczywiście przy dobrze dobranym ET i szerokości felgi.
ET38 przy 225/55/17 jest jak najbardziej poprawne. Trzeba pamiętać, że z barku opony w tym profilu robi się trochę balon i felga musi być głębiej w nadkolu niż np przy profilu 245/40/19, wtedy 19" felga ma niższe ET czyli ET30+.
Szukaj takich zimówek:
225/55/17, 8"x17" od ET40 do ET32 (ideał ET38)
lub
245/45/18, 8"x18" od ET38 do ET28 (ideał ET30)
na alledrogo są oryginalne felgi do F10 w obu rozmiarach.
Wiele zależy od szerokości felgi.
To nie podlega watpliwości.
Panowie czy polecicie do f10 535i koła 19" ET 30 z oponami 245/40 na obu osiach, czy lepiej założyć na tył 275?
Ja bym ładował 245/40 na obu osiach. Wiadomo, że od tyłu takie paputy 275 na pewno będą wyglądać ładnie. Ale jak dasz 275 to wtedy profil 35.
dzięki, też jakoś wolałbym takie same na obu osiach, dopiero co zakupiłem mój nowy sprzęt :D i się waham dlatego chce poznać opinie. Opony już sobie wybrałem teraz szukam ładnych 19"tek
pamiętaj, że szerokość opony, szerokość felgi i et ściśle się łączą, jeśli chcesz mieć taką samą szerokość to musisz i tak z tyłu mieć inne et.
Jeśli felga ma 8,5" to et przód et35, a tył to et30. Tak jest chyba seryjnie, DawidS ci powie.
Kupienie takich felg poza aso jest trudne, zwykle są 9"x19" i et30, wtedy żeby wystawały tak samo potrzebujesz et25-et20 na tył.
Et przy większych rozmiarach jest bardzo ważne, okropnie wyglądają felgi zbyt schowane lub zbyt wystające (za takie można stracić dowód).
Dużo łatwiej będzie ci kupić zestaw mieszany felg. I zacznij od zakupu felg, opony w każdym rozmiarze są łatwo dostępne, a z felgami jest trochę dopasowywania.
19" w F10 sa oferowane tylko jako komplety mieszane (nawet do XDrive, o czym wspomnialem w innym temacie), 19x8.5 ET33 i 19x9.0 ET44. Felgi o roznym ET przy tej samej szerokosci ma np. X6 - w podstawowym rozmiarze 19" i to chyba jedyny przyklad gdzie tak jest.
Plusem 4 takich samych kol jest to, ze mozna je zamieniac miedzy osiami, w tym wypadku byloby to bardzo utrudnione, takze nie ma moim zdaniem sensu. Rzadko tez producenci aftermarketowi oferuja felgi z tak ciasno stopniowanym ET, zwykle dla jednej szerokosci (przy danej srednicy) oferuje sie maksymalnie 2-3 wartosci ET, chyba, ze felgi sa produkowane pod zamowienie (lub sa to felgi wieloczesciowe)
witam,
kupilem kola z et 18 od e60 (245/40/19)
myslicie ze powinienem załozyc dystanse jesli tak to jakie?
Jak już kupiłes... nie razi Cię, ze diwnie będzie wygladać f10 z kołami od 60tki? wszyscy wiemy, jakie sa felgi do f10 w katalogach i poza nimi ;-)))
Wolałbym zostać przy standardowych 17' niż zakładać
coś od starego modelu. Dla mnie to pachnie druciarstwem
Nie chce nikogo obrazić,po prostu mówię szczerze.
Nie da się założyć felg od E60 do F10 moim zdaniem. :nienie:
George Wind
Jak to mówi mój kolega z komisu: "Pewnie, założyć się da..." :)
Najniższe ET jakie może być w F10 to ET24 przy 8,5".
Mam piękne, oryginalne 19" 332 na sprzedaż, jak coś to priv.
  • 1 rok później...
Witam :!:
Co sądzicie koledzy o takich kółkach do f10
przód 8,5 cala et 35 / 19
tył 9,5 cala et 35 / 19
Czy ktoś przerabiał temat założenia felg z E60 ET20 do F10 (konkretnie 525d xDrive, felgi 17 cali)?
Z tego co temat przerobiłem do tej pory to wg ETK do F10 są inne śruby, mianowicie M14x1,25 a nie M12x1,5 tak jak w E60. Felga 17 cali do F10 ma ET30, do E60 ET20. Dziwna sprawa z tymi śrubami, bo gdy włożyłem śrubę od F10 w felgę od E60 to normalnie weszła w otwór. Teoretycznie jest to 2 mm różnicy więc nawet nie powinno dać się ją wcisnąć. Nie pomyślałem, żeby zmierzyć średnicę tej śruby, może zrobię to jutro.
Te felgi od E60 są 7,5 cala z tego co kojarzę, więc problem ET 20 a ET 30 nie powinien zaistnieć, ale może ktoś już temat przerobił i podzieli się doświadczeniami.
Witam :!:
będzie dobrze
ET będzie ok, felgi od e60 będą schowane 2mm, więc niezauważalnie. Śrub używasz tych od F10 (!), felgi od bmw mają zawsze taki sam otwór, niezależnie od ET. Natomiast długość śrub jest dopasowana do piasty, jeśli montujesz jakąkolwiek felgę bez dystansów to używasz zawsze śrub które były z samochodem z fabryki.
