Treść opublikowana przez Kylo WR
Do 3tyś obr. słabo idzie
Warto wspomnieć o Buchaczu. Nie jest może najtańszy ale ma tylko felgi i części do BMW. Warto zajrzeć i ponegocjować. www.bma3.pl Jak nie zmienił numeru to 601-228-334.
325 Turbo Diesel: Dwa pytania techniczne
Raczej inny nie będzie niż M51 :wink: Ale upewnij się jeszcze: http://www.e34.de/vin/
jak sprawdzic i wymienic olej w skrzyni i moscie?
W dyfrze i w skrzyni musisz mieć po dwa kurki. Jeden ten na dole jest do spuszczania oleju a drugi bodajże z boku jest do wlewu. Do wlewu potrzebujesz takiej dużej strzykawy. Jeśli zacznie się już przelewać olej to znaczy że jest tyle ile powinno :wink:
Opony do 330d e46
To czy nie będą obcierać (szczególnie z tyłu) zależy od ET felgi. 245 z tyłu montowane fabrycznie :?: Pierwsze słyszę Ja bym nie kombinował z profilem opony na wyższy. Licznik będzie przekłamywał i nieładnie będzie wyglądać. Szkoda że nie możesz włożysz 16' lub 15'. To by było najlepsze wyjście z sytuacji.
Jaki akumulator
75Ah to trochę za duży. Załóż coś pomiędzy 50 a 65Ah. Tak podaje realoem do twojego wozu. Ja mam w is-e 55Ah.
jakie opony letnie
W serii wychodziły 205/60/15 i takie będą najlepsze do Twojego auta. 215 za szerokie i niepotrzebne. No i jaką szerokość mają felgi :?: Na opony 205 to najlepsze 7 lub 7,5 cala.
ubywanie oleju w silniku
Czyli tak naprawdę nie wiesz ile oleju Ci bierze. Wlej abyś miał na kresce max. Zrób z 1000km i dolej znów na max. Zobaczysz ile łyka. Jak weżmie z litr na 1000 to masz powód do zmartwienia ale jak z setkę to w porzo :wink:
Vin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pomocy
Musisz poprosić i rozkodowanie w tym dziale i będziesz wiedział wszystko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32825 Tylko to potrwa kilka dni. Tu jest taki mini VIN ale dowiesz się tylko podstawowych info o aucie np: silnik jaki, skrzynia itp: http://www.e34.de/vin/
kod do radia
Kolega DAREX rozkodowuje radia Blaupunkt i jeszcze jakieś tam. Napisz mu PW. Pewnie pomoże.
Czy to są oryginalne felgi czy "włoskie" ???????
Na pewno nie oryginały :nienie: Nowe 18' za 2100zł :?: Zapomnij :lol:
Co sądzicie o tym? Proszę o pomoc...
Po co dwa razy ten sam temat :?: Poczytaj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=70135&start=0 Szczególnie na stronie drugiej jest trochę o oponytanio.pl
BMW 318IS E36 FALUJACE OBROTY! ZAPCHANA ODMA?
A to jakaś tajemnica :?: Napisz żeby wszyscy wiedzieli.
prosze o plusy i minusy 1.8is
Również mam is-a ponad 2 latka i nic w nim nie robiłem poza wymianą świec i oleju. Jak dla mnie minusem is-a jest elstyczność. Max moment przy 4500obr. A do tego przedziału mogło by sie dziać trochę więcej :wink:
Jakie różnice w praktyce, teorii między kołami 15" i 16
Na 16' będziesz miał trochę mniejszy komfort jazdy niż na 15' na dziurach. Ale za to autko będzie ładniej wyglądać. Opory zależą głównie od opon jakie włożysz. Szersze gumy to gorsze osiągi i większe spalanie.
czy to szpera???
Tak jak piszesz oba koła powinny się kręcić w ta samą stronę. Co do tabliczki na dyfrze do dobrze poszukaj bo często gęsto jest tak zafajdana że jej nie widać i tam powinna być literka S.
problem bo tylnia felga ma et35 i przyciera.....
Najlepiej by było jak byś kupił węższę felgi i opony. Koledzy na forum pisali że przy ET35 i oponce 225 obcierało ale przy 205 już było ok.
Stuki w silniku 328
Bardzo mnie zaciekawił ten temat. Było kiedyś na forum o tym że do M50/52 nie wlewa się półsyntetyka. Chociaż połowa użytkowników leje półsyntetyk i nie narzeka. Witas jaki według Ciebie jest dobry olej do tego silnika.
Jakie opony?
Ok mam: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=36_0337&hg=36&fg=15 Masz takie felgi. Fakt realoem mówi ze oponki są 225/50/16 ale na felgę szerokości 7 cali oponki 205/55 też można spokojnie włożyć.
Jakie opony?
W serii wychodziły 205/55/16. Takie spokojnie wystarczą. Nie ma co szerszych pchać.
kontrolka hamulców , a klocki nowe ico?
A czujnik zużucia klocków wymieniłeś :?: To on odpowiada za kontrolkę.
palaca sie kontrolka air bag po wyjeciu zegarow
Jesli nie odpiąłeś aku to po wyjęciu zegarów zapali się Air Bag. Jedź na wykasowanie bo to pewnie wystarczy.
- M42 a M44
Rozpiska bezpieczników POMOCY!!!! Pilne
a móglbys mi podac po niemiecku bo to dla mnie bardziej zrozumiały język. Z gory dzieki Osobiście nie mam po niemiecku ale niektóre osoby mają bo pisali. Wyślij PW do Lucadore. On jest często na forum i ma na pewno. Kolega Legu ma również ale on jest rzadziej.
318i dlaczego tak brzydko chodzi ?? - pomozcie -- FILM
Mialem bardzo podobny klekot jak Ty. Okazało się że przy zmianie oleju gościo żle założył uszczelkę i pękła :twisted: Wyciekło 2,5l oleju i tak klekotał. Sprawdź stan oleju na dobry początek. Ja tego nie zrobiłem i zrobiłem kilka kilometrów można powiedzieć na "sucho".
http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=245865&d=1192664963 Po angielsku. Nie mogłem po polsku znależć bo każdy ma albo po niemiecku albo po włosku.
