BMW 318IS E36 FALUJACE OBROTY! ZAPCHANA ODMA?
kupilem bmw 318is e36
przewod odmy byl pekniety
gdy zalozylem nowy wezyk obroty mocno faloway, zachowywal sie jak by mial za chwile zgasnoac
gdy sciagam wezyk wszystko jest ok, obroty sa stabilne
ktos mi powiedzial, ze powinienem sciagnac pokrywe zaworow i przeplukac cos w rodzaju filtra pod nia, ze niby mogl sie zasyfic, zaoleic
moze ktos z was wie cos na ten temat
PS. nawet bez odmy mam tak, ze po odpaleniu przez pare sekund obroty sie wachaja, ale slyszalem ze to jest normalne, czy to prawda?
TEMAT ZAMKNIETY!
POMOGL RESET KOMPUTERA :)
JAK KTOS CHCE ZROBIC RESET KOMPUTERA SLUZE POMOCA NA GG
A to jakaś tajemnica :?: Napisz żeby wszyscy wiedzieli.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
no wlasnie... forum jest po to zeby sie na nim wymieniac swoimi doswiadczeniami :8)
mod 91 1,6 m40
1.szukamy gniazda w moim przypadku przy akumulatorze (pisze bo ktos kiedy dlubal przy gniezdzie w okolicach bezpiecznikow)
2.wlaczamy zaplon na 2 nie uruchamiamy auta ,jak ktos ma imobilaiser to go naipier wylaczyc.
3.zamykamy drzwi od auta (nie na klucz)
4.bierzemy dziurki 7-19 laczymy razem na 13 sekund,po 13 sekundach laczymy raz jeszcze na 13 sekund.
po tych 2 trzynastu sekundach wyjmujaemy kable i idziemy do auta i widzimy wykasowano inspekcje i olej....
w dziale zrob to sam bylo :cool2:
Kasowanie inspekcji to to samo co reset komputera? Nie wydaje mi się. Słyszałem, że najprostszym sposobem na reset komputera to odłączenie akumulatora na dłuższy czas. Wtedy ponoć komp. uczy się ustawień na nowo (typu spalanie w zależności od spokojnej lub agresywnej jazdy itp.)
Pozdr.
potastalo mnie sie :oops: racja zdiac trzeba klemy najlepiej zlaczyc razem i niech stoji cala noc
:mad2: :mad2: wybaczcie :modlitwa: :modlitwa:
RESET KOMPUTERA
- odlaczamy kable od akumulatora (najpierw minus, nastepnie plus)
- laczymy klemry kabla wzajemnie ze soba (w ten sposob szybko rozladujemy kondensatory podtrzymujace pamiec komputera)
- przekrecamy kluczyk w stacyjce na pozycje START (pozycja wlaczonego zaplonu)
- czekamy 10 minut
- przekrecamy w lewo kluczyk w stacyjce
- nastepnie rozlaczamy klemry
- podlaczamy kable do akumulatora (najpierw plus, nastepnie minus)
RESET KOMPUTERA WYKONANY :)
po takim zabiegu nalezy przeprowadzic adaptacje komputera, wlaczamy zaplon, czekamy 5 minut, odpalamy silnik, czekamy 5 minut, nastepnie jezdzimy przez jakis czas autem tak, by silnik wykorzystywal szeroki zakres obrotow na kazdym z biegow
NIE!
WARTO TO ZROBIC, PONIEWAZ CZASAMI TO BLEDNE ZAPISY W KOMPUTERZE SA PRZYCZYNA NIEWLASCIWEJ PRACY SILNIKA LUB ZBYT DUZEGO ZUZYCIA PALIWA
