Treść opublikowana przez Kylo WR
Info o M42
Tak M42 to tylko 1.8 a dokładniej 1796cc oczywiście 16V:mrgreen: Czemu na M43 niemożliwe :?:
Wymiana tarcz hamulcowych w 328CI
Czy seryjne hamulce nie wystarczają :?: :mrgreen: Seryjnie w 328 E46 są tarcze 300x22. Możesz sobie zapodac tarcze od 330i/330d 325x25 lub iśc na całośc i włożyc tarcze od M3 325x28 lub M3CSL 345x28 :D Z tym że tych z M3 to raczej zamiennika nie dostaniesz :D Oczywiście przy zmianie na większe dochodzi zmiana zaciskow i klocków. Tarcze 325mm spokojnie wejdą do 18' ale te z CSL 345mm to już nie wiem :?:
Pytanie o rozrząd
http://img1.aukcjoner.net/gallery/000330717/7_f.jpg Tu masz bez Vanosa. Porównaj z moim poprzednim linkiem i zobaczysz różnicę. Patrz na korek wlewu oleju i jedź po linii prostej na sam dół silnika. Na poprzednim linku kończy się on taką bańką (tam jest M52 ale mniejsza z tym) a tu jej nie ma i to właśnie jest Vanos. Tak masz M50. A co do VINu to przy rozkodowaniu raczej nie jest napisane czy z Vanosem czy bez, tylko ogólnie jaki jest silnik Mxx.
Usterka: Nie pokazuje Chwilowego Spalania
Ajn moment :D Czy w compaktach były ekonomizery :?:
Pytanie o rozrząd
Vanos to ta bańka zaraz przy chłodnicy. Troszkę wyżej nad nią jest korek wlewu oleju :wink: http://img73.imageshack.us/img73/5526/dsc03231in6.jpg
ktory najlepszy plyn chlodzacy?
Wpisz VIN i sprawdź: http://www.e34.de/vin/
łożyska czy opony
A jak to słychac :?: Z prędkością się nasila :?: Możesz jechac na jakąś stację diagnostyczną i tam zakręcą kołami do wysokiej prędkości. Jak będzie słychac to znaczy że wyją łożyska. Możesz również od kogoś znajomego zamienic sobie koła i zobaczyc. Sposobów jest kilka :wink:
!!!!!!!!!!!!!!POMOCY chce kupić e36 z duzym przebiegiem!!!!!
A ile jeśli można wiedziec kosztuje ten is tam w Anglii :?: Może się okazac że koszty przekładki/rejestracji mogą przewyższyc koszt auta kupionego w Polsce. No właśnie ta przekładka. Ja jestem jej przeciwnikiem. Oczywiście profesjonalna przekładka owszem ale nie licz że ktoś takową zrobi za 3000 :wink: Jeśli chodzi o przebieg to jeśli ktoś regularnie serwisował wóż to niech Cię on nie odstraszy. Który to rok :?:
jakie opony pasują do alufelg j7 siedmiocalowe
Do 7 calowych możesz załozyc oponki od 195 do 225 (oczywiście możesz jeszcze inne ale wtedy to już będą jakieś skrajności :wink: ) PS Następnym razem pytanie o felgach/oponach zadawaj w odpowiednim do tego dziale :wink:
Skończyły mi się hamulce ale tarcze nie pasują - hilfe :)
Tarcza na tyle ma wymiary 272x10. Kupiłeś pewnie wentylowaną i była za gruba :mrgreen:
Co o tym myślicie? Czy kobieta może się wypowiadać na forum?
Końcówka najlepsza jak zaczał wymieniac swoje wybitne osiągnięcia :duh: Spec od maszyn i pojazdów i biedak pyta na forum gdzie jest korek spustowy w skrzyni biegów :lol: Zamknicie temat bo wszyscy Go zjedzą :mrgreen: Pisz swoje Julcia i nie przejmuj się nikim. Zawsze się znjadą jacyś mądrzy wykształceni :modlitwa:
Jak dlugo po zapaleniu Inspekcji
Skasuj inspekcję i z głowy :D Zrób to sam i nie płac komuś 20zł za minutę roboty. A olej wymienisz niedługo. Ja jeżdziłem z czerwoną i zółtą cegiełką ho ho i nic się nie działo :wink:
Jakie opony gwarantuja duzy komfort i bezpieczeństwo?
Jeśli chodzi o komfort to wydaje mi się że przede wszystkim musisz jeźdżic na najmniejszych felgach jakie wejdą do Twojego auta czyli 15'. Czyli kupujesz oponki 205/60/15 :mrgreen: No a bezpieczeństwo to jak napisali wszyscy. NOWE opony znanych marek :cool2:
Będą pasować opony?
Kolego Michael nie wprowadzaj w błąd :nienie: Oponki 215 na felgę 7 cali będzie ok :cool2: W niektórych modelach felg 7 calowych, BMW stosowało nawet oponę 225.
Co tak stuka? 330i (M54B30) film
Ja na początku zalałem Mobila Super S 10W-40 i silnik zaczął pracowac głosniej sporo. Teraz śmigam na Castrolu 10W-40. Głosniejsza praca pozostała ale myślę że gdybym od razu Castrola zalał to byłoby ok. Tak brachol zrobił w tym samym silniku co ja mam i jest u niego malina :wink: Myślę więc że marka ma znaczenie nawet jeśli oba mają taką samą klasę lepkości. Tak już te beemki mają. Jednej smakuje to a drugiej to :mrgreen:
8000 zacznij od wymiany oleju na ten który był na karteczce. W tej sytuacji będzie to najszybsze i najtańsze rozwiązanie. Jeśli nie pomoże to wtedy będziesz się martwił. PS. Sprawdzałeś stan oleju :?: U mnie po wymianie silnik zaczął chodzic jak diesel. Okazało się zę wyciekło 2,5l z 4l bo świetny mechanik tak załozył uszczelkę na filtrze :mad2: Na szczęście zrobiłem tak tylko kilka kilometrów i po dolaniu wszystko się ustabilizowało :D
Pytanie o zegary
:nienie: popatrz dobrze! wyskalowane sa do 250km/h! :idea: Oj Krzychu. Jest ta kreseczka 250 ale potoczmie się mówi 240 a nie 250 :mrgreen: Może ktoś wie kiedy to weszło :?:
Pytanie o zegary
Zegary do 240 weszły w 96r. Nie wiem niestety w którym miesiącu. Lift również był przeprowadzony w 96r dokładnie w drugiej połowie. Pytanie tylko czy wszystkie te rzeczy weszły naraz, czy był okres produkcji gdzie nowy był tylko zderzak a grill nie tego już nie wiem. Dlatego kolejne E36 będę kupował po 97r aby uniknąc niejasności
205/50/17 w e36
Nie będą wystawac :mrgreen: Sam mam taki zestaw więc wiem. Spokojnie zakładaj 205 :wink:
Chce założyc felgi TSW. Prosze o opinie!!!
ET 45, ET 35 :?: To w końcu jakie ET mają te felgi :?: Widzę że są szerokości 7 cali więc do E46 najbardziej zblizone do fabrycznego było by 45. Fabrycznie było 46,47. Ciekawe jak to jest skonstruowane że jest zmienny rozstaw śrub :?: :wink:
205/50/17 w e36
Komfort to się raczej nie zmieni przy oponach 225/45 a 205/50 jednak zdecydowanie polecam 205-tki. Są węższe a do Twojego wozu szersze nie są potrzebne. Lepiej sie będzie jeździc na naszych "autostradach" :mrgreen: Jednak najważniejsze jakiej szerokości są te felgi i jakie ET mają. Na oponę 205 najlepiej jak by miała 7 lub 7,5 cala.
Kultura na drodze ;)
Pewnie buda nowa odstrasza trochę potencjalnych kandydatów. Ale 2.2 w takiej limuzynie :?: Przyzasz że sporo aut by Cie objechało :mrgreen: Co do tematu to na początku zaraz po kupnie zauważylem właśnie większą o dużo liczbę osób siedzących mi na samym tylnym zderzaku i prowokujących :lol: A co do takich sytuacji jak włączanie się do ruchu to nie zauwazyłem wiekszych jakiś przeszkód. Zawsze znajdą się jakieś "osoby" :D które widzą że chcesz wyjechac a udają że Cię nie widzą a sami turlają się 5km/h :duh: Poza tym staram się wpuszczac innych uczestników w szczególności innych w BMW :D
jaki kolor bmw?
W ostatniej BMW Trends jest artykuł o serii 1 coupe. Srebrny kolor na tym autku wygląda rewelka i na taki własnie stawiam. Ale co Ty się pytasz na forum. Wybierz który Tobie się najbardziej podoba :wink:
Jakie przyczepy moga ciagnac diesle E46/E39?
Jeśli ciągniesz przyczepkę bez hamulca to jej masa całkowita nie może przekraczac połowy masy pojazdu ciągnącego. Przyczepka taka nie może byc jednak cięższa niż 750kg. Jesli przyczepka ma hamulec to jej dopuszczalna masa całkowita nie może przekrac masy własnej pojazdu ciągnącego. Pamiętaj że mając kategorię B, masa całego zestawu nie może byc wyższa niż 3,5t.
Felgi 17
Owszem foto robione na E46 ale sprzedający zrobił fotki tylko z jednego ujęcia. Mnie się wydaje że felgi wystają poza obrys ale z fotek tego powiedziec na 100% się nie da. Poproś aby gośc zrobił foto z róznych stron i poproś aby podał ET tych felg.
