karolina1011
  1. Witam, szukam i szukam na necie pewnej informacji lecz nic znaleźć nie mogę. :| Mianowicie chodzi mi o to czy ze zwykłej lampy w e46 przed liftem mogę zrobić xenon? Znalazłam soczewki i czy mogę po prostu wnętrze lampy przełożyć bez kupowania kloszy? Nie będzie mnie bolało jak kontrola złapie? :D Domyślam się, że spyski też muszę kupić itp.
  2. karolina1011 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Widzę, że kosz tego to prawie 1/4 radia :shock: Dzięki za pomoc, będę szukać i może w końcu znajdę coś po 3 miesiącach :lol:
  3. karolina1011 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    A gdzie mogę tego szukać?
  4. karolina1011 opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam pewien problem, z którym mam nadzieję poradzić sobie przy waszej pomocy. Mianowicie kupując bume było w niej radio zwykłe SONY. Na święta postanowilam zrobić prezent chłopakowi i kupiłam do niej radio dotykowe pioneera 2 din. Niestety okazało się, że to trochę niewypał. Co prawda jeździ z tym radiem, ale wystaje poza "ramkę". Nagrzewnica przeszkadza, nie chce wejść do końca. Czy można wyciąć ten plastik od nagrzewnicy?
  5. karolina1011 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    No tak, spaliny. Cóż, w takim bądź razie najpierw pomęczymy przepustnice potem najwyżej rozważymy zakup nowych katalizatorów. Dziękuję wyszystkim, Pozdrawiam i szerokości na drogach. :wink:
  6. karolina1011 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Tak, wina była także w wtryskach, które potem zostały wymienione. :wink: Niestety stało się to po wymianie oleju, co skutkowało kolejną wymianą, a kasa poszła w.. ekhem. :lol: Problem rozwiazany. Okazało się jednak, że przepustnica która została wymieniona nie była wyczyszczona przez założeniem i dalej przycinala. Co jednak nie zmienia faktu iż dnia jutrzejszego katy zostaną także wycięte. Niestety jednak nie wiemy co zrobić aby nie miała metalicznego brzmienia. W razie dalszych problemów z przepustnica, mamy jeszcze trzecią więc mamy nadzieję, że będzie dobrze. W końcu niebawem zloty więc nie może już nawalic :wink:
  7. karolina1011 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Komputerem diagnostycznym, nie pamiętam firmy. Zapomniałam dodać, że po wymianie świec zalało nam blok benzyną. Możliwe, że znowu świece są do wymiany?
  8. karolina1011 odpowiedział(a) na karolina1011 temat w E46
    Przepustnica wymieniona.. no ale mamy jeszcze nasza starą, która okazała się być ponoć sprawna i jeszcze inna. Jak nic nie zdzialamy z 3 przepustnicami to raczej problem musi tkwić w czymś innym. Musiałby być pech jeśli 3 przepustnice rozwalone na raz. Właśnie myśleliśmy, że katy ale co one mają wspólnego z błędem EML? Dzisiaj podłączą nam kompa gdy ten błąd jest i zobaczymy co teraz pokaże. Za każdym razem gdy chcieliśmy zobaczyć co komputer pokaże to błędu nie było i nie wczytalo nic. Dzisiaj może się uda, bo od wczoraj rana jest. Z wydechu nie lecą spaliny jak zwykle tylko jakby chciał a nie mógł.
  9. karolina1011 opublikował(a) temat w E46
    Witam, widziałam już tematy podobne, lecz niestety żadna odpowiedź nie spełniła moich oczekiwań. :( Problem tyczy się błędu EML. Zacznę od początku.. W listopadzie ubiegłego roku jechałam wraz z chłopakiem w trasę, podczas której w czasie wykonania manewru wyprzedzania włączył się błąd EML i bumcia nagle straciła moc. Zatrzymaliśmy się na stacji, zgasilismy ją. Po odpaleniu znowu jezdzila jak ta lala. Spokój był do stycznia. W styczniu podczas nocnej jazdy znowu błąd wyskoczył, straciła moc, smierdzialo w środku, chodziła jakby silnik miała V8 lub lepiej. Tym razem zgaszenie i ponowne odpalenie nic nie dalo. Zostały wymienione świece, wtryski, wąż odmy, przepustnica, komputer od modelu E39 z silnikiem 2.8 lecz numery się zgadzaly. (nasz komputer silnika miał zalana jedna wtyczkę, nie wiadomo z jakich przyczyn) Zapewniano nas, że powinno być już dobrze. :? Niestety znów to samo. :mad2: Stwierdziliśmy, że trzeba ją przepalic. Po ciężkiej drodze przez miasto wieczorem, dojechaliśmy na zamiescia gdzie są górki. Pod górkę max 30/h na 1 biegu przy obrotach max 3000. Nagle jadąc z górki wbiła w obroty ponad 4000, bum i smigala dalej. Jeździ jakby była gdzieś zapchana. Podkreślam, że bawarka jest w automacie z +/-. Teraz pytania: Czy jest możliwe, że się gdzieś zapycha? Co może jeszcze być przyczyną tego? Czy może to być wina kompa od e39 z silnikiem 2.8 (możliwe, że od manualna)? Jeśli zapomniałam o czymś to dopiszę.. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
