Glosniki HERTZ DSK 165.3 pytanie
Witam czy wyżej wymienione głośniki będą grać dobrze pod oryginalnym radiem bmw? Może ktoś zakładał? Pozdrawiam.
Witaj
Nie będą, ponieważ radia BMW nie ma co porównywać do dedykowanej jednostki + wzmacniacza. Oczywiście będzie różnica względem oryginalnych głośników BMW, ale to wciąż nie będzie to co te głośniki potrafią, dlaczego? Radio BMW daje za mało mocy (nawet nie wiem czy będzie 50W RMS), podczas gdy te głośniki żyją dopiero przy zaaplikowaniu im 100W RMS. Radia (czy BMW, czy np radia Alpine, Pioneer itp itd) ogólnie dają max 50W RMS, więc aby dostarczyć 100W potrzeba tak czy siak wzmacniacza.
Niedowatowany głośnik jest gorszy niż głośnik z nadmiarem mocy..
Dzięki za konkretną odpowiedź, pozdrawiam.
Pytanie na marginesie:
A jaka moc ma oryginalny wmacniacz w e46 bez systemu Harman cardon
zwykłe business cd ma 4 kanały po 15W RMS każdy -> czyli lipa totalna :duh:
takiej informacji właśnie się doszukałem.
wychodzi na to że OEM głośniki zagrają lepiej nż te HERTZE. W ogóle bał bym się te HERTZe podłączyć bo sie jeszcze uszkodzą
interesuje cie zestaw 165 u-Dimension ProZ 120W RMS używany ?
Pytałem o wzmacniacz który jest w bagażniku nie o radio...
Wzmacniacz harman kordon można bez problemu podłączyć ? Wtedy by te głośniki dobrze grały? Pozdrawiam.
Wystarczy DSP czyli ori wznak bez HK i naprawdę dobrze to gra
