kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. Spalanie większe? Jaki v-Max?
  2. Mi pękł tydzień temu również... Ja kupiłem firmy thermotec wszystko ładnie pasuje i jest szczelne.
  3. Ja wszystkie przewody od wspomagania dałem do ponownego zakucia, koszt 130zl plus plyn 25zl i wszędzie sucha aż milo popatrzeć:)
  4. Załóż Dyfer z 3.38 i będzie lepszy but. Ja zakładam za tydzień do mojej 2.8ci.
  5. kamyk27 odpowiedział(a) na XartaX temat w E46
    Szczelinomierz w rękę i ustawiasz, poczytaj inne fora.
  6. kamyk27 odpowiedział(a) na XartaX temat w E46
    Na dzień dobry zmiana świec na nowe i ustawić odpowiednią szczelinę do lpg lub pb.
  7. Moja rada taka, wymień wszystkie tuleje bo i tak sanki będzie sciagal, po tym zabiegu i tak musisz zrobi geometrię, jak będzie coś nadal pukalo to będziesz pluł sobie w brodę czemu nie zrobiłem wszystkiego. Ja za tydzień jestem umówiony na wymianę wszystkich 21elementów tylnego zawieszenia plus zmiana dyfra z 2.93 na 3.38 :))
  8. kamyk27 odpowiedział(a) na pawloszczak temat w E46
    Auto na podnośnik, ruszasz autem i ktoś pod spodem wychwytuje nieprawidłowości.
  9. kamyk27 odpowiedział(a) na witeks temat w E46
    No i masz winowajcę, pompa wspomagania. Kierownica nie chodzi za ciężko? Aczkolwiek nie mam pomysłu jak ją przetestować żeby mieć 100% pewności. No właśnie chodzi o to że kierownica chodzi normalnie, nie zauważyłem aby coś było nie tak, nie ma oporów. Jak kręcę kierownicą (szczególnie w lewą stronę) to dźwięk się nasila. A jak zdejmę pasek z rolki i z alternatora (nie wiem czy ten górny pasek odpowiada też za kręcenie jakiejś pompy???) to dźwięki ustępują. Ściągałem tylko ten górny który nakręca m.in. alternator. Po jego zdjęciu dźwięki i szum ustępują. Czy ten górny pasek oprócz alternatora nakręca coś jeszcze, jakąś z pomp? Jeden duży pasek nakręca alternator, pompę wody oraz pompę wspomagania. Ja bym stawiał na pompę wspomagania. Sprawdź stan płynu i jego czystość.
  10. Dokładnie, możesz jeszcze tym ruszać na boki jak nie będzie chciało zejść.
  11. Zbiorniczka nie musisz wyjmować, jest dość dobry dostęp, wykręc filtr powietrza i można wymieniać. Na przewodzie jest plastikowy pierścień, musisz cofnąć przewód w stronę chłodnicy wspomagania, wcisnąć równo dookoła ten pierścień i wyciągnąć. Ja się trochę z tym meczylem ale jakoś poszło.
  12. kamyk27 odpowiedział(a) na SkyDave temat w E46
    Dobrze pisze kolega wyżej, ładowanie powinno być w granicach 14 nawet więcej. Podmienić przepustnice i zobacz efekty, skasuj błędy zrób adaptację i po jedzie kontrolnej zczytaj błędy.
  13. Wywalcie wszystko paski odpalcie auto i na początek można wyeliminować np pompę wspomagania, alternator bądź klimatyzację. Odma też lubi mruczec, jak nie była wymieniana to lepiej to zrobić razem ze wszystkimi przewodami bo szlam się w nich zbiera a jak są od nowości to same już pękają i jest nieszczelność gotowa.
  14. kamyk27 odpowiedział(a) na Epsilon temat w E46
    Nieszczelne popychacze.
  15. W m54 te zaworki są wymienne??
  16. To wiem, ale podobno pasuje podstawa filtra od m54 i tak już nie ma tej usterki. Ktoś się wypowie?
  17. Oringi wczoraj wymienilem, dziś odpalam rano i jest nadal klekot przez chwilę. Jakieś inne rady? Pozdrawiam.
  18. kamyk27 odpowiedział(a) na blazej31 temat w E46
    Sanki może wyrwane?
  19. Oczywiście chodzi o nr 5 z rysunku? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BM51-EUR-10-1999-E46-BMW-328Ci&diagId=11_2201
  20. Nie jestem pewien czy wymienialem, filtr był Mana więc tam raczej w komplecie są te oringi. Jutro wymienię na nowe i dam znać.
  21. Czyli bez problemu będzie pasował do m52? Wszyscy piszą ze taka podmianka pomaga na sciekajacy olej do miski i kontrolka oleju będzie szybciej gasla, u mnie trwa to 3,5sek razem z grającym głośno zaworami.
  22. Witam u mnie podobny problem i nie zakładałem Nowego tematu. Mam pytanie, czym się różni podstawa filtra oleju m52 i m54? Na realoem są te same numery podstaw.
  23. Za tą kase kupisz eibach sprężyny.
  24. Zawsze można dystanse założyć, nie szaleje z szerokością bo będzie się auto zbierać jak 1.8
  25. A co z nimi nie tak? Są dwa rodzaje grube i cienkie.
