awaria wspomagania, wymiana pompy 323ci
Dziś podczas jazdy nagle przestało mi działać wspomaganie. Cała trasa Kraków-Bielsko przebiegła bez problemu, dopiero w bielsku przy zawracaniu odcięło mi wspomaganie. Żadna kontrolka się nie zaświeciła, a ilość płynu jest okej.
Dodam tylko, że minimalnie, bardzo minimalnie czuć wspomaganie przy wysokich obrotach. Czy to znaczy że pompa skończyła swój żywot?
Kupić oryginał czy używkę? Koszt niby nie duży, ale mechanik proponuje po wstępnej rozmowie używkę, oczywiście gdyby to pompa nawaliła.
Warto coś przy okazji wymienić?
Zalecana regeneracja, Nowy płyn i zbiorniczek, pompę zalozylem lf-30 podobno lepsza poczytaj fora.
