[E46] Zmiana koła dwumasowego do M52B28TU
W szukajce i internetach nic nie znalazłem, więc zapytam tutaj.
Czy zadziała taka kombinacja: koło dwumasowe z e36 M52B25 do e46 M52B28TU. Na pierwszy rzut oka da się to poskręcać, ale jeszcze nie miałem okazji mieć obydwu kół dwumasowych na wierzchu, żeby porównać np. grubość. Zauważyłem natomiast, że na rancie koła od strony tarczy w kole od b28u są nazwijmy to "nacięcia", a w b25 już tego nie ma. Skrzynie są takie same w obu autach niby, tarcze tej samej średnicy, ale dociski inne... ciekaw jestem czy to się może udać?
M52B28TU:
http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=52333415131419131560131313196017141813141515141311414838&i=1413111516171114141511141613&s=u17bsh8te74ktp97744ndh3293
M52B25:
http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=52333415131419131560131313196017141813132122141311414838&i=1413111516171114141511141613&s=u17bsh8te74ktp97744ndh3293
a po co taka kombinacja?
Bo w e46 kończy się dwumas a mam od e36 w dobrym stanie i z głupia franc sobie zmierzyłem średnice i voilla jest taka sama. Potem zobaczyłem, że wyjęte z takiej samej skrzyni biegów. I tak się zacząłem zastanawiać, czy da się to wykorzystać. Szkoda że nie mam już docisku od e36 bo bym poskładał wszystko od e36 i by musiało hulać skoro skrzynia taka sama.
Lżejsze?
Wg realoem lżejsze o 650 gram. Głowy ściąć sobie nie dam.
  • 5 miesięcy temu...
Odgrzewam bo wyjąłem i sprawdziłem organoleptycznie. Otóż nie pasuje dwumas od e36 do e46 bo jest niższy o jakieś 3mm.
