Wymiana przewodow od wspomagania 323i
Czesc wszystkim
Otoż w aucie "pocą" mi sie niesamowicie przewody od wspomagania w miejscu gdzie wchodzą/łączą sie z chlodnicą, po prawej stronie tuż przy zbiorniczku wyrownawczym chłodnicy, jak na zdjęciu poniżej :
http://i1146.photobucket.com/albums/o534/rafals81/Mobile%20Uploads/20160524_184543.jpg
Jeden z nich (krótszy) idzie do zbiorniczka wyrownawczego wspomagania a drugi (dłuższy) gdzieś do przekładni, i moje pytanie to czy da się to wymienić bez wyjmowania zbiorniczka wyrownawczego chłodnicy i przedewszystkim jak działaja te koncówki jak to odłączyć, co to jest jakieś wciśnij/przekręć czy coś??
Sorry pytanie może banalne ale nie chciał bym czegoś uszkodzić :D Poniżej fotki wspomnianych przewodów:
http://i1146.photobucket.com/albums/o534/rafals81/Mobile%20Uploads/32416796390.jpg
http://i1146.photobucket.com/albums/o534/rafals81/Mobile%20Uploads/32416796367.jpg
Dzięki za zainteresowanie
Zbiorniczka nie musisz wyjmować, jest dość dobry dostęp, wykręc filtr powietrza i można wymieniać. Na przewodzie jest plastikowy pierścień, musisz cofnąć przewód w stronę chłodnicy wspomagania, wcisnąć równo dookoła ten pierścień i wyciągnąć. Ja się trochę z tym meczylem ale jakoś poszło.
Dzieki kamyk27 za zainteresowanie :cool2:
Tylko czy dobrze to zrozumialem, czyli pcham przewod do przodu (w stronę zderzaka) po czym wciskam ten plastikowy pierscien w tą metalową nazwijmy to "szyjke" przewodu po czym całość powinna zejść pociągając do tyłu? czy tak?
Dokładnie, możesz jeszcze tym ruszać na boki jak nie będzie chciało zejść.
Ok Dzięki
Bede walczył
