Treść opublikowana przez kamyk27
Jaki kolektor ssacy do bmw e46 330i
Spalanie większe? Jaki v-Max?
[E46 325Ci] zbiorniczek wyrównawczy hella behr
Mi pękł tydzień temu również... Ja kupiłem firmy thermotec wszystko ładnie pasuje i jest szczelne.
[E46 3xx] Słynna tuleja nr 9 i inne
Ja wszystkie przewody od wspomagania dałem do ponownego zakucia, koszt 130zl plus plyn 25zl i wszędzie sucha aż milo popatrzeć:)
Załóż Dyfer z 3.38 i będzie lepszy but. Ja zakładam za tydzień do mojej 2.8ci.
Błedy inpa prosze o pomoc
Szczelinomierz w rękę i ustawiasz, poczytaj inne fora.
Na dzień dobry zmiana świec na nowe i ustawić odpowiednią szczelinę do lpg lub pb.
Moja rada taka, wymień wszystkie tuleje bo i tak sanki będzie sciagal, po tym zabiegu i tak musisz zrobi geometrię, jak będzie coś nadal pukalo to będziesz pluł sobie w brodę czemu nie zrobiłem wszystkiego. Ja za tydzień jestem umówiony na wymianę wszystkich 21elementów tylnego zawieszenia plus zmiana dyfra z 2.93 na 3.38 :))
hałas podczas ruszania
Auto na podnośnik, ruszasz autem i ktoś pod spodem wychwytuje nieprawidłowości.
Zepsute sprzęgło alternatora?
No i masz winowajcę, pompa wspomagania. Kierownica nie chodzi za ciężko? Aczkolwiek nie mam pomysłu jak ją przetestować żeby mieć 100% pewności. No właśnie chodzi o to że kierownica chodzi normalnie, nie zauważyłem aby coś było nie tak, nie ma oporów. Jak kręcę kierownicą (szczególnie w lewą stronę) to dźwięk się nasila. A jak zdejmę pasek z rolki i z alternatora (nie wiem czy ten górny pasek odpowiada też za kręcenie jakiejś pompy???) to dźwięki ustępują. Ściągałem tylko ten górny który nakręca m.in. alternator. Po jego zdjęciu dźwięki i szum ustępują. Czy ten górny pasek oprócz alternatora nakręca coś jeszcze, jakąś z pomp? Jeden duży pasek nakręca alternator, pompę wody oraz pompę wspomagania. Ja bym stawiał na pompę wspomagania. Sprawdź stan płynu i jego czystość.
Wymiana przewodow od wspomagania 323i
Dokładnie, możesz jeszcze tym ruszać na boki jak nie będzie chciało zejść.
Zbiorniczka nie musisz wyjmować, jest dość dobry dostęp, wykręc filtr powietrza i można wymieniać. Na przewodzie jest plastikowy pierścień, musisz cofnąć przewód w stronę chłodnicy wspomagania, wcisnąć równo dookoła ten pierścień i wyciągnąć. Ja się trochę z tym meczylem ale jakoś poszło.
320i Problem z odpalaniem
Dobrze pisze kolega wyżej, ładowanie powinno być w granicach 14 nawet więcej. Podmienić przepustnice i zobacz efekty, skasuj błędy zrób adaptację i po jedzie kontrolnej zczytaj błędy.
328i m52b28 słychać dziwny dzwięk.
Wywalcie wszystko paski odpalcie auto i na początek można wyeliminować np pompę wspomagania, alternator bądź klimatyzację. Odma też lubi mruczec, jak nie była wymieniana to lepiej to zrobić razem ze wszystkimi przewodami bo szlam się w nich zbiera a jak są od nowości to same już pękają i jest nieszczelność gotowa.
E46 330Ci M54b30 Stuki w silniku
Nieszczelne popychacze.
Klekot przy odpalaniu silnika m52
W m54 te zaworki są wymienne??
To wiem, ale podobno pasuje podstawa filtra od m54 i tak już nie ma tej usterki. Ktoś się wypowie?
Oringi wczoraj wymienilem, dziś odpalam rano i jest nadal klekot przez chwilę. Jakieś inne rady? Pozdrawiam.
( 320i) LPG Dziwne pukanie
Sanki może wyrwane?
Oczywiście chodzi o nr 5 z rysunku? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BM51-EUR-10-1999-E46-BMW-328Ci&diagId=11_2201
Nie jestem pewien czy wymienialem, filtr był Mana więc tam raczej w komplecie są te oringi. Jutro wymienię na nowe i dam znać.
Czyli bez problemu będzie pasował do m52? Wszyscy piszą ze taka podmianka pomaga na sciekajacy olej do miski i kontrolka oleju będzie szybciej gasla, u mnie trwa to 3,5sek razem z grającym głośno zaworami.
Witam u mnie podobny problem i nie zakładałem Nowego tematu. Mam pytanie, czym się różni podstawa filtra oleju m52 i m54? Na realoem są te same numery podstaw.
E46 jakie amortyzatory i sprężyny
Za tą kase kupisz eibach sprężyny.
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
Zawsze można dystanse założyć, nie szaleje z szerokością bo będzie się auto zbierać jak 1.8
E46 dyferencjał z 3.38 do 3.23( 1.9 105 hp ) podejdzie ?
A co z nimi nie tak? Są dwa rodzaje grube i cienkie.
