kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. czyli wychodzi na to ze on sie nie rozkodowuje tylko nie lapie czasami zasiegu modulu sterujacego centralka. robisz dlugie dystanse autem? bo jak krotkie to bateria sie nie naladuje a jak chinczyka kupiles baterie to dlugo nie pochodzi. Kodowanie kluczyka E46 (inicjalizacja pilota) w przypadku, gdy wymiana baterii w kluczyku trwała dluzej niż 1 min - co spowodowało rozkodowanie kluczyka- obowiązuje rownież przed użyciem nowego nadajnika (kiedy np. poprzedni miał usterkę): 1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy. 2. Kluczyk zapłonu obrócić w zamku w kierownicy na chwilę (maks.5sek) w polozenie "1" i z powrotem ustawić na "0". 3. Przycisk "1" pilota( na kluczyku z lewej strony pod przyciskiem głównym) nacisnąć i przytrzymać. Przycisk "2" (po prawej stronie poniżej przycisku głownego w kluczyku) nacisnąć krótko trzykrotnie ( x 3) raz za razem w ciągu 10 sekund nie puszczając przy tym przycisku "1". 4. Puścić przycisk "1". 5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglując i natychmiast odryglowując, że inicjalizacja pilota jest skuteczna. W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzić inicjalizacje pilota. Jeżeli posiadacie inne kluczyki z pilotem (łącznie do 4 szt. do tego auta!!), trzeba je równiez inicjalizować, każdy w ciągu 30 sekund po poprzednim. Nie wolno przy tym poruszyć zamka kierownicy!!
  2. podłącz pod INPE.
  3. moze akumulatorek w kluczyku juz denat.
  4. Jest pewnie wsadzony chinczyk:)
  5. kamyk27 opublikował(a) temat w E46
    Ładnie to może i będą wyglądać ale komfort jazdy się zmieni na naszych dziurawych i krzywych drogach.
  6. Śruba odkrecona:)) dorobilem imbusa o rozmiarze 5.5 i nabilem go młotkiem na śrubę, z trudem ale puściła, była na niebieski klej. Pozdrawiam.
  7. ok najpierw rozwale te plastikowe ucho ktore lekko oslania srubke i sproboje zlapac jakos kleszczami samozaciskajocymi sie, moze pojdzie:)
  8. kamyk27 odpowiedział(a) na grzesiub82 temat w E46
    he he odma:) ładnie juz gwizda:) polecam wymienic tez wszystkie przewody odmy bo zapewne niektore sa juz ostro zapchane a niektore pewnie Ci w rekach sie rozpadna przy wyjmowaniu, pozdro
  9. przecinakiem raczej od gory ale jak wiecie z gory to nawet tej srubki nie widac, diaks wchodzi na styk bokiem, naracie sproboje wykretakiem w poniedzialek, pozdrawiam.
  10. kamyk27 odpowiedział(a) na blankito111 temat w E46
    rozbierz obudowe kierownicy i bedziesz mial lepszy dostep do dzwigienki, pryśnij wd40 w miejsce zalamania dzwigienki gdy pociadasz ja do siebie i powinno dzialac, mialem podobnie w e36.
  11. kamyk27 odpowiedział(a) na jarek19995 temat w E46
    Kup prestona.
  12. Niestety nie ma dojścia z tymi narzędziami:) mam już wykretak później będę tworzył zobaczymy czy się uda:)
  13. kamyk27 odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    To weź sobie po uwagę ile lat masz samochód i ile km przejechales? Pasek contiego kosztuje 24zl.
  14. U mnie to prawie jej nie widać muszę kłaść się na silniku:)
  15. A co myślisz przecięciu śruby diaksem? Cienka tarcza, tak żeby można było włożyć płaski śrubokręt? Co myślisz pójdzie tak?
  16. Witam dziś chcialem wymienić czujnik walka wylotowego i śruba w środku się obkrecila. Co robić?? Pozdrawiam.
  17. Wygląda przyzwoicie. A nie lepiej wyjąć amorka i jechać z nim do mechanika żeby zdjął sprężynę? Ja tak zrobiłem u siebie z przednimi amorkami i za zmianę wzięli 30zl.
  18. kamyk27 odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    Jak ta przy klimie to rolka napinacza klimatyzacji.
  19. Czy rozrząd jest dobrze założony???
  20. kamyk27 odpowiedział(a) na gibek2 temat w E46
    Zdejmij pasek z klimy na ciepłym silniku wtedy kiedy Ci najmocniej piszczy i się rozjaśni trochę sytuacja.
  21. Witam czy znajdą się jakieś nowe sterowniki do bmw 328ci? Vin JH31119
  22. kamyk27 odpowiedział(a) na marcin5001 temat w E46
    Coś koło 1500zl taka operacja z częściami Lema:)
  23. kamyk27 odpowiedział(a) na marcin5001 temat w E46
    Podłoga cała,? Lubisz pękać i od tego są stuki.
  24. kamyk27 odpowiedział(a) na Robert W-ch temat w E46
    Zobacz stan odmy przewodów, jak nie wymieniana to zrób to bo na pewno nie zaszkodzi.
  25. kamyk27 odpowiedział(a) na Robert W-ch temat w E46
    Kiedy ostatnio kompletną odme wymieniales?
