kamyk27
Treść opublikowana przez kamyk27
  1. Już wymieniłem przepustnice, wszystko działa jak powinno, ma lepszego kopa:)
  2. Wymiana przepustnicy załatwiła sprawę.
  3. Łożysko na alternatorze:)
  4. kamyk27 odpowiedział(a) na witexd temat w E46
    Wrzuć fotki samochodu lub numer aukcji zobaczymy ile cofniety:)
  5. U mnie na ciepłym tylko piszczalo.
  6. lozysko na alternatorze, tez tak mialem.
  7. Witam wymienilem miesiac temu przpustnice na uzywana inna i ponownie wywala blad eml check i asc auto wpada w tryb awaryjny i koniec z jazdy, nie ma roznicy czy wciskam gaz do dechy czy nie dotykam pedalu gazu i tak sie wlaczy choinka na desce w czasie jazdy. Czy to moze byc jednak wina sterownika silnika?? pozdrawiam. 117 plausibilitaet Signal PWG-poti potentiometer 1 and 2 169 MDK output stage control after diagnostic failure 175 PWG-poti 1 Adaption 110 Signal PWG-poti potentiometer 1 171 plausibilitaet system engine-throttle valve
  8. Moja przepustnica już często szaleje i jest nieprzewidywalna :( ma ktoś na sprzedaż dobra przepustnice do 2.8 ??
  9. wszystko od filtra powietrza do przepustnicy sprawdz najlepiej rozkrec i obejrzyj gumy dokladnie.
  10. kiedys do e36 kupilem amorki KAYABY , na stacji diagnostycznej wszystkie pkazywaly po ponad 80% skutecznosci ale jak wjechałem kolem na wiekszy dolek to odczucie mialem jakbym jechal na samych felgach bez opon straszne walenie takie dudnienie wrecz:) teraz juz wiem dlaczego amortyzatory Sachs sa drozsze, pozdro.
  11. 750-850 nie jest minimalnie, jezeli lepiej ciagnie od 3tys to by oznaczalo ze padly uszczelnienia na vanosach aqle nie do konca. Podstawowa sprawa sprawdzic czy nie zasysa lewego powietrza to moze byc przyczyna falowania oraz innych bledow komputera.
  12. Check wyskakuje wtedy kiedy auto dobiera zła mieszankę paliwa, czy obory Ci faluja lub coś innego dzieje się z autem??
  13. kamyk27 odpowiedział(a) na tovisto temat w E46
    Prosta sprawa do roboty całe tylne zawieszenie. Szykuj 1500zł i tak nie drogo:)
  14. Ja mam adventage i nic nie wali do tego sprężyny eibach, pozdrawiam.
  15. Jak nadal piszczy to na pewno łożysko na alternatorze.
  16. Podłącz pod komputer.
  17. Sprawdź czy benzyna dochodzi, czy iskra jest, podstawowe rzeczy na początku.
  18. kamyk27 odpowiedział(a) na tovisto temat w E46
    Części około 900zł plus robocizna 500 zł plus 150zł geometria. Ja się szykuje na taki wydatek niestety.
  19. kamyk27 odpowiedział(a) na tovisto temat w E46
    Czytaj dokładnie, pozdrawiam.
  20. kamyk27 odpowiedział(a) na tovisto temat w E46
    Nie no wstyd nam przynosi...
  21. Wygląda na pasek.
  22. Niby uwalona cewka ale podłączenie pod komputer to podstawa.
  23. moje vanosy robił znajomy, sam bym się za to nie brał, teraz nic nie faluje po zejściu z niebieskiego pola.
  24. witam ponownie:)) dzis mi wywalilo na desce CHECK EML I ASC, podlaczylem OBD i pozycje przepustnicy pokazalo w parametrach 1.6 bez dodawania gazu a raczej powinna byc 0.0 , druga sprawa jak skasuje bledy i za ktoryms odpaleniem znikie choinka siwiecaca sie na desce to obroty strasznie wolno spadaja, najwidoczniej kupiona uzywana przepustnica dlugo nie pochodzila bo az 1miesiac:((
  25. wyjmij podloz kawalek szmatki i wcisnij albo kup na allegro:)
