320d Pisk rolki
Cześć, czy ktoś potrafi mi powiedzieć co może tak piszczeć od czego zacząć wymianę żeby nie wymieniać połowy silnika :)
Dodam że na zimnym silniku zero pisków, chrobotania, wymieniłem kompresor klimy myślałem że to to ale jak widać niestety nie.
Po włączeniu klimatyzacji problem pisku natychmiast ustaje ale i tak zostaje taki delikatny chrobot.
Co to może być ? Trochę rudo ponieważ psikałem smarem miedzianym ale chyba nic to nie dało.
https://www.youtube.com/watch?v=VmBiYDFcOdc
Najpierw zdejmij pasek od klimy i sprawdź rolkę napinacza. jak cała to odpal i zobacz czy dalej piszczy. potem zdejmij główny pasek i posprawdzaj kolejne 2 rolki ale na samym początku odpal silnik i psyknij WD na paski i zobacz czy nie ustanie. I sprawdź główne koło pasowe czy nie ma gdzieś pęknięć.
psikałeś smarem miedzianym na pasek i sprzęgło klimatyzacji?
zdejmij ten pasek i go wyczyść i spróbuj wyczyścić sprzęgło klimatyzacji,może jeszcze ta miedź nie wlazła za głęboko.
jak już zdejmiesz pasek to zdejmij wszystkie rolki i ich posłuchaj,sprawdź napinacz paska i to ramię do którego jest rolka napinacza mocowana-on lubi hałasować
Na pasek nie psikalem a nic nie zaszkodzi ?
Cały kompresor ze sprzęgłem był wymieniany bo myślałem ze to wlasnie jego wina ale niestety nie ;/
Tak jak mowicie zaczne od tej rolki napinacza ale dziwi mnie dlaczego na klinie i na zimnym silniku tak nie robi.
Wył klime ii jak dla mnie to właśnie klima robi problem ...
Zdejmij pasek z klimy na ciepłym silniku wtedy kiedy Ci najmocniej piszczy i się rozjaśni trochę sytuacja.
Dzisiaj zrobiłem jeszcze raz test ze smarem i psikalem w różne miejsca i jak porządnie napsikalem w ta 1 rolkę po prawo od sprzęgła Klimy to na 10s była cisza ;) wiec na 99% to chyba to ;)
Czy dobrze mowie ze to jest rolka napinacza czy inaczej ona się nazywa ?
Jak ta przy klimie to rolka napinacza klimatyzacji.
Ok dzięki :)
Ostatnie pytanko czy wymieniać razem z paskiem ? Jak w ogóle sprawdzić czy stary jest w dobrym stanie :mrgreen:
Banalne pytanie ale jednak nie wiem ;)
To weź sobie po uwagę ile lat masz samochód i ile km przejechales? Pasek contiego kosztuje 24zl.
Samochód mam dopiero od 5 miesięcy wiec nie do końca wiem co było wymienianie a co nie.
Ale macie jak najbardziej racje jak będę wymieniał to tylko z paskiem
