Benz
Treść opublikowana przez Benz
  1. Benz odpowiedział(a) na Benz temat w E32
    Zapomniałem napisać M30B30.
  2. Benz opublikował(a) temat w E32
    Mam e32 z lpg blos i od jakiegoś tygodnia co rano ciężko pali na benzynie, na gazie łapie prawie od razu ale jak się odpali na lpg i przełączy na pb chodzi normalnie.Dodam że jak jest ciepła to pali bez zajęknięcia na pb i lpg.Czujnik temperatury sprawdziłem jest ok,zresetowałem też kompa ale dalej jest źle rano.Zastanawiam się czy już kończy się pompa paliwa,chociż w baku niemam nigdy mniej jak 30 litrów benzyny. :roll:
  3. Mam pomysł,trzeba sprawdzić działanie owego czujnika otwartych drzwi w prosty sposób:podczas jazdy otworzyć drzwi kierowcy powinna zapalić się informacja na CC.Jeżeli niema komunikatu to już wszystko jasne ale jak będzie to ja już sie poddaje.
  4. Moduł jest działa nawet jak się żarówka spaliła to komunikował ,ale brak komunikatu o niezgaszonych lampach.Może są różne wersje CC?
  5. Podpinam się bo w moim E32 też brak komunikatu a CC jest i to chyba był standard w tym modelu.Jeżeli się myle to poprawcie.
  6. Benz opublikował(a) temat w E32
    Mam pytanie o luz zaworów w silniku m30b30 jaki powinien być bo szukałem na forum i niemoge znaleść.Dziękuje za odp.
  7. Benz odpowiedział(a) na tapet temat w E36
    Prawdopodobnie masz problem z masą stąd takie zachowanie radia-bierze sobie mase przez żarówki dopuki nie włączysz świateł mijania.Posprawdzaj mase z każdego niedziałającego światła do np: karoserii,silnika może tam być problem a instalacja jak niema masy to cuda robi.
  8. Jak na benzynie jest ok, to w tym typie instalacji gazowej zakładają na dolot powietrza zwężke aby silnik nie gasł na wolnych obrotach(większe podciśnienie).Tą zwężką jest czasami nawet taśma klejąca zasłaniająca dolot powietrza do filtra (to niestety zabiera dużo mocy ).U mnie tak było do czsu gdy założyłem BLOSa. :cool2:
  9. Benz odpowiedział(a) na gelu temat w E34
    Masz uszkodzone tuleje wahacza lub pękniętą sprężyne.
  10. Benz odpowiedział(a) na mig temat w E34
    Ależ ten defekt skomplikowany :shock: Po pierwsze sprawdż ładowanie akumulatora powinno być od 13,8-14,5V,po drugie akumulator to masz już chyba martwy bo niemożliwe aby go rozładowała lampka w bagażniku po 20 minutach i po trzecie rozbierz licznik i sprawdż czy napewno wszystko jest dobrze powtykane bo coś musi być zle skoro po uderzeniu w niego lampki zapalają się.
  11. Tłumik sie może poluzował-zerwała się guma która go trzyma, lub coś lata w bagażniku.
  12. Benz odpowiedział(a) na Benz temat w Ogólnie o BMW serii 7
    A urwał coś czy poszło bez urywania szpilek?Będe to odkręcał ale czuje, że pare godzin i browarów zejdzie :)
  13. Mam pytanie bo chce odkręcić kolektor wydechowy i zmienić pod nim uszczelke.Niepokoi mnie jedno:czy szpilki się nie pourywają ,czy może ktoś z was już to odkręcał? Odrazu dodam, że widok nakrętek na szpilkach jest niezbyt ciekawy.
  14. Cześć.Sprawdz jeszcze podpore wału i poduszki pod silnikiem,skrzynią bo mogą się kończyć-to może być powód tego że jak skręcasz to auto wibruje mocniej.
  15. Jest tam troche regulacji i może coś się rozkręciło jak zdemontujesz tapi to się zobaczy u mnie śrubki się też odkręciły ale wtedy objawem były hałasy ze drzwi ale okno domekał.A w uszczelce nic nie siedzi w górnej krawędzi?bo może to go blokuje,a to terkotanie to prawdopodobnie sprzęgło w silniczku się uruchamia jak go blokuje.
  16. Podobny objaw daje uszkodzony czujnik temperatury płynu w silniku, a on informuje kompa o tym czy dać ssanie i ile.Są dwa czujniki jeden od wskażnika drugi właśnie od kompa.Może to właśnie go boli.
  17. W M30 niema napinaczy,a paski wymień u mnie też piszczały ze starści i tyle. :cool2:
  18. Co prawda było o tapicerce ale zacznij od podwazenia drewienek są na zatrzaskach dalej,wykręć rygielek od zamykania,dalej wręty w okolicy klamki wewnętrznej chyba nasadka 8,potem wkoło tapicerki boczka podwaz płaskim wkrętakiem zatrzaski i pociągnij tapicerke za podłokietnik-uchwyt powinna zejść czasami trzeba szarpnąć mocniej ale bez przesady i odczepiasz linke klamki.Aby zdjąć boczek trzeba go podnieść troche do góry ponad rygielek.Jak masz lampki w dzrzwiach to jeszcze kostke będziesz miał do odpięcia.Chyba nic nie namieszałem ale w mojej 7 tak właśnie zdejmowałem tapicere.
  19. F 126 p :duh: :mad2: nigdy więcej takiej kupy!!! Mercedes W 115 240 d 1975r.:D nadal go mam i nie oddam.Auto oczywiście po odbudowie żeby nie było. BMW 730i 87r +lpg blos :) Ale zawsze tylni napęd.
  20. Benz odpowiedział(a) na Paulo79 temat w E34
    Też nie miałem gongu w mojej 7 e32 powodem był uszkodzony głośnik w gongu tam jest 80 ohm 0.5 W,zastąpiłem go głośnikiem 8 ohm a w szereg z nim dałem rezystor 30 ohm (bo taki głośnik 80 ohm trudno dostać) i jest ok. :) Koszt głośnika 2 zł :)
