informacja o niewylaczonych swiatlach
powiedzcie czy w e32 powinno byc jakies ostrzeznie o niewylaczonych switlach ?? jakis bzzzyk albo cos ?? bo w e34 widzialem komunikat pokazuje sie na tablicy pod zegarami u mnie wlasnie nie ma nic i ja cigle zostawiam wlaczone swiatla ... wlasnie musze zejsc na dol wylaczyc bo znowu zapomnialem wrrrr :/
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
jest taka informacja ... po wyłaczeniu stacyjki, otwarciu drzwi kierowcy i przy włączonych światłach - wyświetla sie komunikat w zegarch: "LICHT AN ??" i słychać jeden sygnał gongu.... :8)
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
no ale wlasnie u mnie takowej informacji nie ma ... why ??
Podpinam się bo w moim E32 też brak komunikatu a CC jest i to chyba był standard w tym modelu.Jeżeli się myle to poprawcie.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Moduł jest działa nawet jak się żarówka spaliła to komunikował ,ale brak komunikatu o niezgaszonych lampach.Może są różne wersje CC?
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
u mnie tez wszystko dzwoni ,,, zaroweczki drzwi i nne pierdoly jak cos jest nie tak ,, ale o swiatlach nie ma mowy ....:/ moze to zalezalo od rodzaju oprogramowania ?
W mojej buni komputer wyswietla komunikaty o przepalonych zarowkach zaras po odpaleniu silnika ale komunikat o nie wlaczonych swiatlach pojawia sie a owszem tzw licht an i jeden Gong ale dopiero jezeli wyjmiesz kluczyk ze stacyjki i otwierasz drzwi ale sadze ze jest to raczej standartowe wyposazenie miale mam trzecie e32 i we wszystkich to dzialalo sadze ze raczej jest to cos zwiazane z jakims czujnikiem wlacznikiem badz komp sterujacym swiatlami ale moge sie mylic
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
no u mnie nawet po wyjeciu kluczyka nic sie nie dzieje :) tez wlasnie podejrzewalem ze moze czujnik drzwi nie dziala ze nie puszcza sygnalu ze drzwi sa otwarte ... bo wszystko inne dziala bez problemu
czy nie ??? czy jest jeszzce inna opcja skoro inne wszystko dziala ?
Mam pomysł,trzeba sprawdzić działanie owego czujnika otwartych drzwi w prosty sposób:podczas jazdy otworzyć drzwi kierowcy powinna zapalić się informacja na CC.Jeżeli niema komunikatu to już wszystko jasne ale jak będzie to ja już sie poddaje.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
JEST :) DRZWI OTWARTE:) ,,, KOLEJNE POMYSLY :)
No tak ale to swiadczy o tym ze czujniki drzwiowe dzialaja i wyswietla sie wtedy komunikat tur ofen lub jezeli masz otwrty bagaznik kouferaum ofenn
ale co do komunikatu o wlaczonych swiatlach na desce pewnie dalej nie ma komunikatu powinien sie on wyswietlac przy wlaczonych swiatlach jak zgasiasz silnik i otworzysz drzwi jezeli go nie ma jest to cos z elektryka poniewaz raczej wszystkie BMW e32 mialy te opcje nie zaleznie od wersji
Teraz moje gdybanie Mozliwe ze
Wymieniany byl modul swiatel
wymieniany byl tzw modul komfortu
wymieniane byly zegary
sprawdzic przekazniki i wszystkie bezpieczniki te pod kanapa rowniez
oraz sprawdzic komp swiatel pod maska w puszce bezpiecznikow czy nie mial cos przez kogos gmerane w srodku
jak tez to iz BMW maj tzw mierzony opor pradu stawiany przez zarowki
ktore to odbierane o przepaleniu nie stawiaja oporu i komp odbiera je wtedy jako spalone
ale to raczej nie ma wielkiego znaczenia
Nic innego mi w tej chwili nie przychodzi do glowy
witaj
Możesz sprawdzić czy po otwarciu drzwi zapal sie światełko na drzwiach?.
Miałem taki przypadek ale w inne j marce samochodu.
Pop prostu czujnik był podłączony do tego światełka.
wiec tak ,,, jak jest zarowka spalona o pokazuje sie komunikat ze jest spalona wiec to dziala ,,, zegary nie byly zmieniane,,,
..swiatelko na drzwiach tez sie zapala wszystko dziala ogolnie tylko wlasnie nie to z tym lichts an chyba tak sie pisze nie wiem ,,, :(
dalsze propozycje??
ps ,, jak widac nie tylko ja mam takie cos bo kolega z postu wyzej ma ten sam problem
Czesc umnie pojawia sie komunikat ze nie wylaczylem swiatel lecz ja mam tez maly problem bo moje autko ciagle twierdzi ze niemam swiatla stopu i caly czas mam komunikat na desce rozdzielczej
Sluchaj to co popatrzylem zegary sa bezposrednio wiazka spiete pzrez komputer i pzrekaznik swiatel do bezpiecznika i do aku wiec szukaj tak uwazam choc moge sie mylic uszkodzenia w tzw module swiatel w puszce bezpiecznikow jest tam tez tzw musztardowy przekaznik swiatel ale skoro sa to raczej nie on wyglada na to iz sygnal z wlacznikow dzrwiwych komp nie odbiera jako otwarte i nie przekazuje sygnalu do zegarow a nie sadze zebys mial opcje bez tej funkcji bo to raczej standart w e32 sproboj moze zamienic na chwile sie z kims kto ma takie auto jak ty i ta funkcja napewno u niego dziala wtedy bedziesz mogl wyeliminowac opcje z kompem( modulem swiatel ) skoro lampki ci sie zapalaj Jedno co jeszcze przyszlo mi do glowy to kiedys co prawda nie w BMW ale we Fiacie kolega mial problem tez z funkcja kontrolka otwrtych drzwi i okazalo sie ze w lampce sufitowej byl jakis zalany opornik ktory dal ciala ale nie pamietam czy w e32 cos jest w sufitowej lampce bo jej dawno nie wyjmowale
Aco do kolegi Baloon sprawdz dokladnie tylne lampy kostki w nich i wszystkie oprawki lubi tam sniedziec i mimo ze zarowki swieca kom odbiera to jak usterke lub czsami jakis madry elektryk podlacza obie lampy jedna masa lub podaje plus z lewej na prawa zeby swiecily obie a to juz jest dla komp jako awaria takie maniany juz tez widzialem na pierwszy rzut oka nic nie widac a nikt na to nie zwraca uwagi i odrazu nie bierze sie za rozbieranie lamp
Jak sie myle to mnie poprawcie
ja tez tak uwazam ze jakis pacan podlaczyl jednym przewodem 2 lampy . mam jeszcze problem z wilgocia w bagazniku niemam pojecia skad sie ona tam bieze nawet tapicerka na klapie meczy mnie to strasznie dzieki z góry
Jezeli tapicerka na klapie jest mokra pierwszym miejscem ktorym dostaje sie do niej woda zakladajac ze jest zamknietata to qtworki do mocowania znaczka w tylnej klapie uszczelnij to druga sprawa przez tylne swiatelka podswietlana tablicy rejestracyjnej w bagazniku czesta przyczyna oprocz tego szlak trafia wewnatrz lampki podswietlajace tablice zawsze koroduja potem uszczelki tylnej pokrywy cala zdejmij i sprawdz czy nie jest gdzies przecieta i widac czy odrazu rynienki bagaznika nie sa przerdzewiale
nastepnie sprawdz czy uszczelki tylnych lamp jeszcze trzymaja i czy wogole tam sa widzialem juz dwie bmki ktore wogole ich nie mialy no i ostatnia sprawa to podloga bagaznika jak tez gleboko na rantach laczenia bagaznika z blotnikiem tak jak otworzysz bagaznik i chcialbys zajrzec w nadkola w samym rogu praktycznie tam gdzie sa odpowietrzniki bagaznika na blotnikach czesto zaczyna rdzewiec i kolo krecace sie podczas jazdy wrzuca wode do srodka i najciezsza sprawa uszczelka tylniej szyby ale to ostatecznosc
To tyle co mialem okazje sprawdzac u siebie jak tez doswiadczac qraz doswiadczen kolegow i samochodow klijentow
wszystko by bylo git ale ja mam mokro nawet jak jest sucho na podwurku czyli wyglada tak jakby niebylo wogule wentylacji co mam zrobic nawiercic jakies otworki chyba glupi pomysl
Bo to jest tak jak juz nazbieralo sie wody a jest chlodno szybko nie odparuje a ze byla aura dosc mokra wiec wlatywalo dalej pozatym autko nie ma w bagazniku zadnych odplywow i to tylko jak powiercisz spowoduje korozje jeszcze wieksza tych miejsc jak bedzie tam stala woda przedewszystkim wybiez wode wysusz wszystko dokladnie i tak jak pisalem poprzednio posprawdzaj te miejsca ktorymi moze dostawac sie woda tak jak ci juz opisywalem zadnych dziur nie wierc :nienie:
