Problem Małej Fanki BMW - gaśnie na wolnych obrotach
Od rana samochód gaśnie na wolnych obrotach na gazie :( :( , na wysokich obrotach jest ok poza tym ze samochód nie nabiera obrotów jak wciśnie się pedał gazu w podłoge-powodem moze być za mały parownik (jutro wymiana) założyli do 100 KM silnika :wstyd: . A powinien być minimum do 130 KM. Ale nigdy nie gasł na wolnych obrotach, gaz zatankowany więć raczej to nie problem małej ilośći gazu w zbiorniku.
Z tyłu samochodu dochodzi od kilkunastu dni dzwięk przypominający syczenie :zdziwko: :( :(
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
z tego co zrozumiałem to problemy zaczęły się po montażu instalacji gazowej ??
może coś gazownicy namieszali ??
Jaki typ instalacji masz w tej furce ??
Hmm w moim poprzednim samochodziku był to golf padł czujnik Halla i właśnie autko gasło na wolnych obrotach , ale i na gazie jak i na benzynie .........
a czyścili silniczek krokowy który podtrzymuje obroty czy jakoś tak ;)
pozdro
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
pozdro
instalacja montowana w elpigaz chyba II gen ma komputer, był montowana w tamtym roku w listopadzie. Czasami gasł przy gwaltownym hamowaniu (ale pewnie z powodu konczącego się gazu w zbiorniku) natomiast od rana nie trzyma wolnych obrotów, nawet po odłączeniu akumulatora na kilka minut i po podłączeniu silnik na gazie pracował ładnie :) :) przejechalismy sie kilka km i było super, ale po tych kilku km zaczeło się znowu :( :( na benzynie nie gaśnie ale na gazie nie trzyma małych obrotow.
www.bmwteam.boo.pl
jezeli na bezynie jest ok a na gazie nie trzyma obrotow to problem tkwi w inastalcji gazowej podjedz do tych co zakladali gaz i niech oni patrz reguluja
Jak na benzynie jest ok, to w tym typie instalacji gazowej zakładają na dolot powietrza zwężke aby silnik nie gasł na wolnych obrotach(większe podciśnienie).Tą zwężką jest czasami nawet taśma klejąca zasłaniająca dolot powietrza do filtra (to niestety zabiera dużo mocy ).U mnie tak było do czsu gdy założyłem BLOSa. :cool2:
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
A może po prostu jest jakaś nieszczelność? Gaz jest dużo bardziej wrażliwy na takie niespodzianki, zwłaszcza jeśli nieszczelność jest "po drugiej stronie" miksera czyli pomiędzy silnikiem i mikserem, wówczas nigdy nie wiadomo ile i czego on sobie bierze. Przy zmianie obrotów zmienia się ciśnienie i może to nie być tak zauważalne. Najgorzej by było na wolnych i wysokich obrotach jakoś właśnie...
pozdro - Kris
ps. odgłos syczenia to może być albo niewyłączana pompa paliwa która w zasadzie na gazie nie powinna działać bo jest obciążona i może się sfajczyć (u mnie taki bzycząco syczący odgłos ma właśnie a gazu nie mam), albo się przenosi jakoś odgłos spod maski, który właśnie oznaczałby że gdzieś ciągnie lewe powietrze. stawiam na jakąś niedokręconą objemkę jeśli to nowa instalacja, ewentualnie strzelił gaz i coś się zsunęło.
E39 540i touring jeszcze bardziej czarrrnaaa :twisted:
E30 325i touring diabelnie czarna (była!)
WITAM kiedyś miałem podobny problem z gazem po wywaleniu z instalacji sterowania komputerem i założenia sterowania na śrubke ze sprenżyną i po regulacji auto chodzi mi już 4 lata bez problemów, czasem tylko strzeli przy odpalaniu auta i tyle.A MOżE ci strzelił i spadła jakaś róka i zasysa za dużo powietrza i dlateho ci niechodzi na gazie
pozdro - Kris
Pompa paliwa pracuje gdyż nie ma urzadzenia które by ją wyłączało, a by sie nie ugotowała nie można dopuscić by zabrakło paliwa w zbiorniku. Nowi posiadacze instalacji gazowych nie zapominajcie o tym!!!!!
Jutro sprawdze połączenia wokół pompy paliwa
www.bmwteam.boo.pl
