simson
231 -
Treść opublikowana przez simson
Myślę, że szybciej otrzymasz odpowiedź w tym wątku viewtopic.php?f=19&t=32825&hilit=VIN&start=2610 Ewentualnie, możesz próbować w ASO, najlepiej w tym, gdzie było serwisowane auto, lub każde inne ASO, jeśli osobiście udasz się i trafisz na dobry humor obsługi :) Pozdr!
CB-radio jak i gdzie dobrze zamontować
simson odpowiedział(a) na kamil20011 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Jest sposób na przełożenie kabla do bagażnika nawet bez składanej tylnej kanapy, znam to z autopsji :) Można przełożyć obok głośnika w tylnej półce, pod maskownicą. Szczelina na tyle wystarcza, że końcówka od anteny przejdzie :) A dalej tylko kabel ułożyć i ukryć dowolną drogą do radia. Wymaga to tylko dłuższego kabla, 4-5m. Pozdr! wygląda to tak: http://img686.imageshack.us/img686/9296/dsc01554q.th.jpg -
Jeżdżę na tej feldze na lato 245/40/18 RSC i nie narzekam. Owszem jest nieco twardszy niż na zimowej 17" RSC. Opony Goodyear NCT5, wg mnie sprawują się dobrze. Zajrzyj również na tą stronkę http://felgenkatalog.auto-treff.com/ wybierz felgę i rozmiar opony możesz sprawdzić. Pozdr!
Poczytaj w tym temacie viewtopic.php?f=73&t=115583 Pozdr!
Kiedyś miałem podobny problem lecz w X5, lusterko potrafiło wariować. Pomogła wymiana i czyszczenie jakiś "blaszek" mechanizmu rozkładania. Tak bynajmniej w ASO zapobiegli temu w ramach gwarancji. Nie wiem na ile mogą się różnić mechanizmem lusterka w e60, ale może to coś pomoże. Być może ktoś uprzejmy po prostu zrobił Ci przysługę przestawiając lusterko na parkingu. Pozdr!
Możesz zajrzeć tutaj: http://bmwfans.info/parts/catalog/ lub http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Ale z tych stron nie dowiesz się o dokładnym wyposażeniu samochodu, tylko ogólne informacje. Pozdr!
Wszystko zależy od wersji Twojej E60, nie każda ma opcję rozkładania tylnej kanapy.(moja zresztą też nie miała) Poczytaj ten wątek viewtopic.php?f=73&t=79131&p=562603&hilit=tylne+oparcie#p562603 Tam kolega progressowy opisuje swój "patent", aby się rozkładały :) Lecz oparcie rozkłada się jako całość, nie jest dzielone. Pozdr!
Pod schowkiem pasażera, dość głęboko, bardziej po lewej stronie jest gniazdo zapalniczki, z taką klapką :) może to jest zależne od wersji wyposażenia? Pozdr!
Fakt, ta zapalniczka jest delikatna, u mnie też przy wtykaniu zasilania CB po kilku razach (pomimo ostrożności i nic na siłę) zapadła się. Ale bez problemu można ją wyjąć z powrotem i działa. Chociaż dużo praktyczniejsze wydaje się być gniazdo pod przednim schowkiem. Spróbuj, być może obejdzie się u ciebie bez demontażu podłokietnika :) Pozdr!
Jakiś czas temu kolega "progressowy" zakładał instalacje do swojej e60, również pisał o tym w którymś wątku, może uda Ci się odnaleźć po jego postach. Pozdr!
Przy okazji lusterek trochę inne pytanie, zauważyłem niedawno u siebie, że lusterko (prawe) nie ściemnia się, tak jakby było niesprawne. Co może być przyczyną, przepaliło się coś, jakiś bezpiecznik czy czeka mnie wymiana wkładu? Pozdr!
A czy błąd wyskakuje dopiero po włączeniu świateł lub wstecznego? Bo może być któraś żarówka bliska przepaleniu, a świecić normalnie a komputer wychwytuje już to jako błąd. Przerabiałem kiedyś to ze stopem, dopiero jak wymieniłem na 4 nowe to się uspokoiło, a wszystkie stare świeciły :) Pozdr!
Zablokowano Ci temat, ponieważ źle go zatytułowałeś, ten też popraw bo brakuje oznaczenia - wybierz kategorię (e39) przy zakładaniu i już mod nie usunie. Pozdr!
Poczytaj w dziale seria 5, tam jest dokładna instrukcja jak wymienić tańszym kosztem żarówkę ringu, o ile pamiętam to jej symbol to chyba H6W. Pozdr!
polecam zakup oryginalnych, choć w ASO zapłacisz majątek. Ewentualnie zamienniki, ale tylko dobrej jakości, bo dużo jest w internecie ofert, ale ich jakość daleko odbiega od oryginalnych. Pozdr!
Wczoraj ubezpieczałem-kontynuowałem w InterRisk. W porównaniu np. do Warty dostałem dużo korzystniejsze warunki i ceny. Ciekawostką jest, że przy pełnym pakiecie AC/OC/NW, jeśli ubezpieczam również mieszkanie, kwota jest znacznie niższa. Pozdr!
U mnie też tak jest, ze wraz ze wzrostem obrotów nasila się też dźwięk chyba wiatraka. Ale czy to normalne w każdej, nie mam pewności, w każdym razie po podłączeniu do komputera błędów nie wykazuje nic. Pozdr!
Mam takie samo spalanie u siebie, chociaż w e60 (manual 177KM z DPF) Pozdr!
Koledzy, podepnę się pod temat, czy po wyskoczeniu komunikatu o uszkodzeniu- przebiciu koła zauważalna była jakaś różnica podczas jazdy? Jakieś drgania lub inne objawy? Czy w przypadku ubytku ciśnienia i pokazania się komunikatu, jego wykasowanie (ustawię ponownie RPA) komputer ponownie wyrzuci błąd po przejechaniu kilku km? Jak organoleptycznie rozpoznać, ze dana opona jest uszkodzona/ma ubytek ciśnienia? Jest to zauważalne? Czy dopiero w warsztacie wulkanizacyjnym? Dzięki, Pozdr!
Dokładnie tak jak kolega pisze. Nawet niewielkie, często niewidoczne rozszczelnienie układu może powodować gwizd, niekoniecznie musi to być brudny filtr. Pozdr!
Może mieć coś wspólnego, u mnie po wymianie i dokładnym czyszczeniu dolotu, turbo zaczęło "ładniej" pogwizdywać, dotychczas było słyszalne ledwo co. Warto sprawdzać stan filtra powietrza i dolotu, u mnie był serwisowany w ASO ale po ostatniej wymianie filtrów u swojego mechanika nie dowierzałem ile brudów może tam być :o Pozdr!
A czy problem wystąpił dopiero po instalacji ipoda, czy już wcześniej to zauważyłeś? Może spróbuj go zakodować ponownie. Tutaj znajdziesz instrukcję http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=183052 , choć nie wiem czy to w e60/61 działa. Pozdr!
Sprawdź wszelkie łączenia wiązek kabli pod siedzeniem, może któraś kostka się poluzowała lub styki trochę zaśniedziały. Pozdr!
zgadza się, mi także w zimie nie piszczało, ale już coraz cieplej i znów się zacznie. Bez skręcania się nie obejdzie, trzeba jakoś te dziury na naszych drogach omijać :)
Jeżdżę już drugi sezon na RFT 225/50/17 a teraz zakupiłem również RFT ale 18". Przy wymianie sprawdzałem zimowe koła oraz poprzedni komplet letnich (oba na RFT) i były proste, choć nadawały się do wyważenia. Może dlatego, że są na seryjnych felgach Sternspeiche 138, które wyglądają na raczej solidne i mocne, (albo to tylko złudzenie:)) i po prostu nie doświadczyłem takich dziur na naszych drogach, żeby je uszkodzić. Jaką masz felgę? Pozdr!
