simson
Treść opublikowana przez simson
  1. simson odpowiedział(a) na promo temat w E60, E61
    Prawie rok temu miałem identyczny błąd, również przejrzeliśmy z mechanikiem wszystkie części, okazało się, że to właśnie pęknięta rura od intercoolera, wyglądało to jakby ktoś naciął ją nożem wzdłuż, ale wcześniej nikt tam nic nie grzebał. Wymiana na nową i wykasowanie błędu załatwiło sprawę. Odnośnie objawów, nic się nie działo z samochodem, bez strat mocy, jedynie delikatnie zauważyłem dymek przy przyśpieszaniu, pomimo DPF). Pozdr!
  2. Ciężko odgadnąć z filmu, ale mogą odzywać się te tuleje wahacza, sprawdź jeszcze czy nie stukają łączniki stabilizatora, u mnie również na stacji diagnostycznej na szarpakach nic nie odnaleźli, a okazało się, że jeden łącznik ma luzy i stuka, drugi też do wymiany. Wystarczy dobrze kołem poruszać na podnośniku. Na szczęście koszt części niewielki :) Pozdr!
  3. Dokładnie miałem taką samą przypadłość, rok temu po powrocie z poligonu czyt. (trasy krajowej podczas remontów) wyszedł guz z boku, a opony dopiero pierwszy sezon :/ również RF GoodYear NCT5. 245/40/18. Żadnego błędu w idrivie, ani drgań na kierownicy itp. Ze względów bezpieczeństwa zmieniłem jak tylko udało mi się kupić nową parę, niestety tych samych GY. Opona po zdjęciu z felgi wygląda jak nowa, nie ma guza, ale i tak nadaje się na śmietnik. Pozdr!
  4. simson odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Zapoznaj się z tym wątkiem viewtopic.php?f=15&t=88728&p=1043932&hilit=e60#p1043932 Być może nasunie Ci się podobny pomysł. Ciekawe rozwiązanie, lecz niestety kosztowne. Pozdr!
  5. W profilu masz wpisane, ze posiadasz napęd na 4 koła, także szukaj felg z innym ET niż od zwykłej serii, bo do X są chyba ET 43. Zajrzyj na tą stronkę, może będzie coś pomocna http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Pozdr!
  6. Panowie, po każdej zmianie opon czy wyrównaniu ciśnienia powinno się wykasować "RPA" ewentualnie komputer sam wyrzuci błąd i poprosi o wykasowanie go. Rzecz najprostsza do zrobienia (w menu idrive), zarówno tak samo prosta jak użycie wyszukiwarki lub przejrzenie kilka tematów poniżej podobnego tematu viewtopic.php?f=73&t=141312 Kontrolka ABS, bez diagnozy komputerowej można tylko wróżyć, ciężko powiedzieć co dokładnie. Pozdr!
  7. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym rozdzielaczu napędu? transfer box? Wczoraj wyskoczyły mi błędy "transfer case malfunction" i "awd control" Nie wiem co to za usterka, będę wdzięczny za info. (błąd po wykasowaniu od razu wyskakuje, także wymiana/naprawa tej części nieunikniona. X5 e53 2006. Dzięki! Pozdr!
  8. simson odpowiedział(a) na Krzys1234 temat w E60, E61
    Może w tym temacie znajdziesz przydatne informacje viewtopic.php?f=73&t=138312 Pozdr!
  9. simson odpowiedział(a) na FRANZ80 temat w E60, E61
    Może to głupio zabrzmi, ale sprawdź czy nie wkładasz karty z tą "szufladką" odwrotnie. Czasem z pośpiechu tak można zrobić, a prawie tak samo wchodzi :) Ewentualnie sprawdź na innej karcie sim. Pozdr!
  10. simson odpowiedział(a) na damiano35 temat w E60, E61
    Zajrzyj np. do tego wątku, jest kilka informacji co robić viewtopic.php?f=73&t=108945&start=0&hilit=dpf Pozdr!
  11. Też miałem podobną sytuację w swoim zestawie, posiadałem 2 komplety na takich felgach (zima/lato), również 4 sztuki zimówek zakupione razem z samochodem w DE (koła z salonu) miały napis "China" :shock: Aczkolwiek niczym się nie różniły i były równie wytrzymałe. Teraz mam lato 18" model 135 i wszystkie są "Austria" :) Pozdr!
  12. simson odpowiedział(a) na Ukasz196 temat w E60, E61
    Jak na zimę to chyba najlepszym rozwiązaniem będą wg instrukcji 225/50/17, w większe bym raczej nie wchodził, bo nasze zimy są nieprzewidywalne i może być ciężko z jazdą :) Chociaż wygląd na większych znacznie lepszy :) Pozdr!
  13. simson odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
    Wystarczy w wyszukiwarce wpisać słowo "jeż" a dla ułatwienia jeszcze zaznaczyć serie 5 i masz podaną odp. Pozdr! np. viewtopic.php?f=73&t=96915&p=781893&hilit=je%C5%BC#p781893
  14. simson odpowiedział(a) na sebmon66 temat w E60, E61
    Replika bardzo ładna, ale za tą cenę nie warto. (mam tu na myśli cena - wytrzymałość) No chyba, że będziesz dziury na naszych drogach slalomem omijał. Proponuje poszukaj oryginalnego koła, albo dobrych innych producentów, owszem koszta dużo większe ale warto. Pozdr!
  15. simson odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    Szczerze mówiąc, jeśli masz chęć zmienić coś w swojej e60, to chyba najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie m pakietowy oryginalny zderzak lub też cały zestaw. Ale to jest tylko moje zdanie. Pozdr!
  16. u mnie też się nasiliło ostatnio, do tego stopnia, że któregoś dnia pasażer zapytał czy to normalne? :| Brak pomysłu na to, już nawet nie wiem czy to od pogody/ temperatury wewnątrz/ wilgoci? Znajomy w swojej e60 ma to samo...ten typ tak ma :? Pozdr!
  17. simson odpowiedział(a) na Piotr_Lodz temat w E60, E61
    Nie ma co porównywać oryginalnych do tych z allegro (choć nie wszystkich, są też porządne niektóre) Zajrzyj sobie na tą stronkę http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Przypasuj odpowiednie koło, które Ci się podoba i takiego szukaj w oryginale :) Chyba, ze szukasz czegoś innego, wyjątkowego, nie dedykowanego przez BMW. Pozdr!
  18. dokładnie tak może być, ze DPF wypala się co jakiś czas. Ale dla pewności sprawdź, czy Twoja E61 ma DPF, pozwoli to wyeliminować podejrzenia :) Sprawdzisz to po końcówkach wydechu - chromowane i zakończone prosto, nie do dołu. Lub w i-drivie w zakładce service. Pozdr!
  19. Próbowałem, choć nie wiem czy to żart, czy ma jakieś znaczenie w tym przypadku :) Pozdr!
  20. simson odpowiedział(a) na akakak temat w E60, E61
    Mam dokładnie ten sam rozmiar u siebie i też w tym sezonie zmieniałem 2 opony, prawie nowe a złapały guzy od naszych dróg... Mimo to i tak pozostanę przy RF. Pozdr!
  21. witam! Koledzy mam problem z wykasowaniem inspekcji olejowej w e60, próbuje wg powyższej instrukcji, kluczyk poz. 2 i nic. Pokazuje mi się tylko wykrzyknik i zaraz wchodzi do ukrytego menu. Nie mogę wejść do tego menu z kasowaniem różnych pozycji. Na wyświetlaczu pokazuje mi -70km. Olej i filtry wymienione. Co mogę robić źle? Pozostaje tylko ASO i podpięcie do komputera? Dzięki, Pozdr!
  22. Podepnę się pod temat, mam problem z prawym lusterkiem, dokładniej wkład nie ściemnia się, lewe zaś działa dobrze. Z dnia na dzień przestało, nikt raczej nie uszkodził go na parkingu, składanie działa. Może ktoś miał taką przypadłość? Bezpiecznik raczej odpowiada za oba lusterka? Dzięki Pozdr!
  23. Może ten wątek będzie w czymś pomocny viewtopic.php?f=73&t=122046 Pozdr!
  24. Polecam lekturę tych wątków: viewtopic.php?f=73&t=114044 , viewtopic.php?f=73&t=114476 lub innych z wyszukiwarki, temat powszechnie znany i dotychczas nie rozwiązany w przypadku telefonu prof. :) Pozdr!
  25. Również podłączam się pod pytanie o instrukcję, bo już wyczerpałem chyba wszystkie możliwości :) i nie mogę się połączyć w prof. Pozdr!
