Pete
Treść opublikowana przez Pete
  1. Pete odpowiedział(a) na Przemek84 temat w E39
    Zgadza sie. Zarowno Mann jak i Mahle/Knecht dostarczaja czesci OEM do BMW. Co do tego ktory lepszy, trudno powiedziec. Uzywalem obu, i nie mialem problemow ani z jednym ani z drugim. Knecht fajniej wyglada z tymi plastikowymi koncowkami, ale raczej nie ma to zadnego znaczenia z funkcjonalnego punktu widzenia... http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/P1010764.jpg http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/misc/mahle_oil_filter.jpg
  2. Dokladnie. Jedyna roznica jest taka, ze 0w-XX nie gęstnieje tak bardzo wraz ze spadkiem temperatur jak 5w-XX. Natomiast jak silnik jest nagrzany, to oba oleje sa tak samo rzadkie. O ile tylko ten Edge 0w-30 spelnia norme LL-01 (lub LL-04), to nie ma powodow do obaw. Czlowieku, wyluzuj. Nic sie nie stalo. Zuzycie oleju na poziomie 1l (tyle jest mniej wiecej pomiedzy min a max na bagnecie) na przestrzeni 15k km to nie jest duze zuzycie wcale. Wiekszosc tych silnikow troche oleju pozera... czym wiekszy przebieg, tym wiecej bedzie bral; czym ostrzej jezdzisz, tym wiecej bedzie bral; w trasie tez wiecej bedzie bral. Ja jezdze na 0w-30 od 4 lat i wszystko jest OK (podparte analiza). http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9025706&contentId=7028272
  3. Pete odpowiedział(a) na guman1981 temat w E39
    ET 20 pozdro Potwierdzam. Też mam na zime felgi 16x7 ET20.
  4. Pete odpowiedział(a) na guman1981 temat w E39
    To w takim razie jakie najlepiej opony zalozyc na te 18 zeby był jak najlepszy komfort i jaki profil zeby tez bylo wszytko tak jak ma byc? przud 8.5 tył 9.5. Na felgach 18" to raczej komfortu nie bedzie, przynajmniej nie na polskich drogach. A rozmiar trzeba zalozyc taki jaki wynika z zamiennikow - patrz link powyzej.
  5. W jego roczniku to juz mozna skasowac kombinacja przyciskow w zegarach.
  6. No ale skoro plynu nie wymieniales, to go wymien. Plyn hamulcowy nalezy wymieniac co 2 lata.
  7. No ba... pewnie. To jest ochraniacz tylko przyniskich predkosciach, np. jak parkujesz rownolegle do kraweznika. Myslalem ze o tym byla dyskusja. :)
  8. Zainteresuj sie tym dlaczego masz olej w dolocie i na filtrze. Jak zlokalizujesz i naprawisz problem, to moze i spalanie sie troche poprawi ale cudów bym nie oczekiwał...
  9. Tanio jak barszcz. Tutaj w Stanach chca 600 USD za ta robote. Upewnij sie jeszcze czy to napewno ta uszczelka przy misce. Bardzo czesto olej wycieka spod uszczelki obudowy filtra oleju i leje sie na wszystko co ponizej - od spodu wyglada tak, jakby to sie z uszczelki przy misce lało a jednak tak nie jest.
  10. Pete odpowiedział(a) na letki temat w E39
    Moze. U mnie tak bylo.
  11. Pete odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    No niestety, roznica w spalaniu pomiedzy manualem a automatem jest w tych autach dosyc spora, szczegolnie w miescie. Moja jest w manualu z przebiegiem 105 tys. km w tej chwili... po miescie mieszcze sie w 12l/100km, na trasie 8l/100km (tempomat zapiety na 120km/h)... w spokojnej jezdzie mieszanej (dojazdy do pracy) schodze ponizej 10l/100km. A w jezdzie niespokojnej, to lepiej nie mowic... kazde auto spali tyle ile mu sie do baku wleje...
  12. Pete odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    Czy te za 45zl to platynowe BKR6EQUP? Jesli tak, to zwroc uwage na to, ze te drozsze swiece rzadziej sie wymienia... rekomendowana wymiana co 100 tys. km z tego co pamietam. Wiec w ogolnym rozrachunku wychodzi na to samo. Mozesz uzyc tych tanszych jak chcesz, tylko czesciej je bedziesz musial wymieniac.
  13. Pete odpowiedział(a) na Kamil Jasinski temat w E39
    Podejrzewam, ze praktycznie bez roznicy. Utrzymanie jak i spalanie powinno byc podobne.
  14. Generalnie prawda. Niektore opony maja jeszcze specjalne ranty ochronne, ktore dodatkowo wystaja troche na zewnatrz by zabezpieczyc felge. W sumie to opona 225 powinna sama w sobie wystawac wystarczajaco daleko na feldze 7" zeby ja zabezpieczyc... albo ta felga ma wiecej niz 7" albo ktos bardzo nieostroznie jezdzi... Ja mam 215 na feldze 7 na zime i scianka boczna opony wystaje dosyc konkretnie poza rant felgi.
  15. Dokladnie. W dzien ich nie widac. A noca wygladaja tak... http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/LED/sm_P1040159.jpg Tutaj z fabrycznymi ksenonami 4300k: http://i34.photobucket.com/albums/d102/escape2music/530i/LED/sm_P1040163.jpg
  16. Pete odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    225/45/18 jest bardziej zblizone srednicą do 255/40/18. Osobiscie nie zalozylbym tak waskiej opony na felge 8,5 cala, no ale to juz kwestia co kto lubi. Nie jest to niebezpieczne. Rozumiem. Tez mam 235/45/17 u siebie. Ale BMW montowalo rozne rozmiary fabrycznie. Np. bardzo popularnym rozmiarem bylo 225/55/16, ktory ma sporo wieksza srednice niz 235/45/17. Podobnie w M z tylu bylo montowane 275/35/18, ktore tez ma wieksza srednice od 255/40/17.
  17. Pete odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    No tak, tylko wtedy srednica nie bedzie sie zgadzac z tylem i ABS/DSC moze wariowac. Ale moze jakis margines roznicy jest dopuszczalny...
  18. Pete odpowiedział(a) na szokol temat w E39
    Skoro z tylu masz 255/40/18, to zeby zachowac taka sama srednice z przodu powinienes zalozyc 225/45/18. Producenci opon jeszcze dopuszczaja taki rozmiar opony na felge o szerokosci 8,5 cala, choc to juz jest na granicy. Troche kiepsko moze to wygladac, no i ryzyko uszkodzenia rantu felgi na krawężniku wysokie.
  19. Pete odpowiedział(a) na notorious temat w E39
    Mianem 'traktora' przewaznie okresla sie silniki diesla.
  20. Pete odpowiedział(a) na notorious temat w E39
    525/523 roznia sie od 528 pojemnoscia skokowa. Co do niezawodnosci, to tez nie jest z nimi tak różowo. Uszczelki w ukladzie VANOS lubia sie sypac na przyklad. No ale zalozmy, ze generalnie sa to jednak udane silniki, choc jesli chodzi o osiagi to moze nie najlepsze.
  21. Pete odpowiedział(a) na notorious temat w E39
    Gdybym mial kupic jeszcze raz, to chyba w strone 540i bym sie sklanial... jak to mowia, apetyt rosnie w miare jedzenia. Moze V8 jest troche drozsze w utrzymaniu, ale frajdy tez sporo wiecej. Ostatnio przejechalem sie kolegi stuningowanym 911 turbo, no i teraz mam wielki problem bo wydaje mi sie ze moje 530i po prostu nie jedzie. :D
  22. Pete odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Acha. No to juz Ci koledzy wyjasnili zagadkę.
  23. Pete odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    A w jaki sposob to stwierdzasz?
  24. Pete odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    Jesli felgi beda fabryczne do e39, to nic nie trzeba zmieniac (oprocz samych felg i opon oczywiscie), a jezeli niefabryczne, no to jeszcze trzeba bedzie dokupic pierscienie centrujace i prawdopodobnie nowe sruby. Zakladam ze dobierzesz felgi o odpowiednim odsadzeniu, tak, zeby nie trzeba bylo dodatkowo kombinowac z jakimis dystansami. Co do komfortu jazdy na 17 (235/45/17), to jest w miare OK, choc w na polskich koleinach to z tego co pamietam potrafi niezle kierownice z rąk wyrywac. Ale sporo tez zalezy od konkretnego modelu opony - na tych co maja bardziej sztywne scianki boczne bedzie mniejszy komfort i gorsze ciąganie po koleinach.
  25. 225/55/17 to nie bardzo, ale 225/50/17 powinno sie zmiescic bez problemu.
