[e39] jeż - czy na pewno?
Od jakiegoś czasu zauwazyłem, że nawiew działa poprawnie przez 20 - 40min od uruchomienia, a potem nawiewy przestajhą działać (z przerwami). Wygląda to tak, jakby po pewnym czasie pracy jeż osiągał temperaturę przy której szwankuje). Obstawiałem usterkę - jeża, ale wczoraj zauwałyłem świeżo po nocy, że pomimo ustawionych 3ech kresek na sile nawiewu wiało jakby mocniej (na połowę).
Pytanie - uszkodzony jeż może też powodować zawyżenie obrotów wentylatora, czyu to może być panel?
pzdr
letki
Jesli panel nie kontroluje mocy nawiewu, to bedzie JEZ.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
U mnie czasami załączała się klima czasami nie. Potrafiłem przejechać 50 kilometrów i klima się nie załączyła, po tym raz działała sprawnie, a innym razem działała jak chciała. Nie pomagała regulacja siły nawiewu. Potem znów jakiś czas nie działało. Usterka pojawiała się coraz częściej, aż nastało lato i zmuszony byłem wymienić jeża. Od tamtej pory do teraz jest wszystko w należytym porządku
Uszkodzony jeż powoduje tak ekstremalnie różne objawy w różnych autach, że nie ma jakiegoś jednego charakterystycznego objawu jego uszkodzenia. Tak więc w przypadku dziwnych reakcji klimy najlepiej skombinować od kogoś JEŻa i go podmienić. Jeśli nie to, wtedy trzeba przejrzeć panel klimatronika i tak dalej...
Pzdr.
