michau1
Treść opublikowana przez michau1
  1. michau1
    Parę pytań - 728
    W 2.8 nie jest przypadkiem przy nogach kierowcy i pasażera? Dwa filtry łącznie. (coś jak w e36 po lifcie, tyle ze tam był jeden wtedy) Pozdrawiam
  2. Ok, posprawdzałem radia i już wiem że to nie w radiu siedzi problem. Podpinałem dwa inne radia i dalej grała jedna strona, swoje oryginalne podpiąłem do innej bety i grały dwie strony. Nie ma przypadkiem w aucie osobnego bezpiecznika na stronę? ( wiem że to dziwne ale nie wiem już co robić). Ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam
  3. Zamień żarówki i sprawdź masę.
  4. michau1
    ZAKUP e36 PORADY OPINIE
    To akurat drobnostki. Zapomnieliście o podłużnicach ;)
  5. Jak ogarnę jakieś radio i przejściówkę to sprawdzę. W robocie mam zasilacz laboratoryjny więc również mogę sprawdzić moje radio. Hehe, balans sprawdzałem jako pierwszy, jak dam na maks w lewo to cisza jak makiem zasiał ;). Sprawdzę to radio po Świętach i dam znać. Pozdrawiam i Wesołych Świąt :)
  6. Ma ktoś jakiś pomysł? Ściągałem boczek, głośniki były podpięte, sprawdziłem je i grają pod innym radiem. Bezpieczniki przejrzane w bagażniku oraz pod maską. Lecz nie wiem dokładnie który jest od audio, orientuje się ktoś może? Dziwne bo nie gra cała strona.. Pozdrawiam
  7. michau1
    M42B18 przeróbki
    Narobisz sobie wydatków a wynik marny. Koni przybędzie w granicy błędu pomiarowego na rolkach (czyli kilka - o ile masz zdrowy motor i nic nie zdechło), ale jak chcesz, powodzenia :cool2: PS. Tak jedzie zdrowe 2.8 sedan z czterema osobami na pokładzie: Więc nie marnuj kasy tylko wsadź te 2.8 i będziesz zadowolony. Pozdrawiam
  8. Właśnie, od 3/4, gdzie już klapa jest praktycznie otwarta. Mi chodziło że od samego dołu ;). Autor tematu ma wszystko w porządku z klapą :) Pozdrawiam
  9. Samoczynnie podnosząca się klapa w e36? Pierwsze słyszę, to nie 7er :D
  10. michau1
    M42B18 przeróbki
    Dlatego nie drążę dalej tego tematu. Chyba że autor ma worki pieniędzy do wyrzucenia w błoto, to proszę bardzo :)
  11. michau1
    M42B18 przeróbki
    To napisz za 2-3 lata bo takimi modami które chcesz przeprowadzić dostaniesz może z 5-10KM. Najbardziej opłacalnym wyjściem jest swap, najlepiej na 2.8 lub 3.0. Albo turbo. Zadbaj lepiej o mechanikę żeby to auto dożyło tych 2-3 lat. Pozdrawiam
  12. Witam. Nie działają mi głośniki z lewej strony, ani przód ani tył. Szukałem bezpiecznika od tego ale nie mogłem namierzyć. Mam rozpiskę bezpieczników po niemiecku i angielsku ale nie widnieje tam nic takiego jak głośnik. Radio orygnialne, kaseciak jak na zdjęciu: http://i7.photobucket.com/albums/y264/BMWg84/E38MIDinstalled.jpg~original. Z prawej strony działają normalnie. Pozdrawiam
  13. Oryginał.
  14. michau1
    330i piszczenie z tyłu
    Ciężko Ci podnieść samochód i sprawdzić co się dzieje jak koła się kręcą?
  15. michau1
    Miałem taką sytuacje jak Ty. Wymiana półosi załatwiła sprawę :). Tylko nie pakuj tego cienkiego pręta od 2.5tds`a... (jeśli u Ciebie jest ta sama przyczyna). Mi się to objawiało od 40 do w sumie nawet 100, później nie słyszałem bo szum, ale wystarczyło przy 50-60 mocniej przyhamować i piszczenie ustawało. Okazało się że osłona przegubu była sparciała i smar uciekał, przegub się zacierał i dlatego piszczało.
  16. Serio? Jasne, zakładaj :mad2:
  17. Zawsze można naciąć i wychodzi bez problemu ;)
  18. Z tego co się orientuje to będziesz jeszcze potrzebował dwóch przekaźników. Niestety schematu nie posiadam.
  19. Wymieniasz przód i tył jak chcesz mieć te 192/193km pod maską bo się zdziwisz później i będzie ojojoj. M52 czy to 2.0, 2.5 czy 2.8, nie ma różnicy w wyglądzie silnika, tak samo m50b20/b25, dodatkiem tutaj tylko jest vanos który występuje w każdym m52. U mnie swap na 2.8 zmieścił się w 5000zł, do tego ok 2000zł pakiet startowy. Najlepiej to wymienić wszystko i mieć jak fabryka.
  20. I silnik który jest w aucie, a nie na palecie czy oponie bo później będziesz żałować jak kupisz padake. Ja polecam m52b28, jak będziesz dbał, wymieniał olej (dobrej jakości) co 8tyś km to będzie Ci służyć na długie lata. Chyba, że chcesz upalać kapora pod remizą to bierz m50b25.
  21. michau1
    320i Przepływomierz
    W ogóle nie będzie to współgrało. Masz m50b20 to wsadzasz od m50b20, masz m52b20 to wsadzasz od m52b20. Żadnych kombinacji. 320 to nie model silnika tylko oznaczenie pojazdu.
  22. michau1
    320i - Check sondy lambda
    Ale prawidłowo mówi się przewody WN :cool2: Wymieniać, zanim doprowadzisz je do takiego stanu: http://files.tinypic.pl/i/00847/44knoe9s3kkr_t.jpg Koszt niewielki a spokój na długi czas. Ja kupiłem boscha i wszystko śmigało jak trzeba. 110zł za 5 sztuk, jedną miałem nówkę beru więc została.
  23. michau1
    Racja, mój błąd. Poprawione :)
  24. michau1
    Przebieg nierealny ale to już chyba wiesz. Auto to totalny biedak. Silnik i komora wylizana jakby wczoraj wyjechała z fabryki - dlatego trzeba będzie się uważniej przyjrzeć wyciekom. Olej do wymiany na pełny syntetyk (5w..). Auto nie jest 100% bezwypadkowe - handlarski bełkot. Co tu dużo mówić, za te cenę można jechać obejrzeć ale cudów nie ma co się spodziewać :D . Autem nie wrócisz na kołach, no chyba że sobie ubezpieczysz albo na kołach z lawety. Sprawdź dokładnie podłogę i progi. Chaotycznie ale to chyba wszystko. Pozdrawiam
  25. michau1
    Silnik wyje E36 316i m43
    To dobrze że problem rozwiązany. Pozdrowienia z lubuskiego :)
